Neuer TL-Sub ZX Extreme
Danke Sebastian! Dann kann ich den beruhigt bauen :-)
Werden jetzt 52cm Kantenlänge. -
125 dB bei 20 Hz....kein Wunder, dass mir die Hosenbeine geflattert haben bei der Vorführung mit der Seeschlacht.
Ich hab die Simulation der eckigen Version davon mal hergenommen und sowohl Hals- als auch Mundfläche um je 20% verkleinert. Hier das Ergebnis:
Der einzige Unterschied liegt bei ca. 15-20 Hz, was sich durch die 20% kleinere Version minimal verschlechtert. Ich würd das nicht weiter als relevant ansehen.
Ich soll für nen Kumpel einen TL-Sub MK2 bauen, allerdings hat er in der Ecke nur ~50-52cm Platz, statt 56. Ich würde jetzt die Maße ein paar % verkleinern, und die Querschnittsfläche wäre ca. 20% geringer. Wäre das dramatisch?
Dann soll ggf. noch ein Subwoofermodul in einer der schmalen Seiten oder der Rückwände - auch das würde Querschnitt kosten. Weiß aber noch nicht welches man dort einsetzen kann.Einen Kommentar schreiben:
Acourate ist eine komplett andere Lösung. Hierzu wird ein stand-alone PC benötigt. Darauf rechnet Acourate die Weichen. Weiterhin wird ein Interface z.B. MErging Hapi oder RME benötigt. Anzahl der Eingänge und Ausgänge (bei mir 2x5 Wege = 10x DAC's) lassen sich anpassen.
Gruß HaukeEinen Kommentar schreiben:
Danke für Input, aber wie benutze ich diese Filter oder Eqs in meiner minDSP. Bei REW wird eine Biquad Datei erzeugt und ich kann sie in der DSP über Bediensoftware herunterladen.Einen Kommentar schreiben:
Cool, also kann man die Haigner Mid-Basshörner als Sateliten und die beiden Visaton als Subwoofer an ein Heimkino anschließen und einmessen. Entstehen da große Laufzeiten zwischen den Satelliten und den Subwoofern?Einen Kommentar schreiben:
Frage: Welche Funktion haben dunkelbraune Kisten auf dem Boden? Wofür sind sie gut?Einen Kommentar schreiben:
Moin, moin,
meine beiden TL Subs MK2 spielen jetzt schon knapp 6 Monate zur vollsten Zufriedenheit von fgu - bis 90Hz. Ein Träumchen.
Anbei Bilder:
Lieben Gruß Hauke3 BilderEinen Kommentar schreiben:
Top, danke!
Um das Dämmmaterial einzubringen kommt man auch sehr gut nachträglich ran.
Dann werde ich mir 4 X TIW300 besorgen. Es scheint, als ob Visaton den UVP mal eben um mindestens 20% nach oben korrigiert hat :-)
Benötigt der TL Sub MKII Bedämpfung bei aktiver Trennung um 80Hz?
Gruß Barossi
