Unterschiede Kondensatoren
    von Wima (sollte es auch auf deutsch geben)
    https://www.wima.de/en/our-product-r...citors/mkp-10/
      • 28674
      #47
      Zitat von JAL Beitrag anzeigen
      Sollten sich nicht ALLE darauf einigen können, daß Folienkondensatoren, abseits der ewigen möglichen oder unmöglichen Klangunterschiedsdiskussion, einfach als beste Wahl anzusehen sind?
      Jürgen
      Mit ALLEN wird es wohl nix, aber ich stimme zu. Im Tiefton ist es eine Frage der Finanzen. Wobei ein schlechter Elko im Tiefton auch den Mittelton versaut.
      Da könnte man teilaktivieren.
        es kann sinnvoll sein ein elko mit einem MKP4 2,2 microF zu bypassieren
        Kef warnte aber seine Elkos im filter durch Mkt oder Mkp zu ersetzen, er sagte es ändert negativ den klangbild
          Noch sinnvoller ist es, viele kleine Elkos parallel zu schalten, um auf die gewünsche Kapazität zu kommen; das senkt vor Allem den ESR massiv, und dadurch verschwindet ein Hauptnachteil der Elkos!
          Am Allerwichtigsten überhaupt ist es, sich ein LCR-Messgerät zuzulegen.....
          Klar, wenn man einfach nur einen Elko gegen eine Folie tauscht, klingt es anders, weil ein Elko z.B einen weitaus höheren ESR hat als Folien.
          Man muß schon wissen, was man tut.......
            • 28674
            #50
            es kann sinnvoll sein ein elko mit einem MKP4 2,2 microF zu bypassieren....
            Das ist niemals sinnvoll.
            • Hiege
              • 14.03.2008
              • 999
              #51
              Also wenn die zu übertragenden Frenquenzen hoch sind, halte ich das auch für sinnvoll.
              Ein Elko hat einfach höhere Verluste, wie ein guter Folienkondensatoren. Ob das nun in schlechteren Klang endet, oder doch nur minimal den Frequenzgang verbiegt, keine Ahnung.
                • 28674
                #52
                Jama muss den Beweis liefern, dass es sinnvoll ist.
                Es gab auch mal einen Artikel dazu, in dem der Beweis der Sinnlosigkeit geführt wurde. Wenn ich mich richtig erinnere, bewirkt der Bypass nichts, weil der Strom überwiegend durch den Elko geht.
                Hiege, welche Verluste meist du? Ja, ein Elko hat einen etwas größeren Innenwiderstand, aber schaltet man 2 C parallel, so addiert sich die Kapazität, aber es ist nicht so, dass die hohen Frequenzen durch den Bypass gehen, so intelligent sind Kondensatoren nicht. das ist Wunschdenken.
                • Hiege
                  • 14.03.2008
                  • 999
                  #53
                  Zu hohen Frequenzen hin, werden wohl die Verluste bei Elkos deutlich größer wie bei Folienkondensatoren. Ich meine das habe ich mal so beim vergleich von Kondensatoren Datenblättern festgestellt.
                  Aber bin selbst grade am Suchen, und weiß nicht mehr genau wie groß die Unterschiede waren
                    • 3195
                    #54
                    Rechtecksignale sind die Quintessenz der Musik, einfach mal unter Fourier-Transformation nachschauen, was ein Rechtecksignal ist! Rechtecksignale sind nicht Gleichstrom, sondern die Summe aus Sinussen
                    "Das Rechtecksignal gehört bei der Klangerzeugung in Synthesizern zu den Grundformen und weist einen „hohlen“ Klangcharakter auf, weil allein ungerade ganzzahlige Vielfache einer Grundfrequenz erzeugt werden, weshalb es häufig als Basis zur Nachahmung von Flöten und Blechblasinstrumenten dient."
                    (wiki)
                    Ein Rechtsignal deckt einen noch oben offenen Frequenzbereich ab, und ist daher extrem gut für Testzwecke verwendbar (nehmen wir einfach mal an, bei Elektor hat man sich was dabei gedacht, es so zu machen und nicht anders)
                    Da muss ich Dir auch widersprechen, denn bei ca 20kHz ist Sense und dann sieht das Ganze etwa so aus:
                    Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=cIQ9IXSUzuM
                    • zymorg
                      • 30.05.2017
                      • 365
                      #55
                      Zitat von ctrl Beitrag anzeigen
                      Da die Argumentation bei Kondensatorklang, denen von Kabelklang sehr ähnlich ist und z.B. behauptet wird, dass noch nicht entdeckte physikalische/elektrische Phänomene für den außergewöhnlich guten Klang sorgen würden.
                      Gruß Armin
                      Das ist mein Lieblingsargument. Mit den bisherigen Erkenntnissen und technischen Möglichkeiten ist es uns bisher leider nur gelungen Gravitationswellen zu messen aber um Kondensatoren zu vermessen reicht es noch nicht
                      www.geringeneer.de
                        • 3195
                        #56
                        Das unterschreibe ich mit!
                          impedenz von elkos an verschiedenen frequenzen
                          ein mkp bypass übernimmt wenn Z-elko mit F steigt...
                          musik ist kein sinus signal, sondern nur transitien , darum lohnt es sich...
                          Bilder aus meinem alten Kurs an der Hochschule...in rente zeit 2010, also jetzt schluss
                          fuer StThomas-walwal, der nur glaubt, was er sieht
                          Zuletzt geändert von jama; 15.02.2020, 18:27.
                            • 3195
                            #58
                            jama, Du hast #68 gelesen und verstanden?
                              • 3195
                              #59
                              Das ist der "worst case" was man ein einem Lautsprecher "zumuten" kann und für einen "Normalsterblichen" als "Transiente" hörbar ist.
                                • 28674
                                #60
                                Einige Meinungen zum Bypass-C.
                                http://www.hifi-forum.de/viewthread-104-3850.html
                                Wer meint, es bringe was, kann es ja testen. Ich hab da nichts bemerkt.
