Vorstellen der Symphonie - 2xAL170, G50FFL, KE25SC
Hallo Rainer,
schon die unterschiedliche Chassisposition (Atlantis) wird sich im direkten Vergleich
klanglich unterscheiden. Ob da jetzt gravierende Unterschiede zu Gehör kommen, kann ich mir im Tief/Bassbereich schon mal hier und da vorstellen. Bau besser komplett neu Original…… -
Rainer,
ich halte den Umbau für eine Verschlechterung in Bezug auf F-Gang, Impedanz und Bündelung. Wahrscheinlich wird auch der Klirr höher sein.Einen Kommentar schreiben:
symphonie
fgang nicht schlecht
impedanzmini von 3 ohms könnte kritisch sein für kleine verstärker mit kleinem kühlkörper und kleinen trafo.Einen Kommentar schreiben:
Meine nach Visaton - Bauvorschlag selbstgebastelte Atlantis will ich in eine (näherungsweise) Symphonie umgestalten. D.h. der AL 130 M wird gegen die Kalotte G 50 FFL getauscht und die Weiche abgeändert. Die Anordnung der LS ist dadurch zwangsläufig anders als bei der Symphonie (2 AL 170 unten, G 50 FFL darüber und oben die KE 25 SC). Das Gehäuse hat 2 x 25 l und nicht wie die Symphonie 1 x 35 l für den TT unten und 1 x25 l für den TT oben. Die Weichenschaltung habe ich von Thomas Reimann übernommen, musste aber den oberen TT bzgl. der Parallel-Kondensatoren etwas anpassen, da es sonst bei ca. 400 Hz zu einer Überhöhung gekommen wäre.
Frage an die Experten: Sind klanglich gravierende Unterschiede zu der Original-Symphonie zu erwarten und lohnt sich ggf. ein komplett neuer Boxenbau ? Die Boxsim-Datei habe ich angefügt.
Danke für die Antworten.
Gruß RainerAngehängte DateienEinen Kommentar schreiben:
Im Vergleich des Klirrs hat die Concorde bessere Werte. Beide F-Gänge sind sehr glatt, die Concorde buckelt (bei HH) etwas mehr um 100 Hz.Einen Kommentar schreiben:
Stimmt, ich bin total Alu-geprägt. In dem Fall ist das nix.Einen Kommentar schreiben:
@Walwal:
Da würde ich aus optischen Gründen aber 2xGf200 anstatt der 2xAl200 bevorzugen, das passt besser zusammen...
Hmm, das sehe ich nicht ganz so - ich glaube, es gibt schonungslosere Lautsprecher. Ich finde es aber gerade gut, dass auch fies abgemischte Pop-Scheiben noch erträglich sind.Zitat von ChaomaniacAktueller HH Schlusssatz:Bei großer Lautstärke entlarvt sie schonungslos die Qualitäten der Aufnahme. Fehler des Tontechnikers bleiben nicht lange verborgen.Einen Kommentar schreiben:
Dann sollte Visaton beim Treffen mal die Concorde gegen die Symphonie laufen lassen. Für mich wäre sie ungeeignet, selbst wenn sie besser klänge, wäre der Bass für mein Wohnzimmer zu schnell am Ende. Aber eine Symphonie 200 wäre machbar, also mit 2 Al 200.Einen Kommentar schreiben:
Aktuelle HH Schlusssatz:
Beim ersten Durchlesen fallen nur zwei kleine Kritikpunkte auf, die allerdings mit den positiven Seiten mehr als wett gemacht werden.Fazit
Mit der Symphonie bietet Visaton ein Stimmenwunder, einen exzellenten Abhörmonitor mit Studioqualitäten und einen ausgezeichneten Lautsprecher für jeden Tag, der auch leise im Hintergrund spielend noch sein Puplikum begeistert.- Der frequenzgang zeigt in der Winkelmessung unter 30° eine Überhöhung, weil eine interferenzbedingte Senke axial kompensiert wurde,
- Insoweit nur als Kritikpunkt zu verstehen, weil die Symphonie kein Schönfärber ist.Bei großer Lautstärke entlarvt sie schonungslos die Qualitäten der Aufnahme. Fehler des Tontechnikers bleiben nicht lange verborgen.
Dank Abo hatte ich bereits am Samstag das Vergnügen den Test in der HH durchzulesen. Der Lautsprecher wird über alle Massen gelobt, wenn man dem Testbericht Glauben schneken darf müsste die Symphonie derzeit der bestes Visatonlautsprecher sein
Danke, habe aber schon meine eigene Antwort gefunden
Bin gespannt auf den Bericht in der HH - jeder hat doch gerne bestätigt, dass er den besten Lautsprecher (nach)gebaut hat, oder?
schwarzes MDF
@Christian:
schwarzes MDF "natur" lackiert mit ALs gibt es z.B. unter http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=19172
BerndEinen Kommentar schreiben:
