Concorde WG 300 Rounded
  • Timo VOX
    • 10.01.2009
    • 1362
    Big Box nicht schlecht, sehen gut aus.
    War heute auch wieder Fleißig und musste Feststellen morgen bin ich fertig und dann sind es 40 Tage von Idee über Planung bis fertig.
    omg
    Bilder hochladen geht gerade wieder nicht...
    CONCORDE WG 300 Rounded
    VOX 301 Oval
    VOX 301 Center Oval
    COUPLET KE OVAL
    Mein Wohnkino
    • Timo VOX
      • 10.01.2009
      • 1362
      Es geht wieder
Ansichten: 392
Größe: 1,95 MB
ID: 717729 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 382
Größe: 1,85 MB
ID: 717730 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 381
Größe: 1,92 MB
ID: 717731 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 367
Größe: 2,01 MB
      Zuletzt geändert von Timo VOX; 01.11.2024, 10:39.
      VOX 301 Oval
      VOX 301 Center Oval
      COUPLET KE OVAL
      Mein Wohnkino
      • Whoofmax
        • 16.01.2008
        • 992
        Sehr schön umgesetzt, vor allem die Rundungen durchgezogen und nicht eckig mit rund gemischt
        2 legit 2 quit
        • Opelfreak
          • 10.01.2010
          • 459
          Lass die guten Stücke bloß eine Woche oder so gut durchtrocknen bevor du anfängst zu lackieren. Nicht dass sich da da noch der Spachtel setzt... Auch beim Farbaufbau nichts überstürzen
          • Timo VOX
            • 10.01.2009
            • 1362
            Die werden am Wochenende im Wohnzimmer stehen und vermutlich nicht vor Juli Lackiert vllt auch erst zum Jahres Wechsel.
            Die Lackierung kostet ein Vermögen.
            Aber selbst wenn es kein Thema wäre müsste man wie du sagst warten.
            VOX 301 Oval
            VOX 301 Center Oval
            COUPLET KE OVAL
            Mein Wohnkino
            • Timo VOX
              • 10.01.2009
              • 1362
              Ich warte auf die Tiw, seid einer Woche. Hoffe geht bald weiter
              Muss auch noch einiges nacharbeiten bevor es später zum Lackierer geht, auch die Füße, das Loch muss im Fuß größer damit man es besser zentrieren kann, auch sind einige der Rundausfräsungen an der Fuß platte irgendwie nicht ganz rund.
Ansichten: 283
Größe: 1,89 MB
              VOX 301 Oval
              VOX 301 Center Oval
              COUPLET KE OVAL
              Mein Wohnkino
              • Whoofmax
                • 16.01.2008
                • 992
                Mit einer Lage 2K-Epoxygrundierung und ner Lage Füller würdest dem Lackierer ne Freude machen, dann ist das MDF völlig eingefasst und bis die Gehäuse zum Profi gehen ist das 2K Material komplett durchgehärtet, mein Lackierer mag das so, Epoxy hat nach 5-7 Tagen seine Endfestigkeit
                2 legit 2 quit
                • Timo VOX
                  • 10.01.2009
                  • 1362
                  Hatte Ihn gefragt, er meinte ne lass nach und gib mir später 14 Tage Zeit.
                  VOX 301 Oval
                  VOX 301 Center Oval
                  COUPLET KE OVAL
                  Mein Wohnkino
                  • Timo VOX
                    • 10.01.2009
                    • 1362
                    Hab da ein Problem.
                    Die Al schwingen richtig.
                    Auch wenn die Tiw aus sind.
                    Bei den Voxen war das nicht.
                    Gibt's einen Weichen Fehler?
                    Jedenfalls Brenne ich die so easy durch habe zum Glück gemerkt.
                    Was muss noch in die Weiche?
                    VOX 301 Oval
                    VOX 301 Center Oval
                    COUPLET KE OVAL
                    Mein Wohnkino
                      • 10804
                      Mit diesen Fragen kann dir leider niemand helfen. Wir wissen alle nicht wie du aktuell deine Treiber angeschlossen hast. Gruß Timo
                        • 1253
                        Theoretisch(!) könnten die AL130 auch durch eine größere Undichtigkeit Druck von den TIW300 mitbekommen
                          • 10804
                          ich vermute eher dass die AL130 noch keinen Hochpass haben und so voll belastet werden, ... weil die Passivweiche hat keinen Hochpass, ... der muss Aktiv umgesetzt werden.
                          • Timo VOX
                            • 10.01.2009
                            • 1362
                            Ok Das wird es sein.
                            Ht mt Passiv
                            Tiw dsp.
                            Weiche ist wie angegeben gebaut, im Test ja die Al spielen bis ganz unten.
                            Was muss Passiv in die Weiche rein?
                            VOX 301 Oval
                            VOX 301 Center Oval
                            COUPLET KE OVAL
                            Mein Wohnkino
                              • 28836
                              Ich dachte, wir wären uns einig, dass TT-MT aktiv getrennt werden, weil die TT sonst zu hoch laufen. Und passiv wird die dann notwändige steile Trennung (LR4) der Al viel zu schwierig.
                              • Timo VOX
                                • 10.01.2009
                                • 1362
                                Bin da nicht mehr ganz im Bilde gewesen, aber wo du es sagst walwal.
                                Die tiw laufen bis 300hz, dann linkwytz 24db.
                                Ich Hab schon auf einen yamaha geboten mal gucken.
                                Werde dann zeitnahe das aktivieren.
                                VOX 301 Oval
                                VOX 301 Center Oval
                                COUPLET KE OVAL
                                Mein Wohnkino
