Das mit der Frequenzweiche schau ich nochmal an. Warum das eingestellt war.
PA 240 läuft nicht richtig
Der Pegel von den Tops ist ausreichend, im Keller zum testen sowieso. Die Party ist aber im freien. Einmal hab ich im Garten getestet, da musste ich auf dreiviertel aufdrehen. Glaube beim alten Setup ging es lauter. Mein Problem ist, der crown gehört einen Kumpel, und Tests im freien hat mir die Frau mittlerweile verboten. Der crown wandert die Tage wieder zurück. Eigentlich sollte ich über's WE alles testen und einstellen. Hat mal nicht funktioniert. Bis zur Party ist noch Zeit. Mitte Juli erst.
Ich kenne die Software des Crown ja nicht, aber bei meinem QSC kann ich "live" vom Laptop aus die Parameter ändern und sofort die Wirkung hören. Man kann auf dem Laptop Einstellungen für verschiedene Setups speichern und wieder abrufen, sodaß man ja mal ein wenig herumspielen könnte und die Auswirkungen anhören.
Ja genau so läuft das bei der crown. Die Software und der DSP kommt von Harman.
Also Ausgang Fio-Soundkarte auf die EP2000, dazwischen war noch ein Mischpult ging früher schon lauter. Da hätte früher bei dreiviertel aufgedreht an der EP, schon längst die rote clipping Led geleuchtet. Die EP hat aber genug Reserve dass das nicht das Problem ist. Ja klar der Fehler wirkt sich auf beide aus. Die crown an den Tops ist viel zu leise. Hab ich auch schon getestet.
Will jetzt nicht ohne DSP den SUB voll aufdrehen.
Von voll aufdrehen war ja nicht die Rede, aber vorsichtig den Pegel in 1dB-Schritten anheben und hören, was passiert, sollte auch im Keller gehen. Notfalls mit Gehörschutz.
Im anderen Treat über die Griffe hatte ich ein Bild von einem meiner Subs gepostet. Bei den Probeläufen im Partykeller hat die Wand zu Wäschekeller fühlbar "geatmet", wenn man die Hände draufgelegt hat und der Kellerfussboden hat vibriert. Die Frau geht bestimmt mal einkaufen...
Im Partykeller nutze ich das. Genial einfach, manche Käufer klagen über zu hohen Pegel, die echten Profis finden es genial. Leider recht teuer, braucht aber keine Treiber und funktioniert angeblich an jedem Rechner, was ich natürlich nicht prüfen kann.
https://www.thomann.de/de/radial_eng...ng_usb_pro.htm
Ich würde die untere Grenzfrequenz auf 25 Hz einstellen, damit nichts abgeschnitten wird. Unabhängig davon, welche Musikart wird den gespielt und wie laut soll das sein?
Als ich während des Firmensommerfestes die Musik gemacht hatte,.. habe ich zuletzt ein kleines Yamaha Mischpult gehabt, eine Alesis Endstufe im Mono Brücckenbetrieb für den Subwoofer, einen einfachen Monacor Stereoverstärker für den Mittelhochtonbereich, eine elektronische Frequenzweiche 223s von dbx, als Musikerzeuger ein Notebook, und das wars. Sehr simpel, und funktionierte. Auch wenn eine hohe Lautstärke nicht gefragt war. Aber das Prinzip funktionierte.
Darum wundert es mich, wieso es bei dem hohen Aufwand und mit geballter Technik nicht funktioniert.
Die Party findet in einem Biergarten im Wald, mitten im nirgendwo statt. Also limitiert die Lautstärke schon mal kein Anwohner. Auch möchte ich nicht leiser sein, als die Band die etwa 2 Std spielen wird.
So Focusrite soeben getestet. Es geht etwas lauter. Bin jetzt taub, und habe in 4 Std. einen hörtest, beim Betriebsarzt. Haha...
Die crown nimmt jetzt auch vernüftige 750w auf.
Falls der Bass im freien zu schwach wird, kann ich ihn ja immer noch mit den DSP anheben.
Im Betonkeller, ist der Sound natürlich nicht so toll. Darf damit nochmal in das Tonstudio des Nachbarn, für das Feintuning. Auch wenn das schleppen des 70kg PA 240 keinen Spaß macht.
Es scheint einfach so, dass das PreSonus Interface etwas leiser als andere Geräte ist.
Erreiche jetzt mit dem Focusrite, an der crown -10db.
