Studio 2 Light mit W130S 4Ohm und DSM25FFL im WG
    • 28904
    Verstärker ----nee
    • blindrabbit
      • 02.12.2019
      • 625
      Kaum macht man's richtig, klappt's auch. Hab das mit dem Mikro am Boden erfolgreich getestet. Dabei kam im Bass das Gleiche raus wie bei einer Messung mit 0,5m Abstand und LS auf Tischhöhe.
Name: GHP früh spät none.png
Ansichten: 907
Größe: 28,6 KB
      Daraufhin konnte ich auch noch testen, was der HP Kondensator bzw. dessen Position im TT Zweig ändert. Den Unterschied muss man suchen (Rot ist ohne HP Kondensator) und scheinbar fällt der Pegel auch ohne HP Kondensator unterhalb von 200Hz sachte ab. Genau richtig für's Regal oder wandnahe Aufstellung. So spielen sie grad ohne Kondensator und ich glaub' das tut ihnen gut. Gefällt!
      • Markus213
        • 11.03.2017
        • 886
        Du sollst beide auf den Boden legen. Es gibt keine Reflexionen bei diesen Frequenzen sondern minima und maxima. Und versuche es gar nicht zu entzerren denn es klingt dann schrecklich fett.
        • blindrabbit
          • 02.12.2019
          • 625
          Entzerren würde ich das auch nicht wollen. Ich wollte nur wissen, was der LS macht und was von der Umgebung kommt.
          Offenbar machen die LS ziemlich genau das, was ich mir gewünscht hatte.
          100% sicher kann ich zwar nicht sein. Der Class D, den ich zum Messen benutzt habe, hat Potis für Höhen und Bässe. Eigentlich hätte ich vorher mal messtechnisch checken müssen, wo die neutrale Stellung tatsächlich ist. Aber egal, letztlich entscheiden die Ohren und die sind sehr zufrieden.
          • blindrabbit
            • 02.12.2019
            • 625
            Fertig sind sie. Mal schauen, ob sie bei Papa Anklang finden. Und Mama natürlich..., sollte aber mal eine Papabox werden.
            Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 20221222_133438.jpg Ansichten: 0 Größe: 718,8 KB ID: 707359Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 20221222_133353.jpg Ansichten: 0 Größe: 778,6 KB ID: 707360
            • blaueelise
              • 22.10.2012
              • 550
              Sehen super aus
              • blindrabbit
                • 02.12.2019
                • 625
                Danke
                  • 28904
                  Woraus ist denn die Front und wie hast du das WG gemacht? Sehr ordentlich gemacht.
                  • blindrabbit
                    • 02.12.2019
                    • 625
                    Danke, danke. Ist wieder nicht perfekt, u.A. weil am Ende unter Zeitdruck fertig gemacht. Aber für perfekte Ausführung sind hier sowieso Andere zuständig. Meinen Eltern haben sie jedenfalls sehr gefallen, optisch wie akustisch. Behalten wollen sie die LS trotzdem nicht: zu groß, usw... nicht ganz unerwartet.
                    Die Schallwand ist aus billigem Fichte/Tanne Leimholz und mit Dekorwachs in Eiche hell lasiert. Das bringt die Maserung schön zum Vorschein.
                    Die Waveguides sind gefräst und geschliffen, wie schonmal hier gemacht. Dort erkennt man auch, wie das vor dem Schleifen aussieht. Die Frästabelle hatte ich in CAD konstruiert, um die Kontur des Visaton WG zu erzeugen.
                    • Kay*
                      • 12.11.2002
                      • 945
                      sieht wirklich sehr gut aus!
                      was für eine Maschine verwendest du?
                      welche Fräser?
                      Staubabsaugung?
                      wie lange dauert eine Fräsung für ein WG?
                      p.s.
                      bei dem Preis,
                      da jucken schon meine Finger
                      best regards
                      Kay
                      • blindrabbit
                        • 02.12.2019
                        • 625
                        So eine CNC Fräse hat was. Ich hab das aber einfach mit der Makita Oberfräse und selbstgebautem Fräszirkel gemacht. Mit 12,7mm Kugelkopf und 4mm Raster bei den Radien. Wenn man mehr Radien nimmt, dann muss man natürlich weniger schleifen. Bei meinem Fräszirkel sind die Radien aber durch 2mm Bohrungen festgelegt, das konnte ich nicht gut enger machen.
                        Das Fräsen ist in weniger als 30 Minuten erledigt, würde ich sagen. Das Schleifen dauert länger.
                        Ich such mal die Tabelle raus, sobald ich Zeit finde.
                        • Kay*
                          • 12.11.2002
                          • 945
                          Wow!
                          best regards
                          Kay
                            • 5964
                            Bei dem Wow schließe ich mich an.
                            • Mr Bombasti
                              • 25.07.2011
                              • 234
                              Sehr sehr hübsche Box!
                                • 28904
Name: tibor center.jpg
Ansichten: 616
Größe: 77,6 KB
ID: 707684 So ein eingefrästes WG hat was.
