Boxsim 2.1 ist erschienen
    • 5687
    Sie sollten beide in der Chassis-Datenbank-alt enthalten sein. Neuere Daten gibt es leider nicht.
    • Bernd
      • 08.01.2021
      • 657
      Falls Du sie nicht findest:
      TW6NG-8.BCH
      Visaton TW 6 NG 8 Ohm.BCH
      Visaton M 10 4 Ohm.BCH
      Visaton M 10 8 Ohm.BCH
      Gruß Bernd
        • 3732
        Was mich immer noch etwas nervt, wenn ich hier eine Box-Sim Datei aus den jeweiligen Anhängen öffne, speichert Windows diese Datei auch unter Downloads, was dann irgendwann zu Unmengen an Dateien führt, die ich dann alle wieder löschen kann.
        Und was gut wäre, wenn Box-Sim sofort, nachdem man ein Bauteil mittels OK geändert hat, dann auch die Berechnung anfängt, und man nicht noch zusätzlich noch einmal auf übernehmen klicken muss . Aber ansonsten ist alles toll.
          • 1259
          Hi Ubix
          das sehe ich ein kleines bisschen anders…
          - Andere Programme sind im handling nicht anders, nur speichern die ihre Datensätze in das Windows-Temp und nicht nach Downloads, wo niemand hineinschaut, vielleicht alle paar Jahre mal löscht
          - Gerade in der Anfangsphase würde bei einer Weichenauslegung Boxsim nach jedem eingefügten Bauteil sofort aufs Neue loslegen - fände ich nerviger und wesentlich zeitraubender
          • poor but loud
            • 09.11.2006
            • 546
            Vielen Dank allerseits! Es wäre noch gut, wenn die Chassisdateien einheitlich nur die Modellbezeichnung enthielten, weil ich z. B. den TW 6 NG unter TW suche und nicht unter Visaton.
            Ich habe schon kräftig drauflos simuliert, jetzt muss ich nur noch sehen, wie ich den Präsenzbuckel wegbekomme. Oder ich stelle die Box kopfstehend etwas unterhalb der Ohrhöhe auf, dann stimmt es weitgehend.
            Edit: Habe mal für alle Bauteile bis auf den Präsenz-Sperrkreis die Optimierung abgestellt und noch einmal optimiert. Das hat vielleicht 5 Minuten gedauert, und jetzt erhalte ich den glattesten Frequenzgang 15 Grad in Richtung der Mittelhochtoneinheit gedreht. Um 5,5 kHz ist es nur noch 2 dB zu laut, damit muss ich wohl leben. Dafür überzeugt der Tieftonfrequenzgang voll und ganz, Butterworth-Abstimmung zweiter Ordnung mit f3=40 Hz aus einem 21 x 28 x 16 cm großen Gehäuse. Ohne Hochpasskondensator wohlgemerkt, der macht laut Boxsim alles nur noch schlimmer. Mal sehen, was in der Praxis davon übrig bleibt.
            Zuletzt geändert von poor but loud; 05.06.2024, 19:49.
              • 3732
              Das sind aber teils abenteuerliche Werte, eine Spule mit über 1k, dazu parallel ein 307 uF und 215 Ohm ?
                • 28847
                Die Optimierungsautomatik von BOxsim macht so einen Unsinn.
                  • 3732
                  Ich habe mal meine Optimierungsautomatik ran gelassen
                    • 5687
                    Ich fand es mal vernünftig, dem Benutzer die Entscheidung zu überlassen, ob eine Spule mit 1µH oder ein 307µF-Kondensator in Reihe zu 6,78µF und parallel zu hunderten von Ohm irgendwie Sinn hat. Sicher keinen Sinn hat eingegebene Volumen der Box. Macht doch mal einen neuen Thread auf.
                      • 28847
                      Das sehe ich auch so. Das Programm ist völlig ok. Wie beim Navi sollte man aber prüfen, ob es ein sinnvolles Ergebnis ist. Schon mancher landete in einem Fluss.....
                      • poor but loud
                        • 09.11.2006
                        • 546
                        Das geht auch umgekehrt. Als ich vor 19 Jahren mit dem Reisebus ostwärts fuhr, plumpsten wir nicht ins Meer, obwohl das Navi östlich der ehemaligen DDR nur eine blaue Fläche anzeigte. Ernst beiseite, das Thema Sechziger-Jahre-Box wird in einem neuen Thread im Unterforum Projektplanung fortgesetzt: Die Sechziger sind tot, es leben die Sechziger! - Visaton Diskussionsforum
                        Zurück zum eigentlichen Thema: Mir ist auch noch aufgefallen, dass zumindest bei M 10 (8 Ohm) und TW 6 NG kein Linearhub hinterlegt ist. Ich bekam eine Fehlermeldung und musste ihn Pi mal Daumen nachtragen.
                        Nichtsdestotrotz herzlichen Dank an Uwe G für dieses ansonsten ausgezeichnete Programm! Ich war früher selbst Hobbyprogrammiererin und bin dabei nicht annähernd in diese Sphären vorgedrungen, und deshalb ist mir klar, dass da eine Heidenarbeit drinsteckt, die ich zu schätzen weiß.
                        • Blues Maniac
                          • 24.07.2024
                          • 21
                          Hallo Uwe,
                          ich habe mich nach vielen Jahren erneut in Boxsim eingearbeitet und vermisse noch ältere Chassis, die im 2006er Katalog noch aufgeführt und z. T. auch in alten Boxsim-Versionen zu finden waren, wie den DTW 8.12 NG und den G 25 SC. Leider habe ich auf die alten Versionen keinen Zugriff mehr. Könnte man nicht einfach alle damals verbreiteten Chassisdateien im neuen Boxsim übernehmen, oder müssten die mit erheblichem Aufwand angepasst werden? Oder soll ich statt mit dem DTW 8.12 NG mit dem G 25 FFL simulieren? Wie stark weichen die Ergebnisse dann ab?
                          Freundliche Grüße und ein schönes Wochenende
                          Blues Maniac
                            • 28847
                            Naja, Visaton müsste die alten Chassis noch haben, sicher sein, dass sie neuwertig sind und dann messen. Jetzt stell dir mal vor, du wärst der Geschäftsführer und könntest das entscheiden zum Wohl der Firma.
                            • derjan
                              • 17.11.2000
                              • 1179
                              "G 25 SC" lese ich hier zum ersten Mal, es gab G 25 ND und eine G 25 HE.
                              Reicht denn das Material nicht, das man in der alten Chassis-Datenbank von der Boxsim-Homepage bekommt? Dort ist zumindest eine DTW 8.12 NG drin, könnte aber die 4-Ohm-Version sein. Wenn das so ist, einfach die 110 NG oder 95 NG nehmen. Die drei sind bis auf die Frontplattenform identisch.
                              Aber diese alten Messdaten sind immer suboptimal. Chassisdateien, die nicht für Boxsim 2.x gemessen wurden, haben keine gemessenen Richtungsfrequenzgänge. Das Bündelverhalten wird dann über die Membranform und -größe gepeilt. Das wirkt sich auch auf den Frequenzgang auf Achse aus (Stichwort Kantenreflexionen). Auch wenn man neue und alte Messdaten in einem Projekt kombiniert, wird es für meinen Eindruck im Übernahmebereich ziemlich unzuverlässig bzw. unvorhersehbar.
                              • Blues Maniac
                                • 24.07.2024
                                • 21
                                Wie bereits angedeutet, die Wenigsten von uns sind versierte Programmierer und dann auch noch mit der Spezialisierung Lautsprecherssimulationssoftware. Ich habe die Unterschiede zwischen den verschiedenen Programmversionen nicht im Kopf und kenne schon gar nicht das "Innenleben" des Programms, so dass ich keine Idee habe, ob die neue Software mit den alten Dateien läuft oder nicht, deshalb frage ich ja.
                                Oops, da ist wohl der G 20 SC, mit dem ich mich viel beschäftigt habe, mit dem nächstgrößeren Schwestermodell seines Vorgängers ins Bett gegangen und hat einen G 25 SC gezeugt. Ich meine natürlich G 25 ND.
                                Habe ich nicht gefunden, muss ich noch mal schauen. Wäre einfacher, wenn das neue Boxsim einfach mit allen alten und neuen Chassisdateien "vertrieben" würde und man das nicht manuell einpflegen müsste.
                                Aber diese alten Messdaten sind immer suboptimal...
                                Gut, dann könnte man einen entsprechenden Hinweis anbringen. Was ist eigentlich bezüglich des Übernahmebereichs ungenauer, die alten Dateien oder das Ausweichen auf den G 25 FFL?
