An die Endstufenprofis :)
  • gargamel
    • 13.08.2003
    • 2104
    #61
    hallo
    anhören,das ist kein pa
    gruß
    guido
    • Nightingale
      • 15.05.2009
      • 734
      #62
      Amps
      Sie dir mal die American Audio Endstufen an. Sollen top im Klang und Leistung sein. Speziell für den Bass.
        • 2333
        #63
        mal eine frage an Merlin. Wie willst du mit deinen vorhanden chassis mehr maximalpegel herausholen als aus 7 monitoren ? Das ist mit normalen hifi lautsprechern gar nicht möglich. Meine meinung ist, das du es nicht nur maßlos übertreibst, sondern das dein ganzes vorhaben ziemlich in die Hose gehn wird. Das ist alles rausgeschmissenes geld.
        • Merlin
          • 30.11.2002
          • 837
          #64
          najaaaa nene die 7 Monitore waren schon ok von der Lautstärke. Im Sub Bereich geht da aber noch mehr.
          Und wie gesagt ich kenne auch Woofies HK mit 7 Voxen, und das ist schon genau das was ich mir vorstelle. Auch hier wird es auch bei sehr lauten Pegeln nie nervig oder verzerrt oder angestrengt. Ich würde das ganze nur gern Vollaktiv machen (vielleicht einfach aus Interesse daran?) und TT in der Front (bzw 2 TTs, wie bei der Monitor 890). HT und MT Bereich gefällt mir bei den Voxen / Concorde etc besser (Also D'appo mit KE und AL) als bei der Monitor. Habe auch schon viele Boxen bei Visaton probegehört und will schon genau die HT / MT Kombination aus KE 25 SC und AL 130. Und die adequaten TTs dazu sind meiner Meinung nach einfach die TIWs
          Ich denke nicht das das ganze in die Hose geht, ich bin überzeugt das es am Ende so wird wie ich mir das vorstelle Im Sub Bereich mag ich es halt sehr tief ohne Pegelverlust.
            • 2333
            #65
            dann hau dir den raum mit dipolen voll^^ irgendwann erreichst du bestimmt auch damit eine lautsrärke, die dir zusagt...
              • 28801
              #66
              Ja, wenn der Raum zu 90% mit LS und Verstärkern voll ist und in der Mitte noch ein Sitzplatz ist.
              THX schreibt übrigens d'Appo für die Front vor. Und noch viel mehr.
              http://www.hifi-regler.de/thx/thx.ph...cff85b5e6509e2
              • kboe
                • 28.09.2003
                • 1914
                #67
                @merlin
                wenn du nur irgendwie in der nähe vom achenbach bist, hör dir die sachen mal an!
                ich hab noch nie so laut und dabei so gut musik gehört wie mit denen.
                einen sub wirst du dazu natürlich schon brauchen
                gruß
                kboe
                • BigBox
                  • 25.12.2006
                  • 896
                  #68
                  @Merlin
                  Also ich hatte ja auch die Monitor 890 MK II.
                  Denn Bass habe ich aktiviert. Und was dort an Druck rauskommt war einfach unglaublich. Vorher (also über meinen Denon AVC A1 SR betrieben) war NICHTS davon zu erahnen.
                  Hoch und Mitteltoneinheit habe ich auch umgebaut, die Unterschiede waren für mich jedoch nicht rauszuhören.
                  Als Vergleich habe ich in meinem Partykeller 2 EV Speaker (mit jeweils 15 Zoll RCF Speaker).
                  Die sind vom Druck schlechter (wenn auch der Vergleich hinkt)
                  In einem solch großen Raum halte ich (alleine von der Materialschlacht) eine Teilaktive Lösung für das Beste und einfachste. Gerade die Hoch und Mitteltoneinheit läuft ganz hervorragend über einen großen AV Amp.
                  Im Bassbereich sind die Unterschiede gerade im Vergleich zu einem normalen AV Amp allerdings extrem.
                  Und wenn 7 Monitore vom Basspegel nicht ausreichen kann irgendetwas an der Einstellung nicht gestimmt haben.
                  Das sind "14 TIW"!! Glaub mir, die ordentlich eingestellt und du kannst in dem Raum nicht mehr atmen so sehr drückt das ganze...
                  Übrigens: ich habe auch von einem befreundetem Hobby DJ gehört das die American Audio Endstufen im PReisvergleich gut abschneiden sollen...
                    • 28801
                    #69
                    Erster Eindruck:
                    • kboe
                      • 28.09.2003
                      • 1914
                      #70
                      yeah baby
                      gruß
                      kboe
                      • Hiege
                        • 14.03.2008
                        • 999
                        #71
                        Also ich würde an deiner Stelle die Yamaha's behalten und für die Satelliten nehmen.
                        Aber für den Bass würde ich dann PA Endstufen nehmen.
                        Die AX1070 müssten eigentlich optimal sein bis auf die *nicht 19" Bauform*.
                        Das PA Endstufen schlechter wie ein Yamaha Ax1070 sind würde ich mir nicht sorgen machen.
                        Im HiFi Sektor wird auch Viel wert auf andere Sachen gelegt z.B Optik, Marke, Test's in der Audio...
                        Im PA Sektor wiederum ist das Hauptaugenmerk auf Funktion gelegt, also das die Endstufe ordentlich rockt auf Veranstaltungen (ausnahmen bestätigen die regel )
                        Das einzige Problem was mich persönlich stört ist der Lüfter in den PA Endstufen.
                        Ich würde auch Ruhig [s]eine[/s] mehrere nehmen die etwas mehr kann als die Boxen eigentlich vertragen,
                        weil wie schon erwähnt hat Headroom noch nie geschadet,
                        und man macht Boxen eher mit zu schwachen Verstärkern kaputt.
                        Ich würde mir mal die hier im Fred Erwähnte LD PA 1600 X Endstufe von der Firma LDL ansehen da die wie schon gesagt einen sehr guten Ruf genießen.
                        Ansonsten würde ich sagen Interessantes Projekt.
                        @HighEnd PA fan's, wenn er schon eine Riesenmenge an Hochwertigen Hifi Chassis hat und von der AL130 KE25SC Kombi überzeugt ist,
                        warum sollte er dann nicht auch daraus etwas machen ?
                        Und Kerle Kerle Kerle ja es ist ein Heftiges Vorhaben, das haben wir jetzt oft genug festgestellt...
                        Ich bin sicher es wird Laut und Gut werden
                          • 2333
                          #72
                          oder von denen hier ein paar ins zimmer stellen, die auf jeden fall auch pa-HIGH END hab ich selber schon gehört. Laut internetseite erhöht das horn den schalldruck bei 33 herz um 10-12 db...
                          • Masuuk
                            • 24.11.2009
                            • 657
                            #73
                            Also wenn es rein um das "sichere" Gefühl geht, kommst du wohl an Rotel-Endstufen nicht vorbe.i^.^
                            Mess doch mal deine Endstufen aus, bzw lass sie ausmessen, dann weißt du woran du bist.
                            • gargamel
                              • 13.08.2003
                              • 2104
                              #74
                              hallo
                              die hier geht auch
                              http://www.perfect-cinema.de/shop/pa...alendstufe.php
                              sollte normalerweise dicke ausreichen,die leistung rms wird bei betrieb von allen kanälen gemessen
                              das gute stück hat 45kg gewicht
                              oder die
                              http://www.perfect-cinema.de/shop/pa...erstaerker.php
                              oder gucken ob man diese noch gebraucht bekommt,neu gibts die nicht mehr
                              http://www.rotel-hifi.com/products/rmb1095.htm
                              unter normalen umständen(unter unnormalen auch) braucht man sich mit den endstufen keine sorgen mehr zu machen
                              ist die frage,viele billige oder eine gute
                              gruß
                              guido
                              • kboe
                                • 28.09.2003
                                • 1914
                                #75
                                man schaue sich die stromaufnahmen der rotel im vergleich zu den perfect-cinema geräten an.
                                da lügt rotel bei der ausgangsleistung genauso wie alle anderen großserienhersteller
                                gruß
                                kboe
