BG 20 revisited
    • 3844
    #151
    Zitat von Paradise
    So ihr Schwirrkonus-Banausen hier mit Konus und mir gefällts:
    Nachdem ich dann verschiedene größen Filz vor mit liegen hatte kam die Erleuchtung. Unten 22mm bis dahin wo der negative Hub geht und oben 20mm.
    Zum bekleben hab ich mir Schablone gemacht das das zurecht schneiden schneller geht:
    Der Thread ist ja schon etwas älter, aber mir kam so der Gedanke, ob sich solche Filztürmchen nicht doch im Laufe der Zeit im Gefolge der Schwerkraft etwas nach unten neigen könnten, und dann doch anfangen zu schleifen?
      • 2487
      #152
      Da die Dinger wenig wiegen und vollflächig verklebt sind, denke ich eher nicht (wenn doch: jährliche Revision mit Drehung um 180° - sollte auch für die Sicke und die Zentrierspinne gut sein ).
        • 5982
        #153
        Dann sollte man beim Umbauen des Chassis direkt einen Bajonett Verschluß einbauen.
          Ich hatte bei einem meiner ersten umgebauten auch mal das Problem das der Filzturm leich schief saß und geschliffen hat - hört sich scheußlich an!
          Ich habe dann von 22 auf 20mm Filzgleiter umgerüstet so hat man etwas mehr Luft/Spielraum...
            • 2487
            #155
            20mm ist das zu empfehlende Maß, absolut. Da 22mm (und 18 mm) anscheinend ein Standard ist, muss man aber etwas suchen .
              • 3844
              #156
              Man könnte auch mittig einen Metallstab mit einer möglichst großen Auflagefläche, ähnlich wie bei einem Nagel, mit abgeflachtem Ende ( gibts sowas eigentlich bei Metallstäben?) unten am Magneten festkleben, die Filze mittig in dem Durchmesser des Metallstabes durchlöchern, und dann durch den Metallstab führend wie gewohnt am Magnetboden zusammenkleben, in der Hoffnung, das sich die Klebung des Metallstabs, Messing? , nicht auf Dauer löst durch die Vibrationen.
              Das ganze könnte oben auch ein Gewinde haben, um den Filz mittels Mutter oder ev. Rundkopfmutter noch zu sichern.
              Ist wohl doch etwas abenteuerlich , die Konstruktion
              Ich hoffe, der eine oder andere hat meine Beschreibung verstanden.
                • 2487
                #157
                Dann kannst du auch gleich einen 20er Holzstab beidseitig flach oder einseitig verrundet / angespitzt mit 2K-Kleber einkleben (als Füller oder optischer Phaseplug). Merke: kein Volumen ist da mindestens so gut wie ein bedämpftes. Habe ich schon im Forum gesehen
                  • 3844
                  #158
                  Oder sich mittels 3-D Drucker etwas konstruieren?
                  • Kay*
                    • 13.11.2002
                    • 946
                    #159
                    ist das hinreichend Temperatur-stabil?
                    Vor Jahren konnte man "Phase-Plugs" kaufen.
                    Gibt's sowas noch wo am Markt?
                    best regards
                    Kay
                      • 2487
                      #160
                      Ich glaube vor dem gedruckten Plug verendet die Schwingspule
                      • donhighend
                        • 09.03.2009
                        • 653
                        #161
                        Moin,
                        Zitat von Cpt. Jack Sparrow
                        F.H. hat sich am Wochenende mal rangesetzt und den BG20 in den unterschiedlichen "Ausbaustufen" gemessen.
                        in welcher "Behausung" hat Friedemann gemessen? Normschallwand oder eines von den Visaton-Messgehäusen "klein" oder "groß"?
                        Gruß Alex
                          • 2487
                          #162
                          Es bleibt spannend:
                            • 2487
                            #163
                            Es gibt wieder die sehr schönen Textil-Dustcaps (Typ 203) von Akustik-Peiter - Durchmesser 55 mm, optimal luftdurchlässig, habe gerade zwei Pärchen nach Hause gefahren !
                            • Cpt. Jack Sparrow
                              • 12.09.2013
                              • 1325
                              #164
                              Na das sind doch mal Spitzennachrichten!
                              Meine Lautsprecher:
                                • 2487
                                #165
                                Die Dustcaps sind positiv, ja, aber mit zwei von vier BG20 habe ich gerade ein Problem (Fertigungslos AH16), die Membran ist am Sickenübergang an mehreren Stellen deutlich wellig. Sieht man nur, wenn man genau hinschaut, etwa beim Dustcap-Einkleben. Einer der beiden war seit letzten Sommer im CT 273 Testgehäuse eingebaut und stand in der Garage, der andere lag in der Werkstatt im Regal. Die beiden anderen, Fertigungslos AG17, und etwas später gekauft, zeigen dieses Verhalten nicht.
                                Da alle Chassis bereits "kastriert" sind (sonst aber keinerlei Modifikation), ist eine Gewährleistung eh Geschichte; mich würde aber schon interessieren, ob das noch jemand festgestellt hat, oder was da passiert ist.
