Vorstellen der Symphonie - 2xAL170, G50FFL, KE25SC
    • 29067
    #61
    Kapiert, habe ich bei meiner Concorde gemacht, aber nur, um das Furnier zu erhalten.
    Zuletzt geändert von walwal; 21.07.2009, 12:25. Grund: Bild gelöscht
    • CMrotzek
      • 24.01.2003
      • 128
      #62
      Hallo Christian,
      habe mal ein Foto von einem Kunden rausgesucht. Ist zwar ne MTI, also TI 100 und die Front habe ich auch nicht aus gefärbten MDF gemacht, sondern gefärbtes Tulpenbaumfurnier, aber die Richtung kommt schon hin. Das gefärbte Furnier ließ sich schlecht ölen, aber wie walwal schreibt kann man es wohl beizen.
      Christian
      Aria, Aria light, AltoIIG, AltoIIIG, Bijou, Blue Sat2, Classic 200 AL, Classic 200GF, Clou, Concorde MK III, Conga, Couplet, Couplet light, Solitude, Solo50, Stella light, Sub T-20.39, Sub T-25.30, Symphonie, Topas, Vib 170 AL, Vox 200 light, Vox 200 MHT, Vox 253, Vox 253 MTI,
        • 2905
        #63
        Die neue HH schon gesehen?
        Da hat die Symphonie ja nicht schlecht abgeräumt!
          • 29067
          #64
          • seebaer
            • 23.10.2002
            • 321
            #65
            schwarzes MDF
            @Christian:
            schwarzes MDF "natur" lackiert mit ALs gibt es z.B. unter http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=19172
            Bernd
            • Christian
              • 01.03.2009
              • 64
              #66
              Danke, habe aber schon meine eigene Antwort gefunden
              Bin gespannt auf den Bericht in der HH - jeder hat doch gerne bestätigt, dass er den besten Lautsprecher (nach)gebaut hat, oder?
              Meine Symphonie
              • irondoerian
                • 13.07.2008
                • 94
                #67
                Dank Abo hatte ich bereits am Samstag das Vergnügen den Test in der HH durchzulesen. Der Lautsprecher wird über alle Massen gelobt, wenn man dem Testbericht Glauben schneken darf müsste die Symphonie derzeit der bestes Visatonlautsprecher sein
                MfG, David
                Vox 200 KE, Solo 20
                  • 2905
                  #68
                  Aktuelle HH Schlusssatz:
                  Fazit
                  Mit der Symphonie bietet Visaton ein Stimmenwunder, einen exzellenten Abhörmonitor mit Studioqualitäten und einen ausgezeichneten Lautsprecher für jeden Tag, der auch leise im Hintergrund spielend noch sein Puplikum begeistert.
                  Beim ersten Durchlesen fallen nur zwei kleine Kritikpunkte auf, die allerdings mit den positiven Seiten mehr als wett gemacht werden.
                  1. Der frequenzgang zeigt in der Winkelmessung unter 30° eine Überhöhung, weil eine interferenzbedingte Senke axial kompensiert wurde,
                  2. Bei großer Lautstärke entlarvt sie schonungslos die Qualitäten der Aufnahme. Fehler des Tontechnikers bleiben nicht lange verborgen.
                    Insoweit nur als Kritikpunkt zu verstehen, weil die Symphonie kein Schönfärber ist.
                    • 29067
                    #69
                    Dann sollte Visaton beim Treffen mal die Concorde gegen die Symphonie laufen lassen. Für mich wäre sie ungeeignet, selbst wenn sie besser klänge, wäre der Bass für mein Wohnzimmer zu schnell am Ende. Aber eine Symphonie 200 wäre machbar, also mit 2 Al 200.
                    • Christian
                      • 01.03.2009
                      • 64
                      #70
                      Zitat von Chaomaniac
                      Aktueller HH Schlusssatz:Bei großer Lautstärke entlarvt sie schonungslos die Qualitäten der Aufnahme. Fehler des Tontechnikers bleiben nicht lange verborgen.
                      Hmm, das sehe ich nicht ganz so - ich glaube, es gibt schonungslosere Lautsprecher. Ich finde es aber gerade gut, dass auch fies abgemischte Pop-Scheiben noch erträglich sind.
                      Meine Symphonie
                      • tuningpaul77
                        • 04.03.2008
                        • 633
                        #71
                        @Walwal:
                        Da würde ich aus optischen Gründen aber 2xGf200 anstatt der 2xAl200 bevorzugen, das passt besser zusammen...
                          • 29067
                          #72
                          Stimmt, ich bin total Alu-geprägt. In dem Fall ist das nix.
                            • 29067
                            #73
                            Im Vergleich des Klirrs hat die Concorde bessere Werte. Beide F-Gänge sind sehr glatt, die Concorde buckelt (bei HH) etwas mehr um 100 Hz.
                              umbenenen
                              von walwal auf Al walwal
                              • Rainer_G
                                • 13.08.2008
                                • 691
                                #75
                                Meine nach Visaton - Bauvorschlag selbstgebastelte Atlantis will ich in eine (näherungsweise) Symphonie umgestalten. D.h. der AL 130 M wird gegen die Kalotte G 50 FFL getauscht und die Weiche abgeändert. Die Anordnung der LS ist dadurch zwangsläufig anders als bei der Symphonie (2 AL 170 unten, G 50 FFL darüber und oben die KE 25 SC). Das Gehäuse hat 2 x 25 l und nicht wie die Symphonie 1 x 35 l für den TT unten und 1 x25 l für den TT oben. Die Weichenschaltung habe ich von Thomas Reimann übernommen, musste aber den oberen TT bzgl. der Parallel-Kondensatoren etwas anpassen, da es sonst bei ca. 400 Hz zu einer Überhöhung gekommen wäre.
                                Frage an die Experten: Sind klanglich gravierende Unterschiede zu der Original-Symphonie zu erwarten und lohnt sich ggf. ein komplett neuer Boxenbau ? Die Boxsim-Datei habe ich angefügt.
                                Danke für die Antworten.
                                Gruß Rainer
                                Gruß Rainer
