VOX 253 MTI
  • locutus
    • 03.11.2010
    • 275
    VOX 253 MTI
    nachdem es einem großen Teil von Euch zu verdanken ist, dass ich mich endlich für die VOX entschieden habe - ein paar fotografische Eindrücke vom Bau bisher......
    Ich lass das alles mal relativ unkommentiert. Ich gucke größtenteils nur doof aus der Wäsche und staune über den "Holzwurm"
    Ich werde das ganze hier von Zeit zu Zeit erweitern.
    Der Thread des Anstoßes: http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=21255
    VOX 253 MTI, La Belle MHT12, Quattro Due, MB 156/3, SUB PA 240
  • thofah
    • 10.10.2005
    • 385
    Hallo Locutus,
    das geht ja zügig voran bei Dir.
    Es ist immer interessant einem Profi über die Schulter zu sehen. Das sieht sehr vielversprechend aus!
    Ich freue mich schon auf weitere Bilder und Berichte!
    Thomas
      • 28432
      Ist Bild Nr. 4 das furnieren?
      Wenn ja, ist das (ohne Furnierpresse) nicht profimäßig, aber vieleicht habt ihr Glück.
      • thofah
        • 10.10.2005
        • 385
        Das glaube ich nicht, denn innen sind ja die Dreikantleisten. Dann würden ja die Innenseiten furniert werden!
        Außen ist ja MDF roh.
        Wenn jetzt die Dreikantleisten auf den Seitenteilen sind kommen die aber sicher nicht mehr in die Furnierpresse.
        Aber insofern bin ich gespannt wir das Furnieren umgesetzt wird.
        Thomas
          • 28432
          Aha, die 3-Kant auf Bild 5. OK, dann hab ich nix gesagt.
          • oberbiffe
            • 13.01.2006
            • 89
            Hi locutus!
            Hab interessiert den "Fred des Anstosses" gelesen.
            Bin seit ca. dreieinhalb Jahren Besitzer zweier VOX 200 KE.
            Hab mir damals die VOX 200 in einem hier ansässigen diy Laden angehört.
            War bis auf den Hochton sehr begeistert, deshalb auch der KE.
            Ohne die Box bei mir gehört zu haben entschied ich mich sie zu bauen.
            Mein Raum war ca. 18qm groß und die Aufstellung (Bass nach außen) ca. 50cm von der Wand.
            Das Ergebnis war für mich spitze und war bis zu meinem Umzug Mitte des Jahres richtig zufrieden und die VOX bescherte mir unzählige Stunden besten Musikgenusses!!
            Nur jetzt in dem ungleich größeren Raum ca. 40 qm und bis zu 4,5m Höhe wir die VOX zu schwach.
            Zu was ich also Nachfolgeprojekt tendiere weiß ich noch nicht, da die VOX jetzt mit den hohen Räumen im Bass doch sehr "wummert". Im kleinen Raum waren die Bässe noch knackig und druckvoll.
            Entweder VOW 253 MTI oder Quintett, die Concorde is mir einfach zu monströs...
            Also, wünsch dir viel Spass beim Bauen und eine schöne Zeit mit den VOXen.
            Gruß Bernhard
            Gruß Bernhard
            • locutus
              • 03.11.2010
              • 275
              Es geht voran... schneller als gedacht.... Bilder folgen bald wieder.
              Ich habe eine Frage an die Macher hier.
              Laut Visaton soll ja eine Matte Dämmmaterial in das Mitteltongehäuse gelegt werden was ja auch einleuchtet. Nur ist es da doch extrem eng drin. Definitiv stimmt die Konstruktion und ich gehe ja stark davon aus - auch der Bauplan
              Wenn also die Matte da so hinein gepresst wird wie vorgeschlagen haben die TI's ja hintenraus überhaupt keine Luft mehr zu "atmen".
              Also einfach stopfen was das Zeug hält?
              Was ist überhaupt mit "einer" Matte gemeint. Die Matten die dem Bausatz beiliegen sind ja quasi noch einmal durch eine dünne Stelle getrennt... Je nachdem wie man es sieht ist eine Matte = zwei Matten....
              Fragende Grüße und ein schönes Wochenende wünschend,
              Locutus
              • knork
                • 18.09.2008
                • 1896
                im mitteltongehäuse kann gut gestopft werden, das ist nicht nachteilig.
                • locutus
                  • 03.11.2010
                  • 275
                  Hm...
                  bleibt noch die Frage, was Visaton als "eine" Matte bezeichnet...
                    • 2323
                    es sind immer 2 matten miteinander verbunden durch diese kleine "naht"
                      Ist das Ergebnis dann eine Matte, oder sind es zwei Matten, die miteinander verbunden sind?
                      Zitat von locutus Beitrag anzeigen
                      Hm...
                      Gelegentlich, nicht oft aber immerhin, ist es sinnvoll sich die Produktbeschreibung des Herstellers anzusehen.
                        • 28432
                        Nochmal:
                        [QUOTE=walwal;306561....
                        Lies mal in Bau einer Concorde Mk3 und Fotodokumentation Katja nach. [COLOR="Red"]Unbedingt die innenseite der Mittelton-Ausschnitte anschrägen und Steinwolle/Basotect für die MT-Kammer nehmen. [/COLOR]
                        • fioreto
                          • 20.04.2008
                          • 617
                          wen man die Bauanleitung von der Vox 253 MTI und Vox 200 ansieht,sind doch die MT+HT Kammer ja gleich.
                          Das Heist man hat zwischen der Rückwand-MT und Magnet Ti 100 " nur " 3 mm Luft,
                          da frage ich mich wie man ein ganze Matte Dämmmaterial bzw. Steinwolle/Basotect reinstopfen kann.
                          Ich frage deshalb weil ich auch an der Vox 200 MHT daran Arbeite.
                          Oder ist es von Vorteil die Kammer etwas zu Vergrößern???
                          • Dino_J
                            • 02.11.2009
                            • 74
                            Das ist mir gestern auch aufgefallen. Ich habe meine Vox 200 light zur "richtigen" Vox geupgraded.
                            Dabei habe ich die Dämmwolle hinter dem G20SC gestopft und im Bereich der TI100 lediglich an den Seitenwänden entlang gelegt. Ich meine, irgendwo gelesen zu haben, daß man den TI100 sowieso nicht zu eng mit Dämmung einfassen soll. Viel wichtiger ist anscheinend, auf der Rückseite den Schallwandausschnitt großzügig anzufasen. Aber das hatte ich bereits in der Light Version.
                            Btw: der Umbau hat sich gelohnt
                            • locutus
                              • 03.11.2010
                              • 275
                              Danke für Eure Antworten
                              @ Squeeze
                              Danke - ich dachte mir ja sowas - wollte sichergehen
                              @ Chaomaniac
                              Schande über mein Haupt - das hätte natürlich der erste Weg sein sollen.
                              @ walwal
                              Anschrägen wird passieren. Beim Basotect habe ich mit den paar Millimetern genau das gleiche Problem wie mit den Dämmmatte. Aber vielleicht mach ich ja auch einen doofen Denkfehler.
                              @ fioretto und Dino_J
                              evtl. kommt ja noch etwas Klärenderes seitens der Admins.......
                              Schönen Sonntag Euch,
                              Locutus
