PA 240 läuft nicht richtig
  • plazer
    • 12.05.2026
    • 29
    Der Pegel von den Tops ist ausreichend, im Keller zum testen sowieso. Die Party ist aber im freien. Einmal hab ich im Garten getestet, da musste ich auf dreiviertel aufdrehen. Glaube beim alten Setup ging es lauter. Mein Problem ist, der crown gehört einen Kumpel, und Tests im freien hat mir die Frau mittlerweile verboten. Der crown wandert die Tage wieder zurück. Eigentlich sollte ich über's WE alles testen und einstellen. Hat mal nicht funktioniert. Bis zur Party ist noch Zeit. Mitte Juli erst.
    Das mit der Frequenzweiche schau ich nochmal an. Warum das eingestellt war.
      • 2486
      Ich würde einfach das ganze DSP-Gedöns erst mal umgehen / abschalten und direkt von der Soundkarte in den Verstärkereingang.gehen. Falls das Ergebnis lauter Krawall ist, weißt du, wo das Problem zu suchen ist (z.B. Bandpass-Gain = 0 ???).
      • Bernd
        • 08.01.2021
        • 703
        Ich kenne die Software des Crown ja nicht, aber bei meinem QSC kann ich "live" vom Laptop aus die Parameter ändern und sofort die Wirkung hören. Man kann auf dem Laptop Einstellungen für verschiedene Setups speichern und wieder abrufen, sodaß man ja mal ein wenig herumspielen könnte und die Auswirkungen anhören.
        • plazer
          • 12.05.2026
          • 29
          Ja genau so läuft das bei der crown. Die Software und der DSP kommt von Harman.
          Also Ausgang Fio-Soundkarte auf die EP2000, dazwischen war noch ein Mischpult ging früher schon lauter. Da hätte früher bei dreiviertel aufgedreht an der EP, schon längst die rote clipping Led geleuchtet. Die EP hat aber genug Reserve dass das nicht das Problem ist. Ja klar der Fehler wirkt sich auf beide aus. Die crown an den Tops ist viel zu leise. Hab ich auch schon getestet.
          Will jetzt nicht ohne DSP den SUB voll aufdrehen.
          • Bernd
            • 08.01.2021
            • 703
            Von voll aufdrehen war ja nicht die Rede, aber vorsichtig den Pegel in 1dB-Schritten anheben und hören, was passiert, sollte auch im Keller gehen. Notfalls mit Gehörschutz.
            Im anderen Treat über die Griffe hatte ich ein Bild von einem meiner Subs gepostet. Bei den Probeläufen im Partykeller hat die Wand zu Wäschekeller fühlbar "geatmet", wenn man die Hände draufgelegt hat und der Kellerfussboden hat vibriert. Die Frau geht bestimmt mal einkaufen...
            • plazer
              • 12.05.2026
              • 29
              Ja teste ich mal, mit einen SUB Signal von YouTube.
              Hab jetzt auch schnell den Focusrite Scarlett Solo bestellt. Ein Mikrofon Anschluss reicht mir. Falls der auch nicht lauter geht, kann er ja wieder zurück geschickt werden.
              • Bernd
                • 08.01.2021
                • 703
                Im Partykeller nutze ich das. Genial einfach, manche Käufer klagen über zu hohen Pegel, die echten Profis finden es genial. Leider recht teuer, braucht aber keine Treiber und funktioniert angeblich an jedem Rechner, was ich natürlich nicht prüfen kann.
                Radial Engineering USB-Pro, USB Stereo Di-Box für Audioübertragungen mit Laptop oder PC, USB-Input (Typ B), 2x XLR male out, regelbarer Level, schaltbare Mono-Summierung, 3,5mm Stereo Klinke Kopfhörerausgang, schaltbarer Gnd/Lift, 24Bit / 96 kHz,...
                  • 3838
                  Ich würde die untere Grenzfrequenz auf 25 Hz einstellen, damit nichts abgeschnitten wird. Unabhängig davon, welche Musikart wird den gespielt und wie laut soll das sein?
                  Als ich während des Firmensommerfestes die Musik gemacht hatte,.. habe ich zuletzt ein kleines Yamaha Mischpult gehabt, eine Alesis Endstufe im Mono Brücckenbetrieb für den Subwoofer, einen einfachen Monacor Stereoverstärker für den Mittelhochtonbereich, eine elektronische Frequenzweiche 223s von dbx, als Musikerzeuger ein Notebook, und das wars. Sehr simpel, und funktionierte. Auch wenn eine hohe Lautstärke nicht gefragt war. Aber das Prinzip funktionierte.
                  Darum wundert es mich, wieso es bei dem hohen Aufwand und mit geballter Technik nicht funktioniert.
                    • 3838
                    So sah es ziemlich am Anfang aus, da war es noch alles Analog, mit kleinem Studiomischpult von Prefer. Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 187
Größe: 75,3 KB
ID: 737819 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 177
Größe: 90,6 KB
                    • Bernd
                      • 08.01.2021
                      • 703
                      Oh je!!! Noch mit CDs! Die sind doch nachher alle durcheinander und mit Cola oder Bier veredelt.
                      • plazer
                        • 12.05.2026
                        • 29
                        Die Party findet in einem Biergarten im Wald, mitten im nirgendwo statt. Also limitiert die Lautstärke schon mal kein Anwohner. Auch möchte ich nicht leiser sein, als die Band die etwa 2 Std spielen wird.
                        So Focusrite soeben getestet. Es geht etwas lauter. Bin jetzt taub, und habe in 4 Std. einen hörtest, beim Betriebsarzt. Haha...
                        Die crown nimmt jetzt auch vernüftige 750w auf.
                        Falls der Bass im freien zu schwach wird, kann ich ihn ja immer noch mit den DSP anheben.
                        Im Betonkeller, ist der Sound natürlich nicht so toll. Darf damit nochmal in das Tonstudio des Nachbarn, für das Feintuning. Auch wenn das schleppen des 70kg PA 240 keinen Spaß macht.
                        Es scheint einfach so, dass das PreSonus Interface etwas leiser als andere Geräte ist.
                        Erreiche jetzt mit dem Focusrite, an der crown -10db.
                        • Bernd
                          • 08.01.2021
                          • 703
                          Dann Viel Spass beim Feiern!
                          Ein Mischer hätte das Signal natürlich auch angehoben. Habe ich eigentlich immer dabei, um auch mal ein Mikro nutzen zu können.
                          Gruß Bernd
                          • plazer
                            • 12.05.2026
                            • 29
                            Ja kann ich ja auch drunter mischen, das Interface jetzt kann ein Gerät, das PreSonus hatte 2 Eingänge.
                            • plazer
                              • 12.05.2026
                              • 29
                              ubix bei hohen Pegel sollte man wirklich bei 30hz trennen. Hatte da schon viele Diskussionen. Auch im Test der Klang und Ton wird das empfohlen.
                              • IFF
                                IFF
                                • 05.09.2007
                                • 496
                                Für eine Party kannst du auch bei 45-50Hz trennen, ohne dass du merkst, dass etwas fehlt.
                                Grüße aus Karlsruhe, Florian
