Standbox Couplet WG
Hallo Jürgen, dies ist bei Jörg als auch in meinem Raum so gewesen.
Geht man ausserhalb der idealen Abstrahlcharakteristik fällt der Hochton und Mittelton ab und der Bass kommt mehr zur Geltung.
Wie auch immer, so wie aufgebaut hat der Lautsprecher wenig Bass
[QUOTE=blaueelise;449615....
Steht man auf und geht ausserhalb der Hochtonhöhe ist deutlich mehr Bass zu hören....?[/QUOTE]
Da ist aber der Raum schuldig....
Alternativ habe ich mal drüber nachgedacht Studio 1 Weiche aufzubauen und mit diesem Lautsprecher zu testen, G25 liegen hier auch, wäre schnell mal gewechselt.
Ich kann Jörg nur zustimmen, wir haben sie bei Ihm gehört als auch bei mir.
Hoch und Mittelton schön abgestimmt, Bass ist wenig da.
Der Lautsprecher hat starkes Potential.
Da ich selber in der Höhe begrenzt bin, schwebt mir ein Gedanke in Form Alto Line MKII Gehäuse vor mit der Bestückung.
Ich habe mal eine Simulation erstellt / angepasst.
Anbei Simu.
was haltet ihr davon?Angehängte Dateien
Man sieht das auch in der Simu, dass die Standcouplet zu wenig Bass hat, da müsste man anders abstimmen und das Volumen vergrößern, also wie die Couplet oder normale Standcouplet. Oder mit Subwoofer betreiben. Sie ist nicht heller abgestimmt laut Simu, aber das klingt so, wenn "untenrum" was fehlt.
Sicher ein guter Hinweis von dir.
Übrigens, die Standcouplet fand ich echt enttäuschend.
Zu hell abgestimmt, eine normale Couplet kann mehr Bass als diese Box.
Weiche ist bestimmt nicht falsch aufgebaut, dafür mache ich das zu oft und kontrolliert habe ich es auch. Bedämpfung könnte eventuell anders gemacht werden, aber ich habe kein Interesse an der Box.
Da diese Box eh nicht mir gehörte, habe ich die sofort dem Besitzer mitgegeben. Der findet die ebenso "nichtssagend"
Schade eigentlich.....
War doch nur Spaß, das "Bio".
Bei den Amis ist inzwischen fast alles "organic".
Hauptsache Bio
Soviel können die Bauern gar nicht herstellen, wie verkauft wird, ok, ist OT.
Warum geht MDF nicht für Streben? Man muß es nur sperren, damit es nicht spaltet. Daher Dübel oder auf die Schnittflächen Konterplatten leimen, dann hält das auch. Oder gar Schraube durch den Dübel, siehe Möbelverbinder.
Auf Stirnflächen leimen geht auch nicht gut. Schrauben spaltet eventuell sowieso, meine Güte, alles Haarspalterei
Wächst IN Bäumen oder ALS Bäume?
Also gut: Naturholzleisten, könnten aber auch Leimholzleisten sein, jedenfalls nicht das flimsige Mehlzeug names MDF.
Zitat von walwal Beitrag anzeigenMDF taugt nichts für Steben, ich nehme immer Bio-Holz.
ich dachte, alles Holz ist bio?
Wächst in Bäumen, so mit Zellulose, Hemizellulose und Lignin.
Und auch bei mir wird die Rückwand (wenn nicht verleimt) auf einen Rahmen verschraubt und mit Lederstreifen (oder ähnlichem) abgedichtet.Angehängte DateienZuletzt geändert von walwal; 08.07.2019, 14:38.
Sie spielt wieder
Zeichnung mit allen Maßen wäre machbar
Das ist der Grund warum ich Rahmen für Rückwände einleime, an der Strebe wären geleimte Dübel über und unter der Schraube denkbar
Das BR Kanal Brett ist 100 mm lang (plus 19 mm Rückwand) und 20 mm über dem Boden
War schon angeschrägt
Mit 50 Watt Lötstation ließen sich die Kabel gerade noch an den eingepressten Bananenbuchsen anlöten
3 Matten sind drin, wobei der Bereich über dem BR Kanal frei istAngehängte Dateien- IMAG5869_Bildgröße ändern.jpg (71,9 KB, 779x aufgerufen)
- IMAG5870_Bildgröße ändern.jpg (58,6 KB, 705x aufgerufen)
- IMAG5871_Bildgröße ändern.jpg (115,6 KB, 726x aufgerufen)
- IMAG5872_Bildgröße ändern.jpg (53,4 KB, 720x aufgerufen)
- IMAG5873_Bildgröße ändern.jpg (99,5 KB, 715x aufgerufen)
- IMAG5875_Bildgröße ändern.jpg (72,0 KB, 729x aufgerufen)
