Der Nachbau der La Belle hat mich gereizt und ich habe es gewagt. Gewagt deshalb, weil ich den LS noch nicht gehört habe. Das Konzept hat mich aber überzeugt, nicht zuletzt durch die wohnraumfreundliche Größe. In ca. 1 Woche wird die La Belle (ich habe sie Ma Belle – Meine Schöne – genannt) gegen meine kleine Concorde 2xAL170 antreten. Ich bin mal gespannt.
Das Weichenlayout habe ich erstmal vom Original-Bauplan übernommen. Das Gehäuse habe ich leicht modifiziert. Die KE + Waveguide haben ein eigenes Gehäuse erhalten um Undichtigkeiten und Mitschwingen zu vermeiden. Das Holzmaterial ist 22 mm MDF. Die Seitenteile sind durch Aufdoppelung mit 13 mm MDF und der Verwendung von 14 mm Viertelstäbe (Ahorn) auf die Gesamtstärke von 35 mm angewachsen. Die Innenbreite habe ich von 222 mm auf 200 mm reduziert, die Innentiefe von 302 auf 350 mm vergrößert. Die Gesamthöhe ist 1093 mm (Original 1100 mm). Zusätzlich wurden im unteren TT-Gehäuse Innenverstrebungen angebracht. Das obere TT-Gehäuse hat ein Innenvolumen von 30 L, das untere 27,3 L. Insgesamt ist das Gehäuse dadurch stabiler, aber auch um einiges schwerer geworden. Die im Bauvorschlag vorgesehene Materialstärke von 19 mm und ohne zusätzliche Verstrebungen scheint mir nicht ausreichend stabil.
Die Boxen sind jetzt fertig grundiert und gespachtelt und werden mit schwarzem Mattlack angestrichen.
Die Frequenzweiche wurde 2-teilig aufgebaut. Die TT-Weiche kommt ins untere TT-Gehäuse, die MT/HT-Weiche in das obere TT-Abteil. Die Weiche sieht nicht sehr elegant aus, ist aber solide aufgebaut. Ca. 80% der Bauteile kommen aus eigenen Beständen.
In etwa 1 Woche werden die Boxen fertig sein. Dann werde ich über den Klang berichten.
Gruß Rainer
Gruß Rainer
