    antwortet
    Gefällt mir, kann mich noch an den lose baumelnden Poti damals erinnern
    Und die Kabel zu kurz, das war echt schlimm.
    Vom Hobby-Schreiner nun auch noch zum Hobby-Elektroniker
    Das ist doch nur simple Kabelzieherei und LED mit Vorwiderstand. Für die jeweilige Seite der Schalter sind noch Dioden vor dem gemeinsamen Relais.
    Ich bräuchte was für das Motorrad. Da ich doch Kellermann Blinker mit Positionslicht habe, sieht man den vorderen Blinker leider nicht ganz so gut. Die jeweilige Blinkerseite kurzeitig das Positionslicht ausschalten wie bei neuen Autos mit Tagesfahrlicht, sowas wäre cool. Aber das kann ich nicht...
    Mit Relais könnte ich das, will ich aber nicht.
    Falls sich einer daran versuchen will, die Positionslichter haben ca 1 Watt, natürlich alles 12 Volt, bzw Bordnetzspannung eines Motorrad (also eher 14 Volt), die Blinker haben so 2 Watt. Daher haben die auch ein Lastunabhängiges Blinkrelais vor dem Blinkerschalter. Und einen 2 fach Umschalter im Lichtschalter (bekanntlich linke Seite) als Warnblinklicht gibt es natürlich auch. Der legt dann natürlich den Ausgang des (3-poligem) Blinkrelais auf beide Seiten. Aber nur wenn Zündung an ist.
    Zeug doch mal noch ein Gesamtbild! Ich kann mir noch nicht ganz vorstellen, wo die Kästchen jetzt hängen... Es hat doch schon jeder Sitz seine eigene Einstellung für die Sitzheizung, oder? Was ist eigentlich mit der Deckenheizung? Kannst Du die auch darüber steuern?
    Muß noch ein Foto davon machen. Die Kästchen sind vorne auf den Grundplatten der Sitze mit drauf, wo auch das Steuerkreuz der elektrischen Lordosenstütze im Sitz ist. Werde die noch mit einem flachen Keil unterfüttern, das man von oben winklig draufsieht. Natürlich Regelung pro Sitz, was sonst?
    Für die Deckenheizung muß ich noch den Zwischenstecker montieren, da schwebt mir ein Platz in dem Sockel (ehemaliges Subwooferprojekt für Timo's Treffen) des rechten Seitenlautsprechers vor. Und den Thermofühler eventuell noch zur Mittelarmlehne auslagern. Dort wo es günstig wäre zu messen.
    Zuletzt geändert von yoogie; 14.01.2020, 11:21.
    antwortet
    antwortet
    antwortet
    Kabel sollen immer trennbar sein, wenn man mal die Sitze wegnehmen muß. Weil man die Sitze auch seitlich verschieben kann (1 Person dann mittig als Masterplatz) ist natürlich alles mit Litze angeschlossen. Von einem nicht gut funktionierendem 10 m HDMI Kabel (war es deshalb ein Geschenk vom Kollegen? ) dient nur noch das Geflecht in dem neuen Kabel für die Schalter.
    Das Steuerkästchen sieht ein wenig wild aus, funzt aber wie es soll. Und die Steuerplatine für die Pulsweitensteuerung hat am Ausgang auch Kontroll LED für den 0 % Abgleich, das Fremdlicht hat auch gestört, nun leuchtet es im schwarzen Kasten mit Deckel drauf.
    Alles mit viel Strom wurde mit Wago Klemmen angeschlossen, die können dauerhaft Leistung aushalten (bis 32 Ampere). Für die LED Lampen Ausgänge nach den Relais die bewährten Mini N-Mate bis 5 Ampere.
    Eine Baustelle weniger.
Ansichten: 468
Größe: 7,3 KB
ID: 642143 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 474
Größe: 7,2 KB
ID: 642144 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 483
Größe: 118,1 KB
ID: 642145 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 467
Größe: 127,7 KB
    Zuletzt geändert von yoogie; 08.07.2021, 15:01. Grund: Bilder wieder eingefügt
    antwortet
    Die Schalter sind aus dem Auto Zubehörbereich, bei denen wird das integrierte farbige Fenster wohl noch abgeklebt, ist auch einen Hauch zu hell.
