    • 28888
    #616
    Danke nein. Ich mache nicht vollaktiv, Simus dazu habe ich schon lange auf dem PC, aber es lohnt wohl nicht. Und diese Trennung ist genau das was ich nicht will mit der verschobenen Phase. Das habe ich vor langer Zeit getestet und es klingt schlechter. Die Con WG bleibt so, wie sie ist (Spitze), nur minimale Veränderungen werde ich testen.
    Die Trennung ist bei 2500, nicht 1500, du musst den F.Gang der Mitteltöner um 6 dB anheben.
    Zuletzt geändert von walwal; 21.11.2023, 07:48.
    • Mr Bombasti
      • 25.07.2011
      • 234
      #617
      Der Umbau interessiert mich. Könntest du mal die Boxsim-Datei mit der neuen Weiche und den aktiven Filtern reinstellen?
        • 28888
        #618
        Kein Problem. Aber ich kann nicht garantieren, dass es besser klingt. Nächste Woche weiß ich mehr.
        Concorde wg teilaktiv 1600.BPJ
        • Mr Bombasti
          • 25.07.2011
          • 234
          #619
          Danke, bin gespannt.
          • Markus213
            • 11.03.2017
            • 886
            #620
            Ist es nicht besser auf die AL130 zu verzichten und eine schöne 2Wege zu bauen. Die KE wird nicht mehr weite nach unten arbeiten müssen aber die guten AL200 ein bisschen nach oben. Ich würde dir 50Euro für einen AL130 geben.
Name: Concorde Wg 2Wege.jpg
Ansichten: 680
Größe: 405,0 KB
            Concorde wg teilaktiv 1600SW.BPJ
              • 1970
              #621
              Genial, dass da noch niemand drauf gekommen ist!!
              Und ich nehm' dann die anderen drei Al130er
              • derjan
                • 16.11.2000
                • 1180
                #622
                Pro Tipp: Darstellungsbereich von -300 bis +300 dB einstellen, dann wirds noch linearer
                • DanielK78
                  • 11.03.2021
                  • 526
                  #623
                  Tausche die Al130 doch gegen TI100 aus... Der Markus mag den Klang von Titan Chassis!
                    • 28888
                    #624
                    Es wird immer besser, wie heißt das Zeug, dass ihr raucht?
                      • 1249
                      #625
                      Deswegen ist das Zeug so begehrt...
                      • Markus213
                        • 11.03.2017
                        • 886
                        #626
                        Zitat von derjan
                        Pro Tipp: Darstellungsbereich von -300 bis +300 dB einstellen, dann wird's noch linearer
                        Bei meiner Darstellung gings um die Partialschwingungen des AL200, die mit etwa -60dB gedämpft werden und die Schönheit der Flanken bei der Trennungsfrequenz zu zeigen.
                        Hier ging es nicht um die Linearität.
                        Solche Kombination wird bestimmt schlecht klingeln, nicht wegen ALs sondern zu tief arbeitender KE. Ihre F0 liegt bei 1700Hz. Ich würde da eine 2" Kalotte aus Titan sehen. Oder einen 4" TM mit Koax Kalotte. In dem Fall bei 800Hz Trennung mit BU3 und 3,5kHz BU3.
                          • 28888
                          #627
                          Markus, wenn du eine ganz neue Box bauen willst - ok. Aber bitte nicht in diesem thread!
                            • 28888
                            #628
                            Heute erster Versuch: Muss aber noch optimieren. Monosignal auf beide Kanäle geht so: Y-Cinch von einem Kanal des CDPlayers auf beide Kanäle des Verstärkers. Die Kabel zum LS (eine Phase) mit Schalter aus/einschalten, gleichzeitig mit einer Umschaltbox (2 Schalter).
                              • 28888
                              #629
                              Mit Umschaltbox wird der Unterschied hörbar, neu klingt direkter, natürlicher, alt eine Spur topfig, also wird die zweite Box auch umgebaut.
                              Folgene Korrekturen sind nötig am DSP:
                              4 000 Hz/q=1/ -6 dB
                              2 200 / q=2/ -5 dB
                              10 000 / q=1/ -3 dB
                              Zuletzt geändert von walwal; 27.11.2023, 10:04.
                              • Markus213
                                • 11.03.2017
                                • 886
                                #630
                                Sehr gut gemacht,
Ansichten: 428
Größe: 876,8 KB
