Concorde Mk3 teilaktiv
    • 28449
    #76
    Langeweile ist was?
    Garagendach abdichten
    Schlafzimmer tapezieren
    Garten aufräumen
    Musik hören
    Ihr seid nur neidisch.
    • knork
      • 18.09.2008
      • 1896
      #77
      absolut!
        Langeweile ist was?
        Garten aufräumen
        Musik hören
        die sanfte helfte nerven und den neuen jungen mitglieder helfen und sie zur concorde oder sonja überzeugen....
        du hast noch viel zu tun!
        ach,ja die bijou 170 hab ich fast vergessen...
        • XtremeHunter
          • 25.11.2009
          • 639
          #79
          Langeweile ist was?
          Garten aufräumen
          Musik hören
          Und beim Admin eine Umbennenung in ConCon beantragen, hast du ganz vergessen
          Walter Röhrl
            • 12248
            #80
            Garten aufräumen
            Musik hören
            Wie wäre es denn mit :
            Garagendach hören
            Schlafzimmer abdichten
            Garten tapezieren
            Musik aufräumen
            und ConCon ist echt 'ne Überlegung wert ... (oder ConHead ? )
              • 28449
              #81
              Abgelehnt
              http://www.google.de/url?sa=t&source...EowDSg&cad=rja
              Aber ich überlege RED.
              (Kommt ins Kino)
              Retired-Extreme Dangerous, also passt auf!
              • frogger
                • 16.11.2003
                • 724
                #82
                Moin, moin.
                Hier ein paar Bilderchen von den gestrigen Messungen.
                Zuerst haben wir die Concorde in der mitte vom Raum in 70cm Entfernung gemessen und zwar mit den letzten EInstellungen die Jürgen gemacht hatte ohne EQs.
                Trennung Tief-Mittelton mit jeweils 12dB/okt
                Ok, das soll wohl brummig klingen
                Nach etwas probieren kamen wir auf eine Trennung mit 24dB/okt mit einem Allpass in der MT-HT Sektion zur Phasenanpassung.
                Schon besser, der Buckel bei 280hz dürfte noch vom raumeinfluß herrühren.
                Bilder von der anderen Box spar ich mir(wir haben natürlich beide gemessen) da fast zu 99% identisch.
                Mit den Einstellungen haben wir dann jeweils eine Messung am Hörplatz links und rechts gemacht und damit den DSP gefüttert zur Raumkorrektur.
                Hier Links+rechts am HP gemessen ohne EQs:
                Und hier mit sanfter korrektur im Bass und Grundton+leichter Höhenabsenkung:
                Hier noch mal die linke Box vorher/nacher. Wir haben lediglich bei 60/100/200hz etwas abgesenkt und die senke bei 900hz breitbandig etwas aufgefüllt. Der Hochton wurde noch sanft oberhalb von 8khz um 2dB abgesenkt.
                Die Rechte Box misst sich im Bass etwas schlechter hat dafür nicht so ein Einbruch bei 120hz. Das dürfte an der fehlenden Wand rechts(Durchgang zum Esszimmer) liegen.
                Das haben wir uns dann erst mal angehört. Erster Eindruck von Jürgen: Brummen ist weg, Stimmen kommen klar ohne zu nerven Hochton auch ok, Bass könnte etwas mehr sein. Wir haben dann noch den Bass unterhalb von 100hz um 2dB angehoben.
                Feinabstimmung muss Jürgen dann eh noch mal in Ruhe machen aber ich denke das die Basis schon mal stimmt.
                @Jürgen
                Ich hab zu danken für den TIW. Die Verrückten müssen doch zusammen halten
                Gruß Udo...
                  • 28449
                  #83
                  Der 300 Hz- Buckel stammt aus der passiven Box, da gefiel es mir. Aktiv war das nix.
                  Man sieht schön, wie tief die runtergeht ohne große Entzerrung.
                    • 28449
                    #84
                    Es klingt immer noch gut Ein Tick zu hell.
                    Werde aber mal bei Gelegenheit den 12 kHz-Buckel egalisieren, ev. bei 3000 etwas senken, da dort die Kalotte breiter strahlt (EFGang) und wenn das nicht reicht, etwas senken.
                    Dann noch ein paar Bauteile entfernen, zB meinen Saugkreis an der Ke.
                    • knork
                      • 18.09.2008
                      • 1896
                      #85
                      hobby-hifi sacht, dass der f-gang in der messung am hörplatz etwa linear um 8db von bass ---> hochton abfallen sollte, wegen richtwirkung und verkürzung der nachhallzeiten.
                      bei dir isses noch recht linear - bei mir fällt es leicht ab und das klingt auch sehr gut - sehr langzeittauglich.
                        • 28449
                        #86
                        Ich habe zum Test mal 1,5 Ohm mehr vor den HT, das senkt ab 2000 bis 20000 um 2 dB ab, kommt schon besser hin. Ziel ist es, die Widerstande ganz raus zu machen und den Saugkreis und alles über DSP zu machen.
                        • Pansen
                          • 12.04.2009
                          • 1494
                          #87
                          Ich hatte auch schon daran überlegt, alles über den DSP zu machen. Mache ich dann bei der nächsten Box, die Anordnung wie die Concorde und ein Furnier bekommt
                          Bin gespannt ob du damit glücklich wirst.
                          • frogger
                            • 16.11.2003
                            • 724
                            #88
                            Jürgen,
                            du lötest auch lieber wie eine Einstellung am DSP vorzunehmen
                            Hier noch die NHZ:
                            Gruß Udo...
                              • 28449
                              #89
                              Nur, wenn die Frau den Laptop hat und der Verstärker so schön im Regal steht. War einfacher. Wenn am Verstäker die Anschlüsse leicht erreichbar wären.....naja, du kennst es ja.
                              NHZ bei 250 könnte besser sein. Mal sehen, was ich da basteln kann. Nix mit Langeweile.
                              • frogger
                                • 16.11.2003
                                • 724
                                #90
                                Ich vergaß...glaube ich werde Hubert noch mal fragen deswegen.
                                Nix mit Langeweile
                                Aber vorsicht nicht überbewerten. Der Bereich zwischen 100-500hz ist noch stark durch Moden geprägt. Mit Nachhallzeit hat das da noch nicht viel zu tun.
                                Aber mach mal...
                                Gruß Udo...
