WHy not?
  • LowTech
    • 28.02.2012
    • 152
    #106
Ansichten: 414
Größe: 108,7 KB
    Sieht eigentlich ganz gut aus, oder?
    PS: Der Mikrofonabstand ist wohl etwas verrutscht.
    • Rudi,s
      • 30.10.2022
      • 14
      #107
      Danke für die Messung. Was genau sehen wir hier?. Reckhorn visaton scnd, Volumen?.
      • LowTech
        • 28.02.2012
        • 152
        #108
        Das sind alte 10 liter-Gehäuse. Original-Weiche mit Reckhorn T-1.0. Gemessen in 40 cm Abstand.
        Ich werde sie vielleicht noch mal neu bauen mit 7,5 L. Sie gefallen mir vom Klang her grundsätzlich sehr gut. Damals hatte ich sie auch mal mit den Visaton CT25 betrieben. Das will ich noch mal vergleichen. Dann könnte man direkt umschalten zwischen den beiden. Leider hat der CT25 kein Befestigungsloch. Mit Heißleim sind die Hochtöner immer wieder abgefallen.
        Vielleicht ist das Geheimnis dieses Lautsprechers die Senke zwischen 2-5 kHz unter Winkeln? In Kombination mit der hohen Trennfrequenz...
        • Rudi,s
          • 30.10.2022
          • 14
          #109
          Sorry,das ich so spät antworte. Danke für die Info. Ich muss auch mal selber messen, zu viele unterschiedliche Messergebnisse sind unterwegs.
          Aber deine Messung sieht gut aus. Die senke kann man gut durch einwinkeln nach Geschmack korregieren. Was mir nicht gefällt ist die senke bei 6000 Hz. Der hochtöner ist nicht der Schuldige.Ich vermute mal der W170S spukt da in die Suppe, obwohl diese Störung fast 20 db abgesegnet ist. Bitte nicht steinigenBeim BMS coax konnte ich genau das feststellen, der hat auch eine Störung zwischen 7-9000 hz. Aktiv schmalbandig nochmal abgesenkt und der hochton war wie ausgewechselt?. Ich verstehe bis heute nicht warum bei fast 20 db immer noch den f.gang beeinflusst wird.
          Der ct25 hat leider kein Gewinde hinten der CT 25A schon.
            • 2493
            #110
            Moin zusammen,
            die "WHy not?" aka "CT 341" ist mittlerweile auch (fast) tot - der Reckhorn T1.0 ist ausverkauft und in der Bucht nur noch in homöopathischen Mengen zu bekommen.
            Jetzt gibt es im Nachbarforum eine Battle: Komplettanlage für €500 ohne und €600 mit Quelle, aus KAUFBAREN Komponenten. Es liegt Zeugs hier und beim Brieden-Verlag rum, welches eine Verwendung sucht (der Bandpass-Sub für die WHy hat ja nicht funktioniert ...).
            Also was tun? Hier das Konzept der WHy plus:
            - W170S-4 jetzt mit LaVoce TN 100.70 in 11 Litern CB über 100Hz
            - 2x W170S-8 in 40 Litern CB drunter
            - das ganze befeuert von einem Arylic 2.1 Plate Amp mit 2x 50W an 4Ohm und 1x 100W an 2Ohm
            - das Teil kann über BT, USB, WiFi mit allen Streaming-Diensten oder analoge Klinke gespeist werden, also Anlage = 2 Sprecher-Kisten und 1 Handy
            Die WHy plus ist aber 2.2. Die MHT-Sektion (WHy) wird mit den 2x 50 Watt betrieben und die 4 Bässe links und rechts alle parallel (und damit 2Ohm) an den Mono-Subkanal gehängt. Eine Standbox ist damit Master und über eine 4-pol-SpeakOn-Verbindung mit dem Slave verbunden. Das Arylic-Geraffel hat ein rudimentäres DSP für die Trennung bei 100Hz und etwas Entzerrung für die Bass-Sektion.
            Wie anderswo gesagt, die Kisten sind zusammen gehauen und jetzt muss ich sehen, wie ich das fehlende Zeugs aus Duisburg her bekomme ...
            • nademi
              • 14.08.2015
              • 613
              #111
              Wie weit ist die Entwicklung? Hast paar Bilder ? MfG
                • 2493
                #112
                Wie gesagt - die Kisten sind fertig, die Elektronik wird momentan in Betrieb genommen (mit App und PC-Software, alles nicht so einfach ...). Und ich muss sehen, wie ich vier Lautsprecher vom Brieden-Verlag nach Bretten bekomme.
                Wenn letzteres erledigt ist, kommen erstmal der Original-Koaxe in die Kisten und das ganze wird von der Elektronik her abgestimmt (Übergangsfrequenz und Bass-EQ). Wenn das läuft, wird ein zweites Pärchen Pseudo-Koax mit dem LaVoce aufgebaut und gemessen bzw. an der Passivweiche geschraubt bis der möglichst nahe an das Original kommt.
                Bilder sobald die Elektronik drinne ist, also nur die Koaxe fehlen ...
                • Cerebral_Amoebe
                  • 19.08.2012
                  • 538
                  #113
                  Da bin ich gespannt, ich hatte mich mal mit dem Arylic 2.1 Modul und einem B50 rumgeärgert.
                  Das 2.1 Modul wollte ums verrecken keine Verbindung zu meinem Android Smartphone herstellen und der B50 ist bei einem Firmware-Update gestorben.
                  Man hat schon das Gefühl, dass man beta-Tester für die aktuellen Produkte, die höherpreisig sind, war
                  Klaus, dein Postfach ist voll.
                  Zuletzt geändert von Cerebral_Amoebe; 27.11.2026, 13:42.
                  Andreas
