BG 20 revisited
    • 2487
    #211
    Moin Stephan - es gibt keinen Turm:
    Zitat von Cpt. Jack Sparrow
    Phaseplug ist mit Heißkleber am Polkern fest.
    • Cpt. Jack Sparrow
      • 12.09.2013
      • 1325
      #212
      Richtig - die Filzgleiter dienen bei geänderter Dustcap nur dazu, um Reflektionen am Polkern zu unterbinden. Und da der Phaseplug die Fläche des Polkerns bedeckt, kann es keine Reflektionen geben.
      Was anderes: der Ziering hat eine 3,5mm tiefe Phase. Könnte die wie eine Art Mini-WG wirken, oder sind die Bedenken sinnlos?
      Meine Lautsprecher:
        Könnte sie - bei etwa 24 kHz
        • Cpt. Jack Sparrow
          • 12.09.2013
          • 1325
          #214
          Irgendwie glaube ich, dass der BG das mit dem Phaseplug nicht mehr packt. Mal davon abgesehen, dass ich bei 3kHz trenne.
          @martin: Ne Prognose, wie sich der Phaseplug auf die Wiedergabe auswirkt?
          Meine Lautsprecher:
            Wenn Du Glück hast, macht er irgendwo im Bereich des Aufbrechens einen Zappler weniger. Wenn Du Pech hast, bricht er durch die fehlende Stabilisierung schon etwas weiter unten auf und Du kriegst bei 3 kHz ein Problem was Du mit Dustcap nicht hattest. Der Plug selber dürfte bis 3 kHz nicht stören. Ab 8 kHz oder so fehlt natürlich einiges, aber das ist auch bei der durchlässigen Dustcap so und stört uns ja nicht.
            • Barossi
              • 11.06.2005
              • 296
              #216
              Zitat von mechanic
              Die sehen gut aus, gib mal Details, wenn du die Teile bekommst (Qualität, Durchlässigkeit etc.).
              Durchmesser 50 - 55 mm ist ideal, kleiner heißt "Anschlußknubbel" ausklinken (sieht Sch ... aus), größer greift dann evtl. irgendwann zu sehr in die Steifigkeitsauslegung der Membrane ein.
              Die Peiter-Caps könnte es durchaus noch geben, dazu muss man mit Peiter-Senior REDEN, der hat mit dem online-shop (Sohn) oder email so gar nichts am Hut, bestellt das Zeugs aber in USA ...
              Zum Zentrieren / Montieren: ausmessen, 3 kleine Stücke Krepp nur leicht andrücken, Cap umlaufend dünn mit UHU-Alleskleber-Gel(!) bestreichen, kurz andrücken - fertig.
              Moin,
              wie kommt man bei der Firma Peiter weiter bzgl Dustcaps?
              LG Barossi
              • Barossi
                • 11.06.2005
                • 296
                #217
                Moin,
                ach so, hatte ich vergessen zu fragen:
                Wie bekommt man am besten den Kunstoffdichtring vom BG20 runter, um den Aluring zu installieren?
                (Wärme?)
                LG Barossi
                  • 5982
                  #218
                  Den Gummiring?
                  Unten mit Fingernagel anheben, dabei von der Sicke aus nach außen rollen, dann löst sich der Gummiring von der Sicke, aber die Sicke nicht vom Korb.
                  Vorsichtig machen, geht aber ganz gut. Habe ich selber schon gemacht.
                  • Barossi
                    • 11.06.2005
                    • 296
                    #219
                    Zitat von yoogie
                    Den Gummiring?
                    Moin,
                    so hatte ich das auch gemacht, es kam aber leicht die Sicke mit, deshalb die Idee mit ein wenig Wärme!?
                      • 5982
                      #220
                      Wegen Wärme kann ich nichts sagen, habe es bei Raumtemperatur gemacht. Selbst wenn die Sicke sich stellenweise leicht lösen sollte, macht Ring, Sicke und Korb wieder einen Verbund. Bei mir war es bei dem einen Gummiring kleben geblieben.
                      • Barossi
                        • 11.06.2005
                        • 296
                        #221
                        Und die zusätzlichen Bohrungen? Was hast du da wegen Spänen am BG20 für Vorkehrungen getroffen?
                          • 5982
                          #222
                          Staubsauger!
                            • 2487
                            #223
                            Nach hinten alles akribisch abkleben (Plastiktüte + Krepp) und nach dem bohren sehr, sehr sorgfältig rundum absaugen. Stahlspäne werden sonst durch die Abdeckung angezogen und können beim Abziehen dieser "überspringen"!
                            Ich habe gerade einem W130X vier zusätzliche Befestigungslöcher verpasst, funktioniert so bestens ...
                            @Barossi: Ich rufe nächste Woche mal den Peiter an, näheres dann an dieser Stelle
                            • Whoofmax
                              • 16.01.2008
                              • 993
                              #224
                              Ich konnte gerade zwei MB208H ergattern und werde die BG20 modifizieren, bei Peiter sind die 203er Dustcaps auf Lager und 20mm Dustcaps sind in der Bucht momentan leicht zu finden.
                              Ob die BG20 in den Gebrauchten Boxen jetzt die Dekalin Sickenbeschichtung haben ist noch ungewiss, hat jemand mit den alten BG20 hier noch zufällig eine Bezugsquelle?
                              2 legit 2 quit
                              • Whoofmax
                                • 16.01.2008
                                • 993
                                #225
                                Nochmals gestöbert und Nahtdichter gefunden
                                https://www.ebay.de/itm/Pinsel-Nahtd...0AAOSwzUZfTIvP
                                werde jedoch erstmal nach Ankunft genauer nachprüfen ob die BG20 nicht doch nach 2017 hergestellt wurden.
                                2 legit 2 quit
