    • 28961
    #106
    Alles klar, die Einschnürung des Gehäuses war gemeint. Ich suchte die Einschnürung im Sonogramm. War schon ganz wuschig...Da hatte sich jemand was dabei gedacht als die C entwickelt wurde.
    Also muss wieder eine Fase ran, egal ob mit WG oder ohne.
    Nachtrag: Wenn es sinnvoll und möglich ist, könnt ihr die Fase bei meiner Box machen, aber bitte etwas kürzer als üblich, so habe ich noch etwas "Fleisch".
    Zuletzt geändert von walwal; 17.10.2011, 10:59.
    • Lebrichon
      • 20.06.2008
      • 291
      #107
      okay, Jürgen. Geht klar. Ich sag dir aber vorher bescheid, falls wir das wirklich angehn sollten (mein Plan ist eigentlich der Umbau unseres 2. Concorde Paares zur WG Version). Zunächst werde ich aber die G 25 FFL Sache weiterverfolgen. Vielleicht bringt dies ein bisschen mehr Licht...
        • 2905
        #108
        Zitat von Lebrichon
        Das wäre sicher eine Möglichkeit. Hierbei tritt dann aber die Fragestellung auf, ob die Kombination mit Waveguide überhaupt noch Sinn macht...
        Wieso sollte deshalb ein WG weniger Sinn machen?
        Die Fase wieder an die Concorde dran zu machen verschiebt das "Problem" bloß wieder au 3 kHz.
        Um das zu entschärfen müsste die Fase wesentlich flacher als die verwendeten 45° ausfallen. 20° bis 30° denke ich dürften besser passen.
          • 28961
          #109
          Bei 3 kHz könnte die Bündelung durch das WG stärker wirken und der Peak kleiner werden.
            • 28961
            #110
            [QUOTE=Lebrichon;328970]okay, Jürgen. Geht klar. Ich sag dir aber vorher bescheid, falls wir das wirklich angehn sollten.....
            Der Umbau eurer C wäre für mich günstiger, weil ich die C früher bekäme, oder?
              • 2905
              #111
              Hmm.
              Der WG bündelt in dem Frequenzbereich wahrscheinlich vergleichbar stark wie der AL 130.
              Aber auch bei dem kennt man schon die Tendenz bei 3 kHz im herkömmlich geschnittenen Concorde-Gehäuse, dass es außer Achse lauter wird, wenn man axial linear abstimmt.
Größe: 25,6 KB
              Die KE ohne WG zeigt diesen Effekt natürlich noch stärker.
Größe: 25,5 KB
              Aber warum habt Ihr Angst davor, eine kleine Senke im axialen Frequenzgang in Kauf zu nehmen, wenn dafür die Abstrahlung besser passt?
              P.S.
              In den Diagrammen ist gestrichelt die 30° Messung, durchgezogen der axiale Frequenzgang.
              • LANDO
                • 10.12.2004
                • 2186
                #112
                Hi
                also mich würde es mal interessieren, was es bringt, wenn man sich ein wenig von den Konzept der Concorde trennt und auf die Dappo-Anordnung verzichtet.
                Also wie bei der Studio1 zwei Al130 direkt übereinander und den Hochtöner darüber zum AL200 hin.
                Okay, die Optik wäre dann etwas gestört und der Hochtöner muß wieder auf Ohrhöhe ausgrichtet werden. Ich glaube, man könnte aber schon mehr von den hervorragenden Eigenschaften der Studio1 profitieren.
                Oder sehe das falsch?
                Musikzimmer:
                Hörzimmer mit Solitude
                Reckhorn A 404
                • Norbert
                  • 16.06.2003
                  • 1978
                  #113
                  Zitat von LANDO
                  Hi
                  Dann könnte man auch gleich eine Studio 1 mit zwei AL 200 flankieren.
                  Kein Plan!
