wie bekomme ich saubere Tieftönerausschnitte hin?
Tieftönerausschnitt
Stichsäge und Übung, klappt bei mir immer ideal anfng und end egibs nen kleinen kinken
einma drüber shcleifne und Perfekt wie mit ner Fräse
Wenn du das Chassis bündig mit der Schallwand einlassen willst musst du als erstes mit der Oberfräse den äusseren Rand einfräsen. Das geht am Besten mit nem Fräszirkel. Den kann man sich ganz leicht selbst bauen. Nimm dünnes Sperrholz, auf das eine Ende machst du die Oberfräse, das geht ganz leicht. Loch von 2-3 cm rein für den Fräskopf. Festschrauben kannst du die Fräse mit den Schrauben, die den den serienmässigen ( meistens aus Aludruckguss oder gekannteten Blech ) Frästisch halten. Nun noch der Radius für´n Kreis, miss von der Aussenkante !!!! des Fräsers den Radius bis zur anderen Seite des Brettchen, mach ein kleines Loch und ne Spax rein. Fertig ist der Fräszirkel.
Das eigentliche Loch mach ich dann immer mit der Stichsäge und nem Kurvensägeblatt, geht eigentlich problemlos.
Na dann, viel Glück :-)Zuletzt geändert von lupin2rd; 17.06.2009, 01:06.Kommentar
Guten Morgen,
was ist damit gemeint? Kann ich ja noch was dazu lernen!Kurvensägeblatt
PeterKommentar
Das ist schmaler und veklemmt daher nicht so leicht.
http://nineka.de/product_info.php?in...-5-Stueck.html„Audiophile verwenden ihre Geräte nicht, um Ihre Musik zu hören. Audiophile verwenden Ihre Musik, um ihre Geräte zu hören.“
Alan ParsonsKommentar
Danke Walwal,
die benutze ich auch, kannte wohl nur die Bezeichnung nicht...
PeterKommentar
Die sind normalerweise in jedem Set mit drin, allerdings brechen die ziemlich schnell ab, am besten vor dem Mittagessen damit wurschtln, danach, naja....Das ist schmaler und veklemmt daher nicht so leicht.
http://nineka.de/product_info.php?in...-5-Stueck.htmlKommentar
Warum benutzt ihr eigentlich die Stichsäge für die Löcher?
Ich benutze immer meine Oberfräse um die Löscher zu machen (6er o. 8er) Fräser.
So schön bekommt man es mit der Stichsäge doch gar nicht hin.Entwickler von "Remote for iTunes DJ & UpNext"Kommentar
Die Versuchung ist groß die Stichsäge zu nehmen.
Aber bei der Arbeit die man mit dem Versenken hat finde ich es frustierend wenn der Ausschnitt nachher so Scheiße aussieht.
Da das komplette durchfräsen, sehr viel Späne produziert und die letzten millimeter etwas knifflig sind bin ich zu folgendem Vorgehen übergegangen:
1) kleines Loch für den Zirkel bohren
2) bei allen gleichen Ausschnitten die Außendurchmeser fräsen (nur einmal den Radius einstellen müssen!)
3) dann bei allen gleichen Ausschnitten den Rest für die Versenkung wegfräsen
4) Den eigentlichen Ausschnitt fräsen (in mehreren Durchgängen), ca. 50% der Plattenstärke bleiben stehen.
5) den Rest mit der Stichsäge ausschneiden, so das noch ein Rest im Ausschnitt stehen bleibt, es kommt nicht auf Schönheit an.
6) mit dem Bündigfräser, oder Radius-Fräser mit Anlauf von der Rückseite den Rest wegfräsen. Beim Radius-Fräser hab ich dann gleich einen schön nach hinten gerundeten Ausschnitt.
Das sieht zwar keiner mehr, trotzdem hinterlässt es ein gutes Gefühl. Außerdem soll die Rundung bei engen Öffnungen nicht ohne akustischen Einfluss sein.
ThomasKommentar
wie fräst man denn für so einen : http://www.tb-speaker.com/detail/1208_03/w8q-1071f.htm ?
PeterKommentar
