    antwortet
    Wo flacher? Vorne 30 Grad, nach hinten 60 Grad?
    Sicher gibt es viele andere Möglickeiten, aber ich habe nichts gefunden, das gegen 45 Grad spricht. Die Messung wird zeigen, ob es sinnvoll ist.
    Wie auch immer, so bleibt sie jetzt. Basta.
    antwortet
    Ich hätt sie flacher gemacht. Akustisch sind 45° an der Grenze der Sinnhaftigkeit...
  • XtremeHunter
    antwortet
    Lando, dein Postfach ist voll.
    Etwas Augenfutter: Beide Fasen fertig und furniert. Damit es auffällt, sind die Fasen noch Esche Natur.
    Sieht gut aus! Mit dem Kontrast hätte es auch was, lass sie einfach so
    antwortet
    antwortet
    Ich weiß, du meinst es gut und es stimmt sicher auch. Wie groß der Effekt ist, sehen wir dann, wenn die breite Fase gemessen wird und die Weiche anders ausgelegt werden muss.
    In Boxsim sind wesentlich breitere Fasen kaum erkennbar, eine Verbreiterung des Gehäuses um 8 cm macht dagegen 1 dB mehr Pegel in Bass und Grundton. Das muss nun nicht völlig richtig sein, deutet aber auf einen minimalen Effekt der Fasen für den Bafflestep hin.
    Zuletzt geändert von walwal; 30.10.2011, 15:21.
