  • Timo VOX
    • 10.01.2009
    • 1378
    Welche T Amp?
    Meine E800 schmeißt auch die Sicherung, habe dann Zeitrelais eingebaut da 3 Endstufen auf der Sicherung hängen, bringt auch nix. Erst umbau auf c16 Automat hatte funktioniert.
    Man muss eine Einschaltstrombegrenzung bauen dann gehts auch.
    Habe 3 Sicherungskreise, wird aber auch langsam eng.
    Auf der einen sitzt die Lax nun für die Front mit max. 4500VA, da kommt nochmal ein Stereo Amp dazu.
    Dann E400, E800 & eine Monacor mit insgesamt ca. 3000Watt Aufnahme max und dann noch die 2 Monacor um die 2000W Aufnahme.
    Ok der Beamer und AVR sowie DSP und sonstigen Geräte sind nochmal aufgeteilt, insgesamt 5 Sicherungsautomaten und Stromkreise.
    Jedenfalls wenn möglich zieh Dir einfach noch 1 oder 2 neue Zuleitungen und trenne auf :-).
    CONCORDE WG 300 Rounded
    VOX 301 Oval
    VOX 301 Center Oval
    COUPLET KE OVAL
    Mein Wohnkino
      • 28840
      Hier wurde der Klirr der La Belle gemessen. Auch im Vergleich zu namhaften Fertigboxen ein gutes Ergebnis.
      Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: klirr la belle.jpg Ansichten: 0 Größe: 77,0 KB ID: 724874
      NuVero 110 (Nubert)
Name: nu vero klirr.jpg
Ansichten: 403
Größe: 69,8 KB
      Zuletzt geändert von walwal; 19.11.2024, 13:35.
