Arta
Cale -
ARTA 1.7 - ASIO
... vielen Dank für die ersten Rückmeldungen zu ASIO.
Achtung, das Audio Devices Setup hat sich etwas geändert. Also bitte einen Blick ins Manual oder ins Kompendium werfen
Wenn ich in diesem Kontext eine Bitte äußern dürfte: Wir sind sehr an Erfahrungen mit ausprobierten Soundkarten und Treibern interessiert - sowohl positiv als auch negativ! Bitte auch das Betriebssystem nennen.
Vielen Dank und Gruß
HeinrichWenn es die letzte Minute nicht gäbe, würde kein Projekt je fertig!Kommentar
Cale
ASIO positiv getestet mit:
Soundkarte: ESI U24 XL
Treiberversion: 2.3
Betriebssystem: Windows 7 32bitKommentar
ich bin zur Zeit auf der Suche nach einer "All in One Lösung" für Arta und bin auf folgende Messbox gestossen.
Gefällt mir sehr gut.
Ein Nachbau sollte nicht allzu schwierig sein, leider ist die hier verwendete Soundkarte "M-Audio Transit" anscheinend
nicht mehr Lieferbar, so daß das Gehäuse eventuell ein wenig grösser ausfallen müsste. Welche Soundkarte wäre denn ein adequater Ersatz?
Hier die Website (Kroatisch)
Übersetzung:
Frohe Weihnacht
ThomasKommentar
nun habe ich mir zum Jahreswechsel nicht nur einen neuen iMAC (Intel), sondern auch ein Messmicro von Bayerdynamik (MM1) besorgt. Damit ich die Impulse auch in den iMAC hineinbekomme wird das MM1 mit dem FireWireInterface Phonic 302+
per XLR-Kabel verbunden.
Soweit funktioniert alles.
Für die Arta-Messbox habe ich die Platine erhalten.
Ich lese "Achtung: geänderte Stückliste"
Ich hoffe, dass es nun die ist, die etwas weiter unten als Excel-Datei vorliegt.
Folgendes Problem (für mich).
Diesen Präzisions-Widerstand, 1/4W, 0,1%, 910 Ohm gibt es (derzeit) nicht bei Reichelt.
Kann ich folgende Präzisions-Widerstände, 1/4W, 0,1%, 820 Ohm und 82 Ohm (ergibt 902 Ohm) stattdessen in Reihe schalten ? Oder muß ich etwas anderes machen?
Muss sonst noch irgend etwas angepasst werden?
Technische Daten sind auf Seite 22
Es wäre schön, wenn mir einer der Spezialisten Auskunft geben könnte.
Und wenn dann alles funktioniert, können ein paar Leute auch hier bei mir "Messen".
Hoffe dann ohne "Eigentlich"
SiegfriedMein Lieblingsradiosender ist www.kontrafunk.radio.de
Messbox
Hallo Siegfried;
siehe -->
ab Seite 8
Danke Heinrich,
nun habe ich's verstanden.
die verschiedenen Widerstände ergeben, so angeordnet, eben diese Werte von "910" und "720".
moin,
eben mal meine Infrasonic Quartet mit ASIO getestet: Funktioniert ohne die geringsten Mucken auf Anhieb wunderprächtig sowohl in Arta, Steps und Limp.
Win XP SP3, Quartet-Treiber v1.22.02 (wurde offiziell nie herausgegeben)
Die Treiberversion v1.22.02 hatte Infrasonic extra für Arta gestrickt, nachdem es da ein Verzögerungsproblem zwischen Aus- und Eingabe gab. Mit der Version funktionierte dann alles prima.
Hat meines Wissens aber nur den MME-Teil betroffen, ASIO wurde nicht verändert. Insofern sollte es auch mit dem aktuellen Treiber von Infrasonic (v.1.23.04) ebenfalls problemlos funktionieren.
Kann nur nochmal empfehlen, sich die Karte genauer anzuschauen: Sehr gute Werte und ein wie's aussieht ganz vorzüglicher Mic-Pre mit 48V Phantom, Gain-Einstellung per Jumper (also reproduzierbar) und -20dB-Pad ebenfalls per Jumper.
Beste Grüße
MichaelKommentar
Ergänzung zum ASIO-Treiber:
Alle 3 Programme reagieren sehr empfindlich auf Nebenaktivitäten:
Z.B. Arta FR1 beim fahren mit der dem Mauszeiger über Buttons in der Menüleiste mischen sich sewltsame "Pratzler" ins Signal.
Z.B. Steps/Limp mit Sinus-Signalen: Beim Öffnen oder Bewegen anderer Programme/Fenster gibt es hässliche Störsignale. Mail schreiben beim Messen geht so nicht.
Was mit immer noch fehlt:
- Einheitliche Oberfläche der 3 Programme: Z.B. wäre ein Symbol "Datei öffnen" in Arta hilfreich, in Steps und LIMP ist es ja vorhanden.
- Die Dateimanager-Fenster zum Öffnen und Speichern von Dateien sind in der Größe fixiert. Gerade bei umfangreicheren Datenbeständen muss man viel scrollen. Variable Größe wäre schön.
- Einige Einstellungen werden beim Beenden nicht gespeichert. Beispielsweise die Darstellungsart "B/W", Achsenskalierung in LIMP und Steps (Distortion [%] ,in Steps startet immer mit 0,00001-100% - sehr unpraktisch)
- Optionen für Copy werden nicht gespeichert.
Alles Dinge, die für's eigentliche Messen irrelevant sind, aber bei häufigen, standardisierten Messabläufen für unnötig viel Arbeit sorgen und, wenn man mal die Anpassung vergisst, schwer vergleichbare Messschriebe bringt.
Insgsamt sind's aus meiner Sicht aber Kleinigkeiten. Von der allgemeinen Besienung und Funktionsumfang ist die komplette Suite für mich mittlerweile unverzichtbar.
Beste Grüße
MichaelKommentar
Hi Michael,
vielen Dank für die Informationen.
Die beschriebene Empfindlichkeit bzgl. Nebenaktivitäten habe ich bei meinen Karten nicht beobachten können (Yamaha GO46, EMU Tracker Pre, M-Audio Transit). Ivo hat bislang auch nicht über derartige Störungen berichtet.
Deine Wünsche stehen schon seit geraumer Zeit auf der ToDo-Liste, damit stehst du also nicht allein
wie versprochen: Der Infrasonic-Treiber v1.23.04 verhält sich unter ASIO bezüglich der Störungen bei "Nebenaktivitäten" wie die vorherigen Treiber.
Die WDM-Treiber weisen diese Empfindlichkeit nicht auf.
Ungeachtet dessen sind einwandfreie Messungen problemlos möglich - man muss halt nur während der Messung die Finger still halten
ARTA H&T Manual 1.01
Nachdem immer wieder Fragen zu halb ausgegorenen Entwürfen des Hardware & Tools Manuals bei mir in der Mail gelandet sind, habe ich mich endlich aufgerafft und das Papier in einen halbwegs vorzeigbaren Stand gebracht.
Nochmals vielen Dank an alle Mit-Autoren für die Beiträge und die Erlaubnis zur Veröffentlichung.
Das Manual steht nun auf der Homepage von Ivo zur Verfügung:
Heinrich
PS: An alle Mikrofonbastler: Die Kingstate Kapsel bei Pollin ist durchaus einen Bastelversuch wert. Sie hat einen relativ linearen Frequenzgang und die Streuung scheint sich in Grenzen zu halten. Leider ist sie aufgrund der geringen Größe nicht ganz einfach zu verarbeiten.Zuletzt geändert von ente; 28.01.2011, 12:02.Wenn es die letzte Minute nicht gäbe, würde kein Projekt je fertig!Kommentar
