hallo zusammen :-) danke für die simus, aber welche Version soll ich nun nehmen ? die von burns oder die von ubix ? bin überfragt bei den ganzen simus, ich will das besten aus den Lautsprechern holen, weis aber nicht was das beste ist, vergesst bitte nicht... ich bin Anfänger und will nicht Geld aus dem Fenster Schmeißen bei den ganzen simus, ich bin dankbar für die simus, aber ich habe kein Geld dafür tausend Sachen zu kaufen bestellen wegen 1000 simus die ihr macht... ich muss mich darauf verlassen können, ist nicht böse gemeint... ich weis das so eine simu sowieso nicht gerade verlässlich ist, aber habe auch kein mess System um das nach zu messen, und ich vertraue auf bunrs seine simu, aber wenn es besser geht nehme ich das gerne an. mfg
Through Standlautsprecher aus K+T 1/2015
Weder noch. Nimm die Weiche des Großmeisters Uwe. Der hat Boxsim entwickelt und hat auch die beste Simu (habe alle verglichen) geliefert.
Es sind aber keine Welten dazwischen. Du wirst eventuell noch kleine Änderungen machen müssen, je nach Hörraum, oft reicht es aber, einen Widerstand etwas zu verändern.
Also # 42„Audiophile verwenden ihre Geräte nicht, um Ihre Musik zu hören. Audiophile verwenden Ihre Musik, um ihre Geräte zu hören.“
Bitte beachten. dass bei der Simu in #42 nicht nur die Weiche geändert wurde, sondern auch das Gehäuse. Es ist 3cm höher. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass man am Hörplatz viel davon hören wird, aber die Simu sieht besser aus, zumindest auf Achse. Das zeigt mal wieder, wie wichtig es ist, den Energiefrequenzgang mit im Auge zu behalten.Boxsim ... wenn Lautsprechersimulation gelingen soll.
Ich dachte er meint das:
https://de.wikipedia.org/wiki/42_(Antwort)Ich baue schöne Boxentürme; Bässe massieren eure Seele, ich bin die Abrissbirne für die deutsche Szene! (Peter Fox)
Zitat von nademi Beitrag anzeigenhallo zusammen :-) danke für die simus, aber welche Version soll ich nun nehmen ? die von burns oder die von ubix ?
Aber im Grunde steckt in Uwes Weiche ja von jedem etwas drin, so ist das. Einer fängt an, dem nächsten fällt dann auch noch was ein, und Uwe macht daraus alles wieder ganz Easy und einfach.
Die von Uwe ist nicht so aufwendig, trotzdem gut im Frequenzgang usw. und oft sind weniger Bauteile besser, und auch billiger, als X Spulen, Kondensatoren und Widerstände, welche ja auch den Klang verändern können.Mit Freundlichem Gruß,
ja finde alle eure simus gut, wie du es schon sagst, der eine fängt mit einer an und am ende wird alles gute aus allen Version genommen was am besten passt das ist sehr schön wie ihr alle zusammen arbeitet hoffe ich werde irgendwann auch mal so gut wie ihr danke an alle für eure mühe, ich weis ihr habt besseres zutun als für irgend jemanden simus zu erstellen, deswegen finde ich das super von euch allen, die Atmosphäre hier im Forum ist toll soll sollte es im ideal fall sein, das einem geholfen werden kann in einem Forum :-)
