Freeware Simulationssoftware erstellen
    • 5437
    #586
    Zuhause zwei Monitore.
    Aber auch nur, wenn ich nicht fernseh...
    Kann man das nicht schon skalieren? Hab' ich glaub' ich schon mal gemacht.
    Aber getaugt hat's mir nicht, weil sich die Anzahl der Steckfelder nicht geändert hat oder so.
      • 5691
      #587
      Wenn man den Weicheneditor verkleinern würde, wollt ihr dann scrollen oder soll dann alles winzig werden?
      • coolwater
        • 08.11.2002
        • 315
        #588
        Also, wenns so gehen wuerde, wie beim Hauptfenster,
        also vergroessern<--->verkleinern , mit der Maus, also das Fenster ziehen, das wuerde mir schon gefallen.
        Es kann ruhig kleiner werden.
        Das Problem, das ich habe ist, dass man ja an der Schaltung nichts aendert, jedoch dreht man an den Werten der Bauteile rum, und wenn man dann auf "Uebernehmen" klickt, dann wird ja der aktuelle Frequenzgang berechnet. Und diese Aenderung moechte ich gleich sehen, somit moechte ich beide Fenster (fast) nebeneinder sehen, um so die Auswirkung der Aenderung zu sehen.
        lg
        Coolwater
          • 23.03.2004
          #589
          Ich bin für verkleinern, denn eigentlich würde es nicht stören, wenn die Elemente halb so groß würden, so lang die Schrift auch auf üblichen Bildschirmdiagonalen noch lesbar ist. Immer alles sichtbar ist gut für die Übersicht.
          Scrollbalken mag ich nicht, wenn sie auftauchen und verschwinden, dann sollen sie immer da sein. Aber das ist halt Geschmackssache.
            • 5437
            #590
            Läßt sich das per Menü einstellbar machen, oder ist das aufwändig?
            Wenn per Menü, dann vielleicht als dritte Option, daß die Größe der Bauteile bleibt, die Anzahl aber nicht?
            Das wäre geil. Mit Atlanten kommt man da schnell an die Grenzen.
              • 5691
              #591
              Immer bedenken: Die Bedienung soll vereinfacht, nicht verkompliziert werden.
                • 5437
                #592
                Ja, eben...
                  • 5691
                  #593
                  Es gibt mal wieder ein Update. Die Version 0.94 ist jetzt aktuell.
                  Neue Funktionen:
                  - keine
                  Fehlerkorrekturen:
                  - Schallwandrücksimulation der Visaton-Meßbox nochmal leicht retuschiert.
                  - kleine Modifikation bei Schallwandphasen
                  - Texte einiger Fehlermeldungen modifiziert
                  - vermutlich noch ein paar Kleinigkeiten die mir gerade nicht einfallen
                  Die Ergebnisse von 0.94 sind nur geringfügig anders als die aus 0.93, ich rate jedoch trotzdem zum Update.
                  Alle Dateien sind kompatibel zwischen 0.93 und 0.94. Es wird jedoch empfohlen, die Chassis in vorhandenen Projekten gegen die beiliegenden auszutauschen, sofern vorhanden.
                  Die Chassis auf der Visatonseite (siehe Thread oben im Forum Meßtechnik und Simulation) werden vermutlich in Kürze nochmal aktualisiert.
                  Viel Spaß
                  • BigAl
                    • 08.02.2001
                    • 1257
                    #594
                    Das ist eine gute Nachricht .
                    Vielen Dank an alle Beteiligten und an Dich, Uwe!
                      • 5691
                      #595
                      @BigAl: Die aktualisierten dürften denen, die bei Boxsim 0.94 beiliegen ziemlich ähnlich sein. Du kannst starten.
                      • BigAl
                        • 08.02.2001
                        • 1257
                        #596
                        Wir reden doch beide von der W100S/Aria-Geschichte, oder?
                          • 5691
                          #597
                          Das war ganz allgemein gesagt, nicht auf ein spezielles Projekt.
                            • 5691
                            #598
                            Leute, postet Fehler! Die 0.94 könnte die letzte Version vor 1.0 sein.
                            • istec1003
                              • 20.04.2004
                              • 577
                              #599
                              Verbesserungsvorschlag: Man kann keine Netzwerklaufwerke als zentralen Speicherort festlegen. (Ist mir persöhnlich wichtig.)
                              So könnte ich alle Projekte aufm Server abspeichern und von allen PCs bequem drauf zugreifen.So muss ich mich nicht jedes mal durch die Netzwerkumgebung hangeln...
                              Einen Fehler hab ich noch, der immer mal wieder Auftritt.
                              Den muss ich jedoch erst rekonstruieren... (Nichts großes...)
                                • 4508
                                #600
                                Hallo Uwe,
                                zwar 1. kein Fehler und 2. scvhon von Dir angesprochen; aber in der Version 1.0 sollte es möglich sein; eigene Chassis-Dateien anzulegen!
                                Spätestens, wenn Du evtl einmal Geld dafür haben möchtest ist das eh fällig und auch sonst wirkt es etwas - Visatonbezogen - unglaubwürdig? - so als ob das Programm andere Chassis nicht richtig simulieren könnte....
                                Natürlich ist die Datenengabe per Hand auf eigene Gefahr und Du bist nicht für Fehlsimulationen zur Rechenschafft zu ziehen - schon gar nicht bei "Fremdfabrikaten" - aber es soll ja auch gewissenhafte Messungen geben - die K&T-Messungen zähle ich dazu - und auch beim Dateneingeben kann man sich ja Mühe geben...
