Boxsim 2.1 ist erschienen
  • Eddie
    • 25.06.2011
    • 524
    #76
    @jama
    Danke. Ich habe jetzt eine Grundlage zum rum experimentieren. Da muss keiner mehr Zeit rein stecken.
    Eddie
    • Willy_65
      • 13.12.2018
      • 77
      #77
      configuring port
      Doubts:
      When configuring the port you have to specify the length of the port, is that the length starting from front of port to end of it? With that utility it is stated that all dimensions are inner dimensions.
      Now I doubt whether I should subtract the thickness of the front panel here or not.
        Zitat von Eddie
        Ne, die Messdaten sind von letztem Jahr.
        Klar ist das nicht exakt. Nur bei meinen anfänglichen Problemen mit dem Optimierer sah ich keinen Sinn darin, mehr Zeit in Details zu stecken.
        Jetzt kann ich evtl. nachvollziehen, warum das bei mir zuerst nicht funktioniert hat und dann kommen Details.
        Eddie
        Woher?
        Der Wert des Phasengang wird im Optimierer sehr hoch bewertet (also schlecht) obwohl augenscheinlich halbwegs ok, vielleicht stimmt da estwas nicht in den Chassidaten.
        Edit:
        Ich hab mal Die Gehäuseabmessungen und Chassipositionen so gut es geht eingetragen, also die entsprechende Schallwandbreite jeweils auf Chassihöhe. Den Versatz nach hinten ebenfalls, ist aber nur anhand einer alten Zeichnung überschlagen. Dazu 50l CB für den WSP und Trennfrequenzen bei ca. 750/4500HZ.
        Zuletzt geändert von nlcarbon; 03.02.2020, 15:00.
          das thema pyramide sollte in ein neuer thread verschieben werden ^^
          plan schwer zu finden...
          • Eddie
            • 25.06.2011
            • 524
            #80
            Das hat mit meinem Lautsprecher auch nichts zu tun.
            Meine sehen eher so aus: http://forum.visaton.de/showthread.php?t=30804
            Eddie
            • Eddie
              • 25.06.2011
              • 524
              #81
              Von mir aus kann meine Frage zum Einbruch bei 2000 Hz komplett gelöscht werden. Die vielen Beispiel zeigen mir, wie man die Simulation machen kann.
              Danke dafür.
              Eddie
                • 4539
                #82
                Ich habe einen kleinen, aber eigentlich unbedeutenden Bug gefunden:
                Es scheint, dass BoxSim einen Zwischenspeicher besitzt, welcher sich jedoch nicht löscht.
                Den Bug kann man folgendermaßen sehen:
                1) BoxSim starten
                2) irgendein Projekt öffnen
                3) Fährt man nun mit der Maus über das BoxSim Icon in der Taskleiste in Windows, wird das entsprechende Projekt gezeigt, wie hier als Beispiel:
                4) Nun öffnet man in BoxSim z.B. den Chassis Editor und schließt ihn wieder. Danach öffnet man z.B. noch den Frequenzweicheneditor und schließt ihn ebenfalls wieder. Zum Schluss öffnet man z.B. noch die Bassreflexberechnung und schließt diese ebenfalls wieder (Reihenfolge, Art, Anzahl und was man öffnet ist egal)
                5) Fährt man nun mit der Maus über das BoxSim Icon in der Taskleiste, werden all diese eben geöffneten Fenster wieder gezeigt, obwohl sie bereits geschlossen wurden:
                Im Grunde ist das eigentlich keine große Sache. Hat man allerdings mehrere Projekte offen und will sich anhand der Vorschaubilder in der Taskleiste eine Übersicht schaffen, ist das nicht mehr ganz so einfach
                  • 1267
                  #83
                  ...konnte ich nur halb nachstellen
                  Unabhängig davon, ob ich nach jedem Öffnen / Schliessen mit der Maus über die Taskbar gegangen bin, oder 5 Fenster geöffnet, geschlossen und dann drüber gezogen habe, war die Darstellung korrekt.
                  Aber der Fehler tritt bei mir auf, wenn ich besagte 5 Fenster öffne und erst danach gemeinsam schliesse
                    • 5691
                    #84
                    Hmmm. Die Windows-Vorschau scheint die zuletzt aktiven Fenster zu zeigen. In der Tat schließt Boxsim die Fenster nur und löscht sie nicht. Ich dachte immer, das macht man so.
                    Der Effekt scheint zu verschwinden, wenn man nach dem Schließen der anderen Fenster einmal ins Hauptfenster klickt.
                      • 4539
                      #85
                      Ist ja auch nicht weiter tragisch und für die Benutzung quasi nicht relevant
                        • 08.12.2008
                        • 1397
                        #86
                        Hallo Uweg,
                        Danke für das neue Update
                        Hatte länger den PC aus und erst jetzt wieder Zugang zu Boxsim / -> Boxsim 2.1
                        Folgender Bug ist mir aufgefallen:
                        Wenn Boxsim 2.1 starte, über "Projekt laden" die Datei öffne (Drag und Drob nicht probiert), fragt 2.1 natürlich wie 2.0 ob es den Chassie neu laden darf, ändert aber bei Frage Chassi 2 das erste Chassie wieder um in das Chassi des Default-Projekts.
                        W200S+FRS8.BPJ
Größe: 57,9 KB
Größe: 57,5 KB
                        Weiters, kann es sein, das du bei "Aktive Filter" die "übernehmentaste" nicht auf Bestätigung mit der Entertaste zu setzten vergessen hast?
                        Sonst funzt alles ganz gut
                        lg Burns
                        Zuletzt geändert von Burns; 11.05.2020, 00:44.
                          • 5691
                          #87
                          ... ändert aber bei Frage Chassi 2 das erste Chassie wieder um in das Chassi des Default-Projekts.
                          Das kann ich jetzt nicht nachvollziehen, aber die Übernehmen-Buttons gehören für die nächste Version alle nochmal durchgesehen. Das ist nicht die einzige Unschönheit.
                            • 08.12.2008
                            • 1397
                            #88
                            Drag and Drob werden die Chassie laut Projekt geladen, bei Projekt laden beweist sich bei mir der genannte Bug
                            lg
                            • DaveFred
                              • 10.05.2019
                              • 23
                              #89
                              Zitat von UweG
                              Es ist mal wieder so weit. Nach gut einem Jahr gibt es mal wieder ein Update von Boxsim. Die neue Version heißt 2.1.
                              Boxsim 2.1.
                              English version?
                              Thank you,
                              David.
                                • 08.12.2008
                                • 1397
                                #90
                                Ich hätte da ein Anliegen, vielleicht gibt es dazu aber auch schon eine Lösung:?
                                Es geht um die Simulation eines Treibers mit Doppelschwingspule GF200 oder W130X.
                                zB in diesem Beitrag:
                                http://forum.visaton.de/showthread.php?t=31020&page=3 oder
                                Wie erstelle ich also die Weichenschaltung?
                                GF200-4 als Chassi auswählen?
                                in gesamtes oder halbes Volumen setzen?
                                ----->macht ein komisches Ergebnis (Qtc=?)
                                Option in Boxsim CHassie im Weicheneditor 2 mal wählbar?
                                Oder könnte man da ein Musterbeispiel eines SatSub-Sets erstellen und in die Boxsimanleitung einbinden?
                                Ich denke Ziel sollte es bei einem SatSub-Systems mit gesamt 3 Chassie sein den korrekten Gesamt- Frequenzgang und Belastbarkeit zu simulieren zu können.
                                Wer weiß wie?
                                Das wäre also mein n Boxsim-Update-Wunsch
                                Lg Burns