    Als trennbare Anschlüsse habe ich mich für Sub D Stecker und Buchsen entschieden. Bei der Suche danach habe ich gelesen, daß die nur um mehrere Hundert Steckzyklen haben und auch für Strom verschiedene Angaben gibt. Meine verbauten Buchsen sind mit 5 Ampere angegeben, soviel brauche ich nicht. Die geschalteten Relais für die Lampe brauchen ca 300 mWatt, Die LED brauchen alle zusammen je Schalter 70 mA, die USB Buchsen 500-1000 mA. Sollte reichen, die Zuleitungen sind 0,5 mm² und für die Relais sind es 0,25 mm².
    Die Platine für die Sub D Buchsen gibt es zum Glück fertig, aus einer habe ich Stücke für alle 4 Anschlüsse gesägt.
Ansichten: 462
Größe: 61,9 KB
ID: 642138 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 475
Größe: 85,8 KB
ID: 642139 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 472
Größe: 91,0 KB
ID: 642140 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 494
Größe: 52,6 KB
ID: 642141 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 481
Größe: 64,8 KB
    antwortet
    Bei mir gab es um Weihnachten auch ein Update.
    Die Schalter mit Poti für die Sitzheizung sind endlich fertig. So können die LED Lampen in der Decke nun auch geschaltet werden. Je Sitz nur an und aus, mit Mehraufwand bei der Planung wäre auch Wechselschaltung möglich gewesen.
    Gebaut wurde das ganze mit Streifenrasterplatinen und Löt- und Buchsenleisten im 2,54 mm Rasterformat.
    Die Platine mit dem Poti lässt sich ohne löten nach oben rausziehen, weil ich nicht wußte wie lange das dimmen des Poti's brauchte. Das wurde nämlich mit Lagen Schreibpapier gemacht, die LED waren dort viel zu hell und blendeten. Eine Seite mit 6 und eine mit 7 brachte direkt die Erkenntnis, 6 reichen. So brauchte ich nur eine Seite korrigieren.
    Da ich ja ein Computernetzteil für die Sitzheizung benutze (Je Sitz 8 Ampere bei voller Leistung schafft das locker) stellt das auch 5 Volt zur Verfügung, die konnte ich für die Beleuchtung und die USB Buchsen nehmen. Die wurden noch kurzfristig eingebaut, weil so laden von Mobil Phone und/oder 3 D Brille möglich ist, die haben ja auch den Weg zu mir gefunden.
    SMD löten ohne Brille geht aber nicht mehr...
Ansichten: 482
Größe: 41,2 KB
ID: 642133 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 471
Größe: 67,3 KB
ID: 642134 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 470
Größe: 62,4 KB
ID: 642135 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 465
Größe: 73,2 KB
ID: 642136 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 471
Größe: 58,3 KB
    Zuletzt geändert von yoogie; 08.07.2021, 14:59. Grund: Bilder wieder eingefügt
  • Timo VOX
    antwortet
    Ah ok, hatte auch das xt32, hat auch viel Mist gemacht und musste Zaubern.
    3040 hatte Atmos, 3050 mi tUpdate dts x.
    DTS x ist das wichtigste da der Upmixer gut hin haut.
    Muss dazu sagen das Atmos erst mit den Decken Lautsprechern richtig kommt, vorher mit der Auro Konfig war es leider doch erheblich schwächer und Atmos nicht richtig genießbar.
    antwortet
    Ich schrieb doch wenigstens einmal RX-A 3030. Eben noch ohne Atmos, ab 3040 erstmals mit Firmware Update.
    Das YPAO R.S.C. war jedenfalls eine deutliche Steigerung zum alten Audyssey XT der alten Onkyo's. Und die Höhenlautsprecher gab es wortwörtlich obendrauf.
  • Timo VOX
    antwortet
    3020 ? 3030?
    Ich habe nun vom Marantz sr7009 auf den Yamaha Rx-a3050 gewechselt. Nen Freund hatte den seid 2 Jahren verpackt stehen , da er damals auf Vor-Endstufe gewechselt hatte.
    Letztendlich ist es auch nicht viel besser geworden, 4k ist mir egal, lediglich DTS x und Nachjustierbare Einmesskurven waren wichtig für mich.
    antwortet
    Merci.
