Freeware Simulationssoftware erstellen
    • 5691
    #691
    Das wird dann wohl stimmen.
      #692
      Diese Meldung bekam ich auch, aber was soll man bitteschön aktualisieren, wenn es 'nur' Boxsim 0.96 gibt ?
      Genau die habe ich nämlich drauf.
        • 5691
        #693
        Die Entwicklungsversionen bringen diese Meldung alle 31 Tage einmal.
          • 5437
          #694
          Ich dachte nur, das wäre die Erinnerungsmeldung, damit wir nicht mehr über's Verfallsdatum rasseln.
          Die 0.96 hab' ich natürlich auch drauf.
            #695
            Ja, meine tat es gestern aben auch. Und verabschiedete sich...
            Gibt es bei der 0.96 nur die Meldung und sie läuft dann weiter? Oder ist das bei mir die Kombination aus Linux, WINE und Boxsim, die dazu führt, dass ich damit nicht mehr arbeiten kann?
              • 4508
              #696
              Hallo Harry,
              war bei mir auch so...Ich habe dann Boxsim einfach nochmals gestartet; seitdem läuft es wieder wie immer ( unter Wine und Ubuntu).
                • 5691
                #697
                Ich habe diese Meldung eben unter Windows 2000 provoziert. Da kommt ein Meldungsfenster und wenn man o.k. klickt, geht's weiter. Warum das unter Linux abstürzt, ist mir im Moment nicht klar - sollte aber nur einmal alle 31 Tage passieren.
                  #698
                  Nein, bei mir läuft es nicht mehr weiter: das Startfenster deutet sich an und verschwindet wieder...
                  Mal probieren mit dem Aufruf aus dem Terminalfenster.
                  P.S.: hilft überhaupt nix...
                    • 5691
                    #699
                    Dann für die Linux-User mal einen Workaround:
                    Datei Boxsim.ini (im Programmverzeichnis) löschen oder umbenennen. Danach wird beim Starten zwar erstmal der Disclaimer kommen, dann sollte es aber gehen.
                      #700
                      Irgendwas stimmt nicht. Es will einfach nicht.
                        • 4508
                        #701
                        hallo Harry,
                        was hast du den gemacht zwischen dem letzten erfolgreichen Benutzen von Boxim und dem nächsten; nicht mehr erfolgreichem Start? Irgendein Update?Ansonsten gibt es noch die brutale Methode:
                        sichere Dein ~/.wine - Verzeichnis und die Projektdateien.
                        Lösche das ~/.wine - Verzeichnis
                        Starte ine im Terminal ohne Parameter...
                        Konfiguriere Wine neu und entpacke BoxSim neu in ein Verzeichnis wie z.B. "Boxen"
                        Dann nur noch die gesicherten Projekte wieder in ~/Boxen/Projekte zurückkopieren.
                        Was gut wäre: danach Boxsim mit vollem Pfad im Terminal anstarten.
                        Wenn es dann nicht klappt, sende mir den Inhalt des Terminals einfach zu oder poste ihn hier; es gibt ja noch ein paar mehr linuxer hier....
                          #702
                          Hallo Jörn,
                          abgesehen von den normalen Sicherheitsupdates wurde bewusst nichts geändert.
                          Ansonsten läuft WINE vorbildlich, sogar eine Windows-Version von Eagle brachte ich ohne irgendwelche Probleme zum Laufen. Abgesehen von einigen Darstellungsfehlern auf dem Bildschirm (nicht beim Ausdruck!) und etwas langsameren Skalieren des Bildes beim Vergrössern des Fensters kein Unterschied zu der Original-Umgebung.
                          Was Du vorgeschlagen hast, werde ich bei nächster Gelegenheit ausprobieren.
                          Grüsse
                          Harry
                            • 4508
                            #703
                            Hallo Harry,
                            funzt es wieder mit Linux und Boxsim??
                              #704
                              Hallo Jörn,
                              danke für die Nachfrage, aber bei mir fliegt gerade einiges um die Ohren, bin leider noch nicht dazu gekommen. Aber ich melde mich mit dem Ergebnis in jedem Fall.
                              Grüsse
                              Harry
                              • geist4711
                                • 05.02.2005
                                • 762
                                #705
                                ich hatte mal das selbe problem.
                                nu bin ich mir nicht sicher, was zum erfolg führte, das mehrmalige neu-installieren oder das löschen der*.ini, jedenfalls sollte man nach missglücktem wine-boxsim, eventuelle noch vorhandene aber 'tote' wine-deamons im auge behalten.
                                mfg
                                robert
