Boxsim 2.1 ist erschienen
  • Blues Maniac
    • 24.07.2024
    • 21
    Ich weiß nicht, wer Claude ist und wie man die Daten des "Musterchassis" in Boxsim überschreibt. Geht das nicht einfacher?
      • 10991
      Claude ist ein mitbewerberprodukt von ChatGPT
      und ist von jedem Smartphone aus nutzbar. Oder vom pc.
      daten einlesen geht in boxsim bei den Chassis einlesen.
      nimm ein 3 Zoll bb. Öffne das. Und geh auf Daten einlesen. Die Daten kann dir Claude aus dem angehängten Bild entnehmen. Und stellt dir eine TXT zur Verfügung. Die kannst du einladen. Einfach mal machen.
      ist nicht schwer.
        • 10991
        20.00 50.00
        20.95 50.21
        21.94 50.44
        22.98 50.67
        24.08 50.92
        25.22 51.17
        18228.95 81.01
        19093.95 79.54
        20000.00 78.00
        als Text speichern und in boxsim einlesen. ChatGPT hat geholfen.
        Zuletzt geändert von Timo; 30.04.2026, 20:04.
          • 10991
          kann nur eine ganz grobe näherung sein:
          FR77 aus den Herstellerdaten aproximiert und einen ähnlichen ersatztreiber geladen und die neue Textdatei eingelesen, dann kommt sowas raus, ...
          Zuletzt geändert von Timo; 30.04.2026, 20:29.
          • Blues Maniac
            • 24.07.2024
            • 21
            Bitte diesen Beitrag ignorieren, hatte Schwierigkeiten mit dem Editieren.
            Zuletzt geändert von Blues Maniac; 02.05.2026, 19:25. Grund: BITTE BEITRAG IGNORIEREN, LIESS SICH NICHT EDITIEREN!
            • Blues Maniac
              • 24.07.2024
              • 21
              Die Forensoftware streikt, deshalb konnte ich meinen letzten Beitrag nicht editieren.
              Vielen Dank erst einmal für Eure Hilfe! Die BPJ-Datei nützt aber nichts, weil man keine Treiber hinzufügen kann. Ich bräuchte eine Datei mit mindestens zwei Winz-Hochtönern, die ich durch beliebige Chassis ersetzen oder totlegen kann, oder eben eine ganz normale BCH-Datei.
              Die Anleitung hier im Forum hilft mir auch nicht weiter, weil da ganz verschwitzt wurde, dass es Thiele-Small-Parameter gibt. Da schaue ich dann doch lieber in der Fachpresse nach. Um überhaupt weiter zu kommen, bräuchte ich die Frequenzgangdatei und nicht nur einen auszugsweisen Ausdruck derselben. Timo, macht es Dir etwas aus, diese zu erstellen?
              Liebe Grüße und ein schönes Wochenende!
                • 10991
                Du schreibst echt in Rätseln.
                Ich habe dir doch die treiberdatei in boxsim eingeladen.
                es gibt hier im Forum einige die sich besser als ich in boxsim auskennen. Schreibe einfach was du brauchst und es gibt einige die dir helfen.
                • Blues Maniac
                  • 24.07.2024
                  • 21
                  Du hast keine Treiberdatei, sondern eine Projektdatei hochgeladen, mit der ich nichts anfangen kann. Mir würde es schon helfen, wenn ich die Amplitudenfrequenzgangdatei aus Post 198 vollständig bekommen könnte.
                  • derjan
                    • 17.11.2000
                    • 1179
                    Chassisdateien (.bch) zu exportieren ist in Boxsim nicht vorgesehen. Du kannst doch aber in dem fr77.bpj-Projekt jederzeit unter Datei / Projekteigenschaften weitere Chassis hinzufügen?!
                      • 10991
                      Ich habe die Datei auf dem Notebook abgespeichert. Allerdings gehe ich in der Regel mit dem iPhone ins Netz. Und hier ins Forum. Leider bin ich nicht oft zuhause am Rechner.
                      aber was schon gesagt wurde.
                      Man kann jederzeit diese von mir angehängte Datei erweitern oder ändern.
                      • Blues Maniac
                        • 24.07.2024
                        • 21
                        Hallo Timo!
                        1.) Du sprichst in Rätseln.
                        2.) Habe mir noch einmal die Anleitung konzentriert durchgelesen und festgestellt, dass ich auch noch die Impedanzdatei brauche.
                        Ich weiß Deine Hilfe zu schätzen und möchte Dich deshalb nicht hetzen. Wenn Du bei Gelegenheit mal dazu kommst, das einzustellen, ist das schön. Falls sich nicht noch jemand anders erbarmt.
                        Da ich gerade auf dem Sprung bin, liebe Grüße Dir und allen Anderen!
                          • 10991
                          Wir verstehen alle hier dein Problem nicht. Mit der von mir angehängten Datei kannst du erste Simulationen machen. Auch wenn das Ergebnis sehr weit weg von der Realität liegt.
                          deswegen wäre es sehr viel besser wenn du einfach einen eigenen Thread aufmachst und deine Idee dort hineinschiebst.
                          Wieviele Treiber? Welche Treiber? Wie groß soll die Box werden? Was soll beschallt werden?
                          anscheinend sind deine Vorkenntnisse ausbaufähig, das ist hier aber völlig irrelevant. Denn wenn du mit uns kommunizierst was du benötigst dann können wir dir auch gerne helfen.
                            • 10991
                            Eines wollte ich noch schreiben. Es spielt keine Rolle ob dies Visaton Treiber sind oder andere. Es geht mit allen. Es ist nur die Frage was im Netz für Graphen abgedruckt sind und wie genau diese sind.
                            Deswegen wäre es durchaus hilfreich ein Prototyp zu machen wo man den Treiber selbst vermisst und in boxsim selber einliest. Denn dann wird das Simulationsergebnis 1000 mal besser.
                              • 3745
                              Gibt es keinen Lautsprecher, wo der FR 77 verbaut ist, und man die Bauteilewerte ablesen kann? Ich würde diesen Treiber nach Pi mal Daumen rechnerisch C bei 1khz abkoppeln, 8,2 uF -10 uF ? die Parallel-Spule aber für ca. 400 Hz oder 3,3 bis 3,9 mH (0.6 mm² ) nehmen. Im Hochton mit 0,47 mH und 3,3 uF begrenzen. Das kommt dann auch auf den Hochtöner an. Alles ausgehend vom Visaton Frequenzschrieb.
                                • 10991
                                ich habe mir die mühe gemacht einen Frequenzschrieb in eine boxsimdatei umzuwandeln und da sieht man sehr schön dass der Treiber selbst ein Hochtöner ist, ... der braucht noch etwas im Bass und gut fertig ist die Box. Ich kann gerne nochmals beide mögliche Varianten hier anhängen, ... Solo und in einer FAST.
                                die solo liegt schon weiter oben und die FAST erstelle ich gleich noch.
Ansichten: 94
Größe: 305,1 KB
