mein neuer Center
  • Ralfi
    • 01.05.2008
    • 108
    Noch eine Frage
    Müssen die Al s nahe an die DMS Einheit ?
    Wenn die Einheit 18 cm hoch ist wären mir auch 18 cm in der breite der Optik halber genehm.
    SONY STR-DB 790 / SONY SACD DVP- NS 930 / SONY RDR-HX 900 / SUB ELAC 101 ESP / Sony KDL 40 X 3500 / BLuRay HTPC
    • knork
      • 18.09.2008
      • 1896
      #47
      hack mal alles in boxsim ein - mit der weiche, die du bereits für deine fronts verwendet hast.
      da hattest du eine übernahmefrequenz von etwa 900hz. das ist schon so hoch, dass es geringe auswirkungen auf den f-gang außerhalb der achse und damit auf den abstand haben könnte. aber durch die kalotte musst du ja hoch trennen.
      • Ralfi
        • 01.05.2008
        • 108
        #48
        So ..Sch....bekomme das mir der Weiche nicht gebacken.
        Von den Fronts siehts so aus als ob sie gerade explodieren.
        Habe hier mal die Datei mit den Maßen & Chassis mehr nicht
        • knork
          • 18.09.2008
          • 1896
          #49
          hier:
          impedanz im bass geht auf 2,8 ohm - nicht innerhalb der 4ohm-norm.
          sonst sieht es mit der anordnung nicht übel aus.
          ich persönlich würde das so bauen.
          noch mehr optimieren kannst du nur noch, wenn statt der 2 bässe rechts und links nur ein größerer drunter kommt - quasi gleich der frontbestückung.
          das war ja aber ausgeschlossen, wegen der bauhöhe.
          lass noch andere auf die weiche schauen. ob elkos glatt oder rauh oder mkp bleibt aus meiner sicht deiner geldbörse überlassen. kannst sicher noch einige bauteile optimieren.
          • knork
            • 18.09.2008
            • 1896
            #50
            hier nochmal mit 3,3 ohm (damit liegts dann in der 4 ohm norm)
            • Ralfi
              • 01.05.2008
              • 108
              #51
              Super erstmal vielen Dank knork
              @ andik ist es dir möglich von den DSM Chassis den Durchmesser für die Schutzgitteraufnahme zu Messen ?
              Bin gerade bei der Zeichnung und will meine eingebauten nicht erst zerlegen.
              Hast doch bestimmt die ausgetauschten Platten aufbewahrt.
              Schätze mal beim DSM 50 68mm & beim DSM 25 36mm.
              • frogger
                • 16.11.2003
                • 724
                #52
                Hallo Ralfi
                Es geht ja richtig rund bei dir.
                Hier noch ein Vorschlag von mir, ohne Saugkreis im TT und etwas besseren E-Frequenzgang. Impedanz auch etwa bei 3,3 Ohm.
                Die Als sollten möglichst nah an die DSMs ran. Das verbessert das seitliche Abstrahlverhalten. In meiner Simu hab ich sie 2cm weiter nach innen geschoben.
                Obs jetzt passt musst du noch mal genau ausrechnen je nach dem wie breit die Frontplatte der DSMs wird.
                Wie groß der Unterschied letztendlich aber sein wird muss man sehen bzw. hören.
                Du sitzt ja eh auf Achse
                Gruß Udo
                Gruß Udo...
                • Ralfi
                  • 01.05.2008
                  • 108
                  #53
                  Hat jemand die Bezeichnung von der DSM 25 DSM 50 Einheit die es mal gab bzw. wer hat eine Bauzeichnung?
                  Habe einige Entwürfe fertig und wollte die Gelegenheit nutzen gleich einige Sachen mehrfach anfertigen zu lassen.
                  • Ralfi
                    • 01.05.2008
                    • 108
                    #54
                    Danke dir Udo für die Simu
                    Zuletzt geändert von Ralfi; 09.02.2009, 23:24.
                    • Andi_W
                      • 20.04.2001
                      • 132
                      #55
                      @Ralfi:
                      mehr hab ich leider auch nicht...
                        Moin,
                        die GENAUEN Ausschnitte der
                        DSM50FFL : 67mm
                        DSM25FFL : 34mm
                        • Ralfi
                          • 01.05.2008
                          • 108
                          #57
                          Danke für die Infos
                          Hier mal eine Zeichnung wie der Center mal ungefähr aussehen wird.
                          Wobei er etwas höher wird – habe es zu Flach gezeichnet.
                          @ frogger,
                          du hast in der Simu die Gehäuse tiefe auf 40 cm vergrößert.
                          30 cm gehen doch auch oder (?) brauchen wir die 15l pro Chassis
                          wenn ja können wir die Box verbreitern.
                          • Ralfi
                            • 01.05.2008
                            • 108
                            #58
                            So,da ich nun bald die Weichenbauteile bestelle,habe ich mir gedacht,ich
                            mache die Rears gleich mit.
                            Wäre super,wenn sich einer die Weiche mal anschaut. Geht mit Sicherheit noch zu verbessern
                            • knork
                              • 18.09.2008
                              • 1896
                              #59
                              schwierig zu simulieren, aber schau mal...
                              • Ralfi
                                • 01.05.2008
                                • 108
                                #60
                                Hallo P-S
                                hast du mal ein Bild von den Rears ?
