Neuer TL-Sub ZX Extreme
  • fioreto
    antwortet
    Hallo MrWoofa,
    für die Trennwand hast Du ein Zuschnitt von 194x68cm.
    Aber auf der Zeichnung stehen 69,5 was ist den da richtig???
  • MrWoofa
    antwortet
    Für die Ungeduldigen mal meine Zuschnittliste:
    2x 52,3x52,3cm Boden und Deckel:
    1x 224x52,3cm links hinten
    1x 224x54,2cm rechts hinten
    2x 224x22,5cm Seiten
    1x 224x48cm Front
    1x 194x68cm Trennbrett
    Die ganzen Streben sind alle aus Resten gemacht, gibts bei uns im Baumarkt umsonst dabei, sind 10cm breit bei mir und lang genug ^^
    Noch ein paar Tipps zum Bauen:
    bei den schrägen Schnitten an der Trennwand, den Seiten und der Front empfiehlt es sich, vorher auszuprobieren wie gut der Winkel an der Kreissäge paßt, bei meiner stimmte die Gradskala nicht 100%. Und man sollte ein langes Gerades Brett als Führung nehmen an der man die Säge entlangschiebt wenn man nicht ein Schienensystem wie von >Festool nutzt. Dann auch ausprobieren, wo genau in welchem Abstand vom Anschag der Schnitt sitzt.
    Die Front habe ich zum Schluß oben / unten ausgemessen und leicht schräg geschnitten weils nicht 100% gerade geworden ist - sieht hinterher keine Sau, Hauptsache die Fase paßt.
    CAD-Zeichnung kommt hoffentlich in den nächsten Wochen, da ist jemand dran
  • MrWoofa
    antwortet
    Dann mußt die Line etwas anders bauen und das hintere Ende mit der Öffnung wieder nach vorn führen.
  • PTebbe
    antwortet
    So hoch und so niedrig ...
    ... so hoch der neue TL-Sub ZX Extreme und so niedrig die Decke.
    Bitte nicht als Thread-Jacking interpretieren
    Ich muss in meinem Heimkino den alten TL von der Waagrechten in die Senkrechte bringen.
    Das heißt 2,15 m Höhe des TL im Verhältnis zu 2,42 m Deckenhöhe im Heimkino. Unkritisch denke ich. Aber ...
    Auf Woofies Foto erkennt man, dass der neue TL einiges höher ist. Wenn der jetzt mit der Lineöffnung ziemlich dicht unter der Decke steht und dann auch noch an einer Wand und in Nähe der Raumecke, könnte sich daraus eine Lineverlängerung und damit Veränderungen der Abstimmung ergeben?
    Auch wenn ich nicht als nächstes den neuen TL bauen kann, wollen will ich schon Woofie sei dank sozusagen (der hat jetzt, was er immer haben wollte, und ich kenn ihn und seine Pegelansprüche )
  • andi_m
    antwortet
    Träum
    Wenn ich doch keine Nachbarn hätte
    Sehr schön umgesetzt.
    Gruss Andi_m
  • fioreto
    antwortet
    Zitat von MrWoofa Beitrag anzeigen
    Ne Gehäusezeichnung in vernünftig laß ich vielleicht mal machen
    Hallo MrWoofa,
    nicht " vielleicht " sondern mach das mal BITTE...
    Da werden mit Sicherheit sehr viele hier Dir dankbar sein
  • MrWoofa
    antwortet
    Ich laß ihn wie vorher nur den LFE-Kanal beackern und das ohne weitere trennung - auf jeden Fall so wie vorher
    Bis jetzt ist mir an keiner Stelle in den Sinn gekommen, irgendetwas an Bedämpfung da rein zu packen weil er wie geschrieben schon sauberer spielt als der alte TL.
  • Volker
    antwortet
    Das sehe ich auch so, es muss experimentiert werden. Der ZX- Extrem TL kann je nach Menge des Dämmmaterial und Aufstellung deutlich höher getrennt werden, selbst 120Hz klappte bei mir hier problemlos, habe ich mit verschiedene LS alles ausprobiert.
  • PTebbe
    antwortet
    Ich betreibe den "alten" Tl-Sub zusammen mit den Vox 253. Getrennt wird unterhalb 80 Hz, weil die Voxen sowieso den oberen Bereich der tiefen Bässe können und das Sub-Signal auch in die Frontkanäle gesteuert wird.
    Da ein TL immer mit großen Standboxen laufen sollte, braucht er m. E. nicht die klassische hohe Trennung, wie´s bei Sub-Sat-Kombis.
    @Yogi. Du hast da die Möglichkeit zu experimentieren. Aber meiner Erfahrung nach ist mehr als 80 Hz nicht nötig, die Stärken liegen woanders
    antwortet
    Danke sehr, mir schwebt so 80 Hz vor.
  • Volker
    antwortet
    Sorry für das nachfragen, ich hätte es gerne gewußt.
    Hallo Jörg,
    ganz einfach....um so höher du den TL trennen willst/musst, um so mehr Dämmaterial sollte in der Line eingebracht werden. Wenn ich bei 50 Hz trenne benutze ich nix, evtl. nur am Line Anfang vor dem ersten Chassis. Über 50 Hz kann man dann wie beschrieben das Dämmaterial einbringen.
    Hi Volker,
    pack doch mal vom Beginn der Line bis vor den 2. Treiber einfach locker voll. Also auf keinen Fall stopfen, höchstens das allererste Stück vor dem 1. TIW, und danach einfach auffüllen.
    antwortet
    Wieviel Dämpfungsmaterial ist denn drin und wo trennst Du ihn? Wie der alte laut Homepage bei 120 Hz?
    antwortet
    Und ?
    Hat's was genutzt ?
  • CBM
    antwortet
    Hallo Woofie,
    ich bin ja nur froh, dass wir Alten nicht erwachsen werden
    und immer noch im Lautsprecher-Hobby aktiv sind.
    Gruß Thomas
    P.S. Ich war sogar im Visaton Profi Club, das war noch vor der
    Internet Zeit
  • fioreto
    antwortet
    Hallo the. Sandmann,
    vielen dank