    Die bekommen aber nur das errechnete Signal als Höhenlautsprecher vom Yamaha mit dem DSP HD 3 Chip. Ist immer noch ein RX-A 3030.
    Auf der Suche nach einem neuerem Gerät habe ich einen 3020 gefunden, der steht nun im Wohnzimmer. Eigentlich sollte nach einem Kino Upgrade der 3030 dorthin.
    Somit ist das Kino immer noch ohne Atmos, Auro 3 D oder DTS X. "Nur" das Yamaha Höhenlautsprechersignal. Das kann der Yamaha aber richtig gut und aus jeder 5.1 Spur.
    Ich finde die CT130Center im neuen Gehäuse dort auch völlig ausreichend, Perfekter wäre das gleiche Konzept wie unten, also eine Belle CR semilight oder der Atmos Höhenlautsprecher vom Captn mit gemessener Weiche bei Visaton vom Frig. Von den Maßen her waren mir die CT's aber lieber und auch alle vorhanden. Wenn man bedenkt das man für Atmos "nur" aufgesetzte Breitbänder auf den Frontboxen braucht, die nach oben zur Decke strahlen und von dort reflektieren sollen.
  • Timo VOX
    antwortet
    Sehr nice die Lautsprecher für die Auro 3D Konfig.
    Extrem stimmig. Schwarz in Schwarz auch ideal.
    Ich selbst finde das die W-S Chassis dafür auch völlig ausreichend sind und es an nichts fehlt.
    antwortet
    Die Sub Bauteile hat er schon.
    Bin schon froh, daß er den Besuch bei Visaton noch erwähnt hat.
    Hat sich ja angeboten, die 2,5 km dahin auch noch zu fahren um die geplante Kombi La Belle, La Belle Center und als Rears die Belle CR zu hören. Von all denen habe ich ja keine mehr. Dazu der Tl-Sub 30, das hat ihm schon gefallen. So nach 11 Uhr kam ich dann dazu und sind nach Beendigung des Testhörens zu mir gefahren um den ursprünglichen Besuch bei mir zu beginnen.
    Da gab es dann Querbelle und Luftverschieber als Alternative.
    Hat ihm wohl gefallen, ohne Ohren hätte er ringsum gegrinst.
    So einen Besuch hatte ich übrigens noch nie. Es gab warmes Essen, noch Kuchen und für abends (wenn er auf dem Heimweg ist) noch eine Flasche Wein.
    Und das vom Gast, ich war wirklich schwer beeindruckt. (war aber vorher angekündigt ohne Möglichkeit abzulehnen)
    Der Kuchen ist auch bei Visaton's Mitarbeiter gut angekommen ;-)
    antwortet
    Zitat von dalton 1965 Beitrag anzeigen
    ... und wollte dazu die Sub320 XXL bauen ...
    Der Bass dazu läuft gerade aus und die Passivmembran gibt es schon nicht mehr! Auch der AWX 184 ist verschwunden, genauso wie der WAL416 und der SWM68. Da wird wohl nur noch der Rest abverkauft ...
  • dalton 1965
    antwortet
    Plan
    Wie soll es bei Dir aussehen?
    Das Projekt entwickelt sich gerade. Dadurch das ich Jörg kennen lernen durfte , mit seinen Ideen , und der Besuch bei Fa. Visaton (möchte mich noch mal bedanken an der Stelle) ist es noch nicht fertig.
    Eine Sache steht schon fest. Es werden die „La Bell´s“ sein. Geplant sind vorne die “Originale“ und hinten die „Querbell´s“. Die Details sind noch in „Mache“. Ich habe die „Bells“ durch Herrn Timmermanns (Hobby HiFi) kennen gelernt und bin seinen Empfehlungen gefolgt und wollte dazu die Sub320 XXL bauen , ob es aber dabei bleibt , weis ich noch nicht denn der TL-Sub 30 hat mich sehr beeindruckt. Ich habe Platz dazu.
    So ist der Plan.
    antwortet
    ... was ich mir angehört und gesehen habe , hat meine Erwartungen bei weitem übertroffen.
    Ein Belle Kino samt Luftverschiebern kann man nicht "erwarten" - das haut jeden von den Socken der es erlebt
