3D Beamer und nun auch neuen Center.....
  • Volker
    • 23.12.2000
    • 2003
    da ich mir ein 3D Beamer zulegt habe und die 120" Leinwand den Center verdeckt, musste ich mir ein neuen Center basteln. Der Center weicht jetzt unter dem Fernseher und steht auf dem Lowboard vor der Wand. Vorher hatte ich einen Wand- Center an dem die Chassis über den Fernseher verbaut waren, der Fernseher war so gesehen, auf dem Center verschraubt . Verbaut ist ein Coax, Omnes CX 3.0 mit zwei W 170 S-8. Trennfrequenz und Polung der Chassis sind natürlich beim Center fast wie die Main -LS (Lantis -passive) Bis auf Farbe, ist soweit alles fix und fertig und es kann evtl. heute Abend mal etwas lauter gelauscht werden.
    Gruß, Volker
    • 5982
    Respekt. Machst wieder schöne Sachen.
    • Timo VOX
      • 10.01.2009
      • 1400
      Hat was.. gefällt mir
      CONCORDE WG 300 Rounded
      VOX 301 Oval
      VOX 301 Center Oval
      COUPLET KE OVAL
      Mein Wohnkino
      • Volker
        • 23.12.2000
        • 2003
        der Umbau hat sich gelohnt, der Center fügt sich wunderbar zu den Mains ein. Ich hatte erst schlimmeres befürchtet, da der Center ja jetzt auf dem Lowboard steht und dadurch der Sound reflektiert wird. Optimal ist natürlich was anderes, aber nach dem Einmessen mit Pioneers MCACC, war dann zumindest der Sound vom Center, zu den Main-LS, auch fast identisch. Da ich ja auch noch Main-LS habe, die genau wie der Center bestückt sind, und jetzt Main -LS betreibe, die eine völlig andere Chassis Bestückung aufweisen und diese LS untereinander vergleichen kann, machte ich einen Test. Wie wichtig sind Polung, Trennfrequenz untereinander. Mein Ergebnis , man muss vorn nicht alles unbedingt identische LS nutzen, Polung und Trennfrequenz sollte aber zueinander passen, dann klappt es auch mit unterschiedlicher Chassis- Bestückung.Da meine Rears ja nur zwei Wege LS sind, geht das ja jetzt gar nicht mehr, mit der Polung zu den 3 Wege -LS vorn, diese müssen jetzt auch noch passend umgebaut werden !!
        Gruß, Volker
          • 25.09.2001
          Na, war doch klar, was solltest du bei diesem schönen Wetter auch sonst machen !
          • Volker
            • 23.12.2000
            • 2003
            Wolfgang Falls mich morgen besuchen kommst, neue Rears schaffe ich heute aber nicht zu wasteln
            Gruß, Volker
              • 25.09.2001
              Jetzt aber zügig ... du packst das !
              • Gomoo
                • 27.04.2002
                • 285
                Wie klingt der Omnes den so?
                • Volker
                  • 23.12.2000
                  • 2003
                  fürs Geld bekommt man doch reichlich Sound vom Omnes 3.0
                  Gruß, Volker
                  • Gomoo
                    • 27.04.2002
                    • 285
                    Mir geht es nicht um das PL-Verhältnis, sondern wie sie klingen.
                      • 25.09.2001
                      Zitat von Volker
                      der Umbau hat sich gelohnt, [...]
                      Hi, war heute auf Volkers Ranch und konnte mich davon überzeugen, das Volkers Einschätzung richtig ist.
                      Man hört keinen Sprung oder eine "Soundverschiebung" zwischen Main und Center.
                      Ansonsten gefiel mir der Klang sehr, sehr gut, gute räumliche Drstellung bei HK, Supersound bei Musik, hat aber wohl kaum eine Bedeutung, da Volker sicherlich spätestens in einem 3/4 Jahr wieder was anderes in Angriff nimmt