                    • 28961
                    #114
                    Lando, ich würde dann eher die Studio in die Mitte setzen, darunter und darüber je einen Al 200 - oder TIW 250/300. Die Box wäre dann etwas mächtiger als die Concorde. Und nicht mehr so schick.
                    Was noch fehlt, ist das Sonogramm der Studio vertikal.
                    Siehe Norbert
                      • 28961
                      #115
                      Zitat von Chaomaniac
                      Hmm.
                      [ATTACH]11696[/ATTACH]
                      [ATTACH]11697[/ATTACH]
                      P.S.
                      Ich hatte ja auch den F-Gang auf Achse bei der Concorde verbogen und mich dabei am EFG orientiert, das war viel angenehmer zu hören. Wenn der Mittelwert aus FG und EFG etwa linear abfällt, ist es ok, natürlich je nach Raum mehr oder weniger.
                      • Lebrichon
                        • 20.06.2008
                        • 291
                        #116
                        die Variante Studio 1 + einen Subwoofer oben und einen unten hatte ich auch schon im Kopf, dann wäre aber eine geschlossene Variante sinnvoller. Vielleicht könnte man die Optik an die Pentaton anpassen... aber das führt im Moment zu weit. Vorerst möchte ich das Maximum aus der Anordnung der Concorde mit Waveguide holen. Falls das misslingt, gibt es ja noch andere Möglichkeiten
                        • LANDO
                          • 10.12.2004
                          • 2186
                          #117
                          Und darauf hoffe ich.
                          Habe meine Gehäuse fertig und warte auf "den" Weichenplan der Mittel/Hochtoneinheit.
                          Außerdem fände ich es schön, wenn man die Ziele, Umsetzungen und Messergebnisse mehr veröffentlichen würde.
                          Wenn falsche Messungen wegen einer Verpolung vorkommen. So what, hat der jeder schon gehabt....
                          Musikzimmer:
                          Reckhorn A 404
                          • LIFU
                            • 19.07.2008
                            • 377
                            #118
                            Hallo Zusammen
                            Ist die KE mit dem Diffusorplättchen verbaut?
                            Das könnte der Grund für den Einbruch sein.
                            Wenn man sich die Sonnogramme der Einzeltreiber anschaut, zeigt das eher in Richtung TF bei 3-4 kHz.
                            Allerdings muss ich auf die Notwendigkeit von vertikalen Messungen hinweisen.
                            Diesen LS, sollte man nicht ausschliesslich nach dem horizontalen Abstrahlverhalten abstimmen.
                            Die Welt hat selbst auf einem Papier schon 2 Dimensionen.
                            Freundliche Grüsse
                            Gustav
                              • 28961
                              #119
                              Lifu:
                              Ja, mit Diffusor, weil sonst Pegel im oberen Bereich fehlt. Der geplante Versuch mit der G 25 wird Aufschluß geben. Vertikale Messungen sind auch geplant.
                              Vertikal wird ein (Pseudo) D'Appo nie perfekt sein. Genausowenig wie "normale" Boxen. Dafür hat es andere Vorteile.
                              Lando:
                              Verlötet, nicht verpolt.
                              Ziel ist doch klar (von mir) beschrieben: Gleichmäßigere Bundelung, zumindest horizontal.
                              Was soll denn noch veröffentlicht werden? Du bist doch auf dem gleichen Wissensstand wie ich. Wenn es klappt, erfahren wir das, und wenn nicht, auch. Und wozu brauchst du eine Weiche, wenn die Concorde vollaktiv werden soll, wie du schreibst?
                              Zuletzt geändert von walwal; 17.10.2011, 18:45.
                              • LANDO
                                • 10.12.2004
                                • 2186
                                #120
                                Hi
                                irgendwie glaube ich, das es beim Umschwenken von der KE25SC zur G25FFL ein AHA-Effekt geben wird.
                                Musikzimmer:
                                Reckhorn A 404
