Neuer TL-Sub ZX Extreme
  • Barossi
    • 11.06.2005
    • 286
    Frage: Welche Funktion haben dunkelbraune Kisten auf dem Boden? Wofür sind sie gut?
    Das sind Haigner Mid-Basshörner. Die laufen von 90-500Hz.
    • Markus213
      • 11.03.2017
      • 886
      Cool, also kann man die Haigner Mid-Basshörner als Sateliten und die beiden Visaton als Subwoofer an ein Heimkino anschließen und einmessen. Entstehen da große Laufzeiten zwischen den Satelliten und den Subwoofern?
      • Barossi
        • 11.06.2005
        • 286
        JA, geht. Ich benutze für das 2 x 5 Wege StereoSet Acourate:
        https://www.audiovero.de/home.php
        • Markus213
          • 11.03.2017
          • 886
          Danke für Input, aber wie benutze ich diese Filter oder Eqs in meiner minDSP. Bei REW wird eine Biquad Datei erzeugt und ich kann sie in der DSP über Bediensoftware herunterladen.
          • Barossi
            • 11.06.2005
            • 286
            Acourate ist eine komplett andere Lösung. Hierzu wird ein stand-alone PC benötigt. Darauf rechnet Acourate die Weichen. Weiterhin wird ein Interface z.B. MErging Hapi oder RME benötigt. Anzahl der Eingänge und Ausgänge (bei mir 2x5 Wege = 10x DAC's) lassen sich anpassen.
            Gruß Hauke
            • MrWoofa
              • 22.09.2001
              • 4772
              Ich soll für nen Kumpel einen TL-Sub MK2 bauen, allerdings hat er in der Ecke nur ~50-52cm Platz, statt 56. Ich würde jetzt die Maße ein paar % verkleinern, und die Querschnittsfläche wäre ca. 20% geringer. Wäre das dramatisch?
              Dann soll ggf. noch ein Subwoofermodul in einer der schmalen Seiten oder der Rückwände - auch das würde Querschnitt kosten. Weiß aber noch nicht welches man dort einsetzen kann.
              Grüße,
              • VISATON
                Administrator
                • 30.09.2000
                • 4537
                Ich hab die Simulation der eckigen Version davon mal hergenommen und sowohl Hals- als auch Mundfläche um je 20% verkleinert. Hier das Ergebnis:
Name: TL-SUB MKII (-20%).png
Ansichten: 279
Größe: 58,9 KB
                Der einzige Unterschied liegt bei ca. 15-20 Hz, was sich durch die 20% kleinere Version minimal verschlechtert. Ich würd das nicht weiter als relevant ansehen.
                Admin
                  • 28787
                  125 dB bei 20 Hz....kein Wunder, dass mir die Hosenbeine geflattert haben bei der Vorführung mit der Seeschlacht.
                  • MrWoofa
                    • 22.09.2001
                    • 4772
                    Danke Sebastian! Dann kann ich den beruhigt bauen :-)
                    Werden jetzt 52cm Kantenlänge.
                    Grüße,
