Boxsim 1.90 ist erschienen
Dieses Thema ist geschlossen.
  • donhighend
    antwortet
    Hi Uwe,
    ja beim Weicheneditor...
    antwortet
    Oja, bitte bitte
  • Fraggle
    antwortet
    Hallo Uwe,
    mein Vorschlag zur Fenstergröße: Größe und Position beim Beenden sichern und beim Start wiederherstellen.
    Dann kann sich jeder das Fenster einmal einrichten, wie es am besten paßt.
    Beste Grüße
    antwortet
    Du meinst im Weicheneditor?
  • donhighend
    antwortet
    Hallo Uwe,
    wird es in der finalen Version wieder möglich sein, die Maustastenbelegung zu editieren? Das war sehr komfortabel, und der Mensch ist ja ein Gewohnheitstier...
  • Pollton
    antwortet
    Okay, alles klar! Vielen Dank!
    antwortet
    Das ist im Moment so. Ich habe aber auch schon überlegt, ob Boxsim beim Start die Bildschirmgröße abfragen sollte und ggf. danach die Fenstergröße anpassen.
    Boxsim 1.93 scheint immer noch irgend ein Problem mit der Synchronisation des Rechenthreads zu haben. Anders kann ich mir nicht erklären, wie Anzeige und Projektinhalt nicht zusammen passen können. Seit Boxsim 1.9x ist hier tatsächlich etwas ganz anders - anscheinend noch nicht fehlerfrei.
  • Pollton
    antwortet
    ich hab mal eine Frage zum Startfenster. Es ist ziemlich lang gezogen, ich muss es immer nach unten größer ziehen, bevor ich was erkennen kann. Ist das nur in der Testversion so, oder bleibt das so? Kann man das irgendwo umstellen? Beim alten Boxsim 1.20 fand ich das besser.
    Werner
    antwortet
    Fehler gefunden:
    Der Weichenoptimierer ruft nicht das aktuelle Projekt auf, sondern die 2 x Ti + G 20 Weiche.
    antwortet
    Hallo squeeze,
    eben habe ich das auch hinbekommen. Boxsim simuliert ohne gemessene Frequenzgänge obwohl es anders eingestellt ist. Muss ich suchen warum das so passieren kann.
    antwortet
    Hallo Fraggle,
    erstmal Willkommen im Forum.
    Fehlende Darstellung des BR-Rohrs in der Gehäusevorschau
    Ich glaube das konnte immer schon auftreten. Das hängt davon ab, welche Historie das jeweilige Projekt hat. Ist beseitigt (bei mir ).
    Sichtbarkeit der Vorschau
    Ständig sichtbar soll sie nicht sein, dann könnte man die Skizze nicht sehen, aber so geht mir das auch auf den Nerv. Wie wäre es, wenn sie nicht sichtbar wäre, wenn das Fenster öffnet, dann aber permanent sichtbar geschaltet werden kann?
    Messort der Frequenzgänge
    Tatsächlich werden die Frequenzgänge auf einer DIN-Schallwand gemessen. Diese werden dann auf die unendliche Schallwand rücksimuliert und als Frequenzgang auf der unendlichen Schallwand in der Chassisdatei abgelegt. Das spart ein wenig Zeit bei der Simulation, weil die Rücksimulation, die ja immer gleich ist, entfällt. Insofern: Ja, es ist richtig, dass die Frequenzgänge die der Benutzer sieht sich auf die unendliche Schallwand beziehen.
    Was bewirkt "Röhrenverstärker"?
    Der Optimierer geht davon aus, dass ein Nicht-Röhrenverstärker jede beliebige Impedanz gut verträgt, so lange sie nicht zu niedrig ist. Zu hohe Impedanz gibt keine Strafpunkte. Wenn "Röhrenverstärker" markiert ist, geht der Optimierer davon aus, dass eine gleichmäßig Impedanz angestrebt werden soll, weil der Verstärker einen erheblichen Ausgangswiderstand hat.
    Alt+"A" schließt den Weicheneditor.
    Das ist richtig und deine Vermutung zur Ursache ist auch richtig. Das Problem ist, dass die Markierung des "A" von Abbruch gewollt ist, die im Menü aber von Windows ohne mein Zutun gemacht wurde. In 1.94 wird dieser Menüpunkt gestrichen, den braucht kein Mensch. Dann hat sich das Problem gleich mit erledigt.
    Danke für den Fehlerreport.
    antwortet
    Zitat von squeeze
    mir ist aufgefallen, dass wenn man ein neues Projekt mit dem b200 erdtellt beim ERSTEN gehäuse ändern ein völlig falscher Frequenzgang berechnet wird.
    Das Problem besteht weiterhin, ist auch noch keiner drauf eingegangen
    UweG?
  • Fraggle
    antwortet
    Hallo UweG, liebe Forumsteilnehmer,
    ich lese hier schon eine Weile mit und habe ein paar Gedanken gesammelt.
    1. Ich glaube, manchmal sieht man in der Gehäusevorschau die Bassreflexöffnung nicht (Beispiel angefügt).
    Oder mache ich was falsch?
    (Beim 1.91-Defaultprojekt und einem älteren 1.2-Projekt funktionierte es. Das Beispiel habe ich mit 1.93 ganz neu erstellt.)
    2. Und ja, ich fände es praktischer, wenn die Vorschau ständig sichtbar wäre. Die Vorschau ist eine gute Sache.
    3. Schallwandsimulation
    Zitat von UweG
    Die Schallwandrücksimulation hat offenbar einen Fehler, den ich gerade versuche abzustellen. Vielleicht ....?
    P.S.: Der Bug, den ich gerade abzustellen versuche, verschwindet, wenn man die alte Chassisdatei läd.
    Mir fiel auf, daß die neuen Chassis (seit 1.91) alle "Frequenzgang in unendlicher Schallwand gemessen" haben?
    Hat das seine Richtigkeit?
    Wurde wirklich in unendlicher Schallwand gemessen? Wie habt ihr die auf den Drehteller gekriegt?
    (Aber im Ernst, Messung im Halbfreifeld mit bewegtem Mikrofon wäre ja prinzipiell möglich.)
    4. Was bewirkt eigentlich "Röhrenverstärker" im Optimierer? Ist erklärungsbedürftig.
    5. Tastaturbedienung: Der Versuch, im Weicheneditor das Menü "Aktion" mit Alt+A zu öffnen, führt zum Schließen des selbigen.
    Die Änderungen sind dann weg. (Grund ist wohl der Konflikt mit Alt+A vom "Abbrechen" Button).
    Beste Grüße.
    antwortet
    Beim alten Boxsim wurde nur nach Membrandurchmesser simuliert, beim neuen werden echte Messwerte verwendet. Es sind aber erst wenige Chassis gemessen.
  • „Q“
    antwortet
    Zum Sonogramm eine Frage.
    Braucht man zwingend dazu alle gemessenen Richtfrequenzgänge, das heißt geht das nur aussagekräftig mit von Visaton gemessenen Chassis, oder berechnet das Boxsim auch so?
    Das heißt ich lad mir z.B. irgendein altes Projekt und der berechnet das so?
    Hoffe die Frage ist nicht zu blöd.
    Experimentiere da grad nen bisschen rum und es sieht schon recht gut zu dem aus wie es aussehen soll.
