BG 20 revisited
    • 2487
    #166
    Falls noch jemand außer mir an Membranen rumpinselt:
    Ich habe an den verzogenen Chassis verschiedene Mischungsverhältnisse Molto Tapetenschutz / Wasser ausprobiert.
    Von rechts nach links: Ursprung / 1 Teil Molto & 4 Teile Wasser / 1 Teil Molto & 1 Teil Wasser
    Auftrag: mit kleinem Borstenpinsel (1/2") sehr sparsam auftragen und dann mit einem breiten Pinsel (2 1/2") in 2 bis 3 Kreisen gleichmäßig verteilen - fertig !
    Erfahrungsgemäß vermindert sich das Ausbleichen der Membran mit der Zeit deutlich.
      • 3844
      #167
      Nicht übel, sprach der Dübel
      Wäre schön, wenn Visaton den BG 20 Serienmäßig mit Dustcap fertigen könnte. Vielleicht als BG 21
      • Turnspit
        • 14.01.2018
        • 122
        #168
        Ähnlich wie bei Klaus sind meine ersten BG20 auch nicht ganz einwandfrei. Während der eine soweit gut aussieht, macht die Verarbeitung des Hochtonkegels bei zweiten keine so gute Figur - sitzt allerdings dennoch bombenfest, hat sich also scheinbar nichts irgendwie gelöst...
        Cheers
        Jan
        • Cerebral_Amoebe
          • 19.08.2012
          • 535
          #169
          Markiert Ihr vor dem Aufkleben auf der Membran die Position der Staubkappe?
          Ich habe bedenken, dass ich nicht die Mitte treffe und dann den Kleber auf der Membran beim ausrichten verschmiere.
          Welcher Kleber eignet sich am besten um den Kompensationsmagnet aufzukleben?
          Andreas
            • 5982
            #170
            Malerkrepp, nur ganz leicht andrücken. Bei den Alumembranen der Al170 war es ja kein Problem, aber rausgerissene Fasern aus der Papiermembrane wäre ja doof.
              • 2335
              #171
              Wieso willst du nen Kompensationsmagnet aufkleben?
              • Cerebral_Amoebe
                • 19.08.2012
                • 535
                #172
                Ich bau den Cheaptrick 263 aus der Klang & Ton als 2.1 und 2db mehr Wirkunsgrad nehme ich gerne mit, da alles mit LiIo-Akku betrieben werden soll.
                @Jörg
                Teste ich aus.
                Andreas
                • Jesse
                  • 19.01.2008
                  • 17
                  #173
                  Hallo Andreas,
                  ich verwende dafür immer "Uhu Plus Endfest 300".
                  Ob er am besten von allen Klebern geeignet ist, kann ich dir aber nicht beantworten.
                  Jesse Good Vibration
                  • Cerebral_Amoebe
                    • 19.08.2012
                    • 535
                    #174
                    2K-Kleber, den habe ich sogar noch im Keller rumfliegen (Pattex Stabilit).
                    Ich hatte auch schon von kleben mit Kontaktkleber (normaler Pattex) gelesen, kann mir aber irgendwie nicht vorstellen, dass das hält.
                    Edit:
                    Ich habe es doch mal mit normalen Pattex probiert und es hält einwandfrei.
                    Nach 15min Ablüften zusammengefügt, leicht korrigiert und von Hand so fest es ging drauf gedrückt. Danach drei Tage im Keller liegen lassen.
                    Zuletzt geändert von Cerebral_Amoebe; 31.10.2019, 17:55.
                    Andreas
                    • Cpt. Jack Sparrow
                      • 12.09.2013
                      • 1325
                      #175
                      Also entweder bin ich zu blöd zum Suchen, oder die Dustcaps gibt es nicht mehr. Aber als Frig meinen BG 20 gemessen hat, hatten wir uns auch kurz über das Thema Phaseplug unterhalten. Lange Rede - kurzer Unsinn, da ist er:
                      Ich hoffe, dass ihn mal jemand messen kann, damit wir eine Boxsim Datei haben. Ich kann gern die .stl dazu veröffentlichen. Sie enthält eine Tasche, in die man während des Druckes eine Unterlegscheibe legt, dann sollte er magnetisch gehalten werden. Zumindest in der Theorie.
                      Gedruckt habe ich die erste Version mit PLA Filament und 0.1mm Layerhöhe. Schauen wir mal...
                      Und als nächstes kriegt er einen ordentlichen Zierring.
                      Meine Lautsprecher:
                        • 5982
                        #176
                        Gefällt mir, gibt es das Material auch in schwarz?
                        • Cpt. Jack Sparrow
                          • 12.09.2013
                          • 1325
                          #177
                          Jep - meine werden mattschwarz. Hatte nur gerade silber drin, und da ich keine Ahnung habe, wie fest der Magnet das Ding hält, hab ich erstmal eins ohne U-Scheibe gedruckt, um die Passgenauigkeit zu testen. Kann dir gern mal ein Pärchen schicken, da können Sebastian, du und Frig mal drüber schauen.
                          Meine Lautsprecher:
                          • „Q“
                            • 16.07.2017
                            • 861
                            #178
                            kurze Frage dazu,
                            sind das zufällig die richtigen?
                            Wollte das auch beizeiten mal ausprobieren, aber die Idee mit dem Phaseplug hat auch was.
                            • Cpt. Jack Sparrow
                              • 12.09.2013
                              • 1325
                              #179
                              Dazu sage ich mal jein. Hab vor zwei Jahren nochmal versucht 10 Stk davon dort zu bestellen. Sind nie angekommen. Laut Support (bei dem man trotz "deutsch" nochmal Google Translate heranziehen muss) sind die wohl nicht mehr lieferbar. Halt mich mal auf dem Laufenden, falls du welcher bekommst.
                              Die 203er von Peiter (die mir optisch besser gefallen, gibt es scheinbar ja auch nicht mehr. Hmpf.
                              Meine Lautsprecher:
                              • „Q“
                                • 16.07.2017
                                • 861
                                #180
                                Oh das ist nicht gut zu hören. Aber die Größe wäre schon die richtige oder?
                                Sonst riskiere ich einfach mal eine kleine Bestellung.
                                Edit:
                                Jetzt hab ich grad gesehen das es einen zweiten Shop zu geben scheint mit der gleichen Adresse im Impressum:
                                Lautsprecherrepartur Sickenrepartur Recone kit refoming lautsprecherreparieren audio parts
                                Schon seltsam...
