T AMP E 400
    • 2467
    Subwoofer-Aktivweiche mit konfigurierbarem Bassboost / Subsonic: https://audiocreativ.de/index.php?ro...&product_id=78
    • nademi
      • 14.08.2015
      • 599
      Das ist sooooo sinnlos was ich hier mache... Nerve euch die ganze Zeit mit dem Kram... Habe mir extra die e400 Endstufe gekauft für die Subwoofer... Weil die mehr Power hat als das am 80 MK 2... Ohne vorher zu überlegen... Das die keine Bassanhebung... Und auch kein subsonicfilter hat... Es muss doch etwas geben was ich da zwischen Schalten kann, damit ich die e400 nutzen kann für die Subwoofer wie ein Modul so zu sagen... Das kein komplizierter DSP ist... Das mit dem DSP von kay war die Beste Lösung.. leider kann ich das nicht einstellen... Dafür fehlt mir das nötige Wissen... Es sollte ein subsonicfilter und eine Bassanhebung haben... Und es muß bezahlbar sein und nicht übermäßig teuer... Kann mir nicht vorstellen das es sowas nicht gibt... Es muss doch etwas bezahlbares geben... Will die am 80 MK 2 nicht schon wieder benutzen... Habe mir extra die Endstufen gekauft..... Das am 80 hat mir einfach zu wenig Leistung... MfG
      • nademi
        • 14.08.2015
        • 599
        Das ist ja geill das Teil... danke mechanic :-) kann ich das einfach zwischen Schalten bei der e400 Endstufe ?? Ich habe da Jetzt nichts gelesen von einem subsonicfilter? Nur von der Bassanhebung. MfG
        • nademi
          • 14.08.2015
          • 599
          Und das ist nicht mal teuer :-) MfG
          • kboe
            • 28.09.2003
            • 1914
            hi nademi,
            ich hab noch eine "Brösels Zauberweiche" daheim rumfliegen, die gäbs für einen schmalen Taler.
            Kann:
            Einstellbares Subsonicfilter
            Obere Trennfrequenz des Subs
            Phase des Subs 0 - 270° instellbar
            Bassanhebung einstellbar Frequenz und Anhebung
            Untere Trennfrequenz der Satelliten
            Lautstärke des Subs und der Sats.
            In einem Gehäuse eingebaut ( nicht schön aber funktionell )
            Alle Anschlüsse cinch.
            Bei Interesse PN.
            B
            • nademi
              • 14.08.2015
              • 599
              Mechanic... Muss ich da noch cinch ran löten? Und allgemein dran basteln? Das wäre nicht so schön... MfG
                • 1969
                Dir ist nicht mehr zu helfen
                • nademi
                  • 14.08.2015
                  • 599
                  du musst es ja auch nicht :-) es zwingt dich ja keiner :-D
                  • nademi
                    • 14.08.2015
                    • 599
                    es gibt hoffentlich noch andere hier im forum die mir gern helfen wollen horr :-) MfG
                      • 2467
                      - ja, schalten vor die Endstufe
                      - die Bassanhebung ist ein Subsonicfilter mit "Überschwinger", macht also beides
                      - für die Anhebefrequenz und die Trennfrequenz müssen Widerstände eingelötet werden
                      - es braucht ein Gehäuse und eine Netzbuchse mit Schalter (Schraubklemmen auf der Platine)
                      - Cinch-Buchsen (Schraubklemmen auf der Platine)
                      • nademi
                        • 14.08.2015
                        • 599
                        Habe mit jemanden von Thomann gesprochen, wo ich die Endstufen auch erworben habe... Der sagte mir das dieser mein Problem lösen könnte wenn ich keine Ahnung vom DSP habe...
                        https://www.thomann.de/de/behringer_...agraph_pro.htm
                        Was haltet ihr davon ? Hat er Recht ? Die Lösung von Mechanic ist Super, aber müßte dran Rum löten und so.... Bin da nicht gut drin.... Und beim dem Teil müste ich nichts löten .. einfach nur dazwischen klemmen und Feuer frei... MfG
                        • nademi
                          • 14.08.2015
                          • 599
                          Habe mich nun doch für deinen Vorschlag entschieden Kay Danke nochmal :-D aber den behringer ultracurve dsp 8024 genommen.. weil der etwas besser sein soll angeblich, und weil ich nur den mit 2 Jahren Gewährleistung bekommen hab.. den 8000 gab es nicht mit Gewährleistung... ist halt sicherer... Aber hat auch sein Preis... 129,99 Euro... Hoffe ich bekomme das hin und bereue es nicht :-D Da ist aber kein Micro dabei glaube ich... Brauch ich das denn überhaupt? Und falls ja... wo bekomme ich das her ? Will ja nur ein subsonicfilter und eine Bassanhebung rein Knallen..... Mehr Anforderungen habe ich zur Zeit nicht... Messen kann ja auch mein AVR... Der macht das ganze Set dann. MfG
                          • nademi
                            • 14.08.2015
                            • 599
                            Weiß nur nicht ob ich das Micro brauche.... mir hat ja niemand geantwortet von euch... MfG
                            • Kay*
                              • 13.11.2002
                              • 945
                              Na, da müsste man mal ehrlich sein ... RTFM
                              Ich versuche es mal philosofisch,
                              willst du Einmesssen, brauchste ein Mikro
                              best regards
                              Kay
                              • nademi
                                • 14.08.2015
                                • 599
                                Das ist er. MfG
