Freeware Simulationssoftware erstellen
  • eltipo
    • 20.04.2001
    • 705
    aso, das ist dann ok und kein problem für mich..stört mich nicht weiter, hat mich wohl bisher auch nicht.....
    gottseidank....
    ich konnte kaum schlafen nach dem nachtdienst, macht doch so was nicht mit mir....*gg*
    • wenzd
      • 01.06.2004
      • 169
      gibt es eigentlich noch mehr chassisdaten wie die "wenigen" die in diesem thread hier im forum stehen????????
      edit: hat sich erledigt
      Gruß Dominik
      FSK 12 = der gute bekommt das mädchen
      FSK 16 = der böse bekommt das mädchen
      FSK 18 = alle bekommen das mädchen
        • 5402
        Läßt es sich einrichten, bei den Anzeigeoptionen mehrere Einstellungen (benutzerdefiniert) zu speichern?
        Das wäre praktisch (muß aber nicht unbedingt sein... wäre aber cool ).
          • 5402
          Der W250S 8 hat ein Vas von 0 Liter in der Datei.
          Kann man natürlich eintragen, aber vielleicht stimmt noch mehr nicht.
          EDIT: zum Beispiel die Spuleninduktivität von 0,30882mH?
            • 24.03.2004
            Na huch! Sind die W170S und SC10N in der neuen BoxSim-Version korrekt? Der simulierte Frequenzgang der entsprechenden Box hat sich nämlich mit dem Aktualisieren auf die neuen Chassisdaten geändert, was ich nicht erwartet hätte, da genannte Chassis schon mal neu gemessen worden waren.
              • 4537
              @ Mr. E: Die TSPs muss ich noch überprüfen (hab ich vergessen). Bei der Induktivität steht aber korrekt 1,5 mH. Die anderen Werte sind Teile des komplizierten Ersatzschaltbildes.
              Ich nehme vorerst den W 250 S wieder aus der Liste, bis ich die richtigen Parameter eingetragen habe.
                • 5402
                Bei mir steht nichts von 1,5mH, bei der 4-Ohm-Version steht Le=0,1859.
                  • 5687
                  Vielleicht mal ein bißchen Erklärung zu dem Ersatzschaltbild in Boxsim und der Induktivitätsangabe in Prospekten.
                  1. Prospektangaben: Hier wird die Induktivität der Schwingspule bei einer Frequenz gemessen und dieser Wert publiziert.
                  2. Ersatzschaltbild in Boxsim: Boxsim benutzt drei Spulen und zwei Widerstände um die Schwingspuleninduktivität frequenzabhängig nachzubilden. Für Boxsim reicht es nun mal nicht, wenn die Induktivität bei einer Frequenz stimmt. Die Werte dieses Ersatzschaltbildes stimmen selbstverständlich nicht mit dem Messwert der Induktivität bei einer bestimmnten Frequenz überein.
                  Das Ersatzschaltbild ist auf der Karte "Gehäuse und Impedanz" im Chassisdialog zu sehen - auch seine Mutationen für die unterschiedlichen Gehäusetypen.
                    • 24.03.2004
                    Nochmal die Frage: welche Chassisdaten sind jetzt aktuell und richtig? Die, die BoxSim094 beiliegen, oder doch diese ???
                      • 5687
                      @Frankynstone: Tut mir Leid, ich muss gerade klären, welchen Stand die Daten hier exakt haben.
                        • 5402
                        Es gibt in Boxsim sowohl Ersatzschaltbild-Induktivitäten, als auch eine "Schwingspuleninduktivität".
                        Entspricht letztere auch nicht der Prospekt-L?
