Vox 252 /253 Gehäuse Entwicklung
So also Vox 301 Basskanal 80mm Hoch (260) Breit abzüglich dem Material 38mm also 222mm
Fläche ist 17760cm² wenn ich nun 133x133 mache habe ich 17700cm² raus ...das geht also oder??
Wenn ich die Box nun unten 4 cm länger mache..sprich nur das Material... muss das Brett vom Basskanal auch die 4 cm kürzer das die gesamtlänge bleibt oder?
Auf die Gefahr hin, dass ich rechthaberisch wirke: Du schraubst am falschen Ende. Was nützt der größere TT und der perfekte BR-Kanal, wenn du so einen Frequenzgang am Hörplatz hast?
Du kannst ja mal deine Maße exakt eingeben.
http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=23680
Jedenfalls ist die einzige Lösung ein wandnaher Sub mit PEQ, auch bei Stereo.
Ich hoffe für dich, dass ich unrecht habe. Viel Erfolg.Angehängte Dateien„Audiophile verwenden ihre Geräte nicht, um Ihre Musik zu hören. Audiophile verwenden Ihre Musik, um ihre Geräte zu hören.“
Das musst du schon selbst machen. Link hast du ja von mir bekommen.Zitat von dr_kill Beitrag anzeigenHab ja einen Wandnahe stehen
... naja ok... also wie star wirkt sich das aus bei einem cm hier oder nen paar mm da bei dem Gehäuse was ich bauen will??.... Unwirklich viel oder doch viel??
http://www.stereoplay.de/tool-lautsp...er-751234.html„Audiophile verwenden ihre Geräte nicht, um Ihre Musik zu hören. Audiophile verwenden Ihre Musik, um ihre Geräte zu hören.“
Das kommt bei mir raus.. Sitzposition und Aufstellung... mit Teppich Sofa usw einberechnet... jedenfalls hab ich noch Schwärge dachseiten und nen kleinen Raum inner Ecke.. warte...nochn Bild. Sieht man nich aber links davon is der Raum noch Tiefer ca 1,3 Meter..also sehr beschissen alles..
oder was meinst Du genau?