                          • 4537
                          Die Daten im Thread "Neue BoxSim-Daten" sind alle in den letzten Wochen so sorgfältig wie möglich neu gemessen worden. Das bedeutet leider nicht, dass sie völlig fehlerfrei sind (siehe Vas = 0 beim W 250 S; 8 Ohm). Ich weiß jetzt nicht, ob Uwe die neuen Messungen schon bei der Version 0.94 eingebunden hat oder alle alten Daten weiter verwendet hat. Die alten Daten stammen noch von den Messungen, die wir über viele Jahre für Speaker.Pro gemacht haben. Da die Simulationsgenauigkeit von Speaker.Pro nicht vergleichbar mit BoxSim war, fiel es überhaupt nicht auf, wenn die Messungen in der Datenbank ungenau waren. Heute ist es anders: Im Zusammenhang mit der Suche nach den letzten Differenzen bei der Simulation der Mezzoforte bin ich darauf gestoßen, dass es einen Unterschied macht, ob der W 170 S bündig eingelassen ist oder nicht. Und zwar ist beim bündigen Einbau der Pegel im Bereich von 1 kHz um 2 dB höher. Dieser Effekt ist bei Kalottenhochtöner im Bereich 8 kHz gut bekannt, weil sie sehr breit abstrahlen. Aber bei Konuslautsprecher dieser Größe hätte ich das nicht erwartet, weil sie da schon deutlich bündeln. Bisher haben wir immer Frequenzweichen in bestehenden Boxen messtechnisch entwickelt. Da konnten solche Effekte nicht aufgefallen. Aber wenn man mit so hohem Anspruch an die Sache gehen wie wir jetzt das mit BoxSim tun, müssen wir uns bei der Erstellung der Datenbank noch mehr Gedanken machen. Machmal denke ich: "Auf was haben wir uns da eingelassen...."
                            • 5687
                            Die im Prospekt angegebene Schwingspuleninduktivität steht auf der Seite "Weitere Daten" unter dem Namen Le, das muss ich nochmal umbenennen. Wie aber schon auf dieser Seite zu lesen ist, werden diese Daten für die Berechnung nicht verwendet und sind rein informativ, weil sie halt in der Chassisdatenbank auch enthalten waren.
                            Die Werte auf der Karte "Chassisdaten" sind die des Ersatzschaltbilds, die stehen nicht im Prospekt, weil abhängig vom verwendeten Modell.
                            Mal so nebenbei: Nachdem Boxsim schon längst lief, habe ich irgendwo mal gelesen, dass Neville Thiele bereits ein ganz ähnliches Modell zur Nachbildung der Schwingspuleninduktivität vorgeschlagen hat. Die großen Gurus der 80er haben nur mit Einfachersatzschaltbildern gearbeitet. Neville Thiele muss ziemlich genial gewesen sein.
                              • 5687
                              Die in Boxsim 0.94 mitgelieferten Chassisdateien sind nicht mehr aus der Chassisdatenbank. Ich habe eben nachgesehen, sie sind Stand Messungen vom 24.4.05, aber allerneuester Softwarestand, auch wenn die Messung schon älter ist, z. B. ist der Durchgangswiderstand des Lautsprecherkabels bei der Messung jetzt herausgerechnet. Ja nach solchen Krümeln haben wir gesucht, weil die Messungen einfach fürchterlich genau sein müssen, um auf dem heutigen Simulationsniveau Simulationsfehler noch als solche identifizieren zu können. Ich hätte früher nie gedacht, dass Lautsprechermessungen so schwierig sind - für mich ein Grund mehr keinen Messungen "irgendwelcher" Herkunft zu trauen.
                              Momentan würde ich sagen, dass die Daten in Boxsim aktuell sind, bis auf die Messungen nach dem 24.4.05, also DK 8 P, G 50 FFL und HTH 8.7.
                                • 5687
                                Fehler auf der Webseite
                                Eben habe ich mit Erstaunen festgestellt, dass es im Mai noch eine Anzahl von Downloads der Version 0.93 gab und auch den Grund gefunden:
                                Die Webseite war nicht aktualisiert!
                                Ab sofort steht der Link auf die aktuelle Version nicht nur in meiner Signatur, sondern auch auf www.boxsim.de.
                                Sorry, aber von euch hat es wohl auch keiner gemerkt.
