PA 240 läuft nicht richtig
  • plazer
    • 12.05.2026
    • 29
    Naja, kommt auf die Musik an. Korn - Dead Bodies Everywhere oder Fear Factory mit Shock gehen schon tief runter. Fein Tuning macht aber im Betonkeller keinen Sinn. Das gibt es dann hoffentlich die Tage beim Nachbarn im Tonstudio.
    • IFF
      IFF
      • 05.09.2007
      • 496
      Zitat von plazer
      Erreiche jetzt mit dem Focusrite, an der crown -10db.
      Dann stimmt immer noch etwas nicht, das Focusrite Interface liefert bis +16dBu am Line-Out, das sind knapp 5 V. Das reicht locker aus, um die Endstufe zu überfahren.
      Ich würde daher noch nach folgenden Fehlermöglichkeiten suchen:
      • DSP auf Bypass, das wurde schon geschrieben
      • die Crown testweise nicht im Bridgemodus betreiben, sondern einkanalig und schauen, wie dann die Pegelsituation aussieht
      • die Verkabelung prüfen, ob wirklich alles symmetrisch ist
      Bzgl. 30Hz - wenn du das willst, ist der PA Sub 240 der Falsche. Laur Frequenzschrieb im Visaton-Datenblatt fällt die Kurve unter 45Hz ab, bei 30Hz liegt sie etwa -10dB unter Referenzpegel, da kommt also sowieso nicht mehr viel. Am Ende ist es deine Wahl, wenn du mehr Pegelreserve willst, wirst du den Lowcut höher setzen müssen. Wenn dir das Infragebrummel wichtig ist, verlierst du eben Maxpegel.
      Grüße aus Karlsruhe, Florian
      • plazer
        • 12.05.2026
        • 29
        Ja klar, ganz behoben ist der Fehler nicht. Also die Klinke auf xlr ist sicher symmetrisch. Glaube bei Klang und Ton haben die hp bei 30hz gesetzt. Natürlich nimmt der Pegel zu wenn ich noch höher trenne. Wahrscheinlich sollte man das machen, und die 2-3 Lieder sollten nicht die ganze Abstimmung behindern.
        • Bernd
          • 08.01.2021
          • 703
          Ich habe mir nochmal Deine beide Interfaces angesehen. Beide werden nur über USB mit Spannung versorgt. Mitgeliefert wird ein Kabel USB-C (am Interface) auf USB-A (Computer)? Das bedeutet, das intern die Versorgungsspannung für die Elektronik aus im Zweifel 5Volt mit 500mA erzeugt werden muss. Für die im Studiobetrieb verwendeten Pegel der Ausgangstufen wären 15Volt, positiv und negativ, üblich. Was über USB geliefert wird, ist entweder das genannte Minimum oder eventuell auch ein höherer Strom, auf keinen Fall aber mehr als 5Volt, wenn USB-A im Spiel ist. USC-C kann bis 240 Watt, wenn die Geräte das können und zwischen den Geräten auch höhere Spannungen ausgehandelt werden können. Eventuell liegt hier auch ein Problem, weswegen Du die Pegel aus den technischen Daten, die Kollegen ja schon rausgesucht haben, nicht erreichst.
          Gruß Bernd
          • plazer
            • 12.05.2026
            • 29
            Das PreSonus gehört wie die crown einem Kumpel, hab da einfach irgendein C auf A Kabel verwendet. Das Focusrite ist jetzt meins, hab da das mitgelieferte Kabel verwendet. Ist aber auch ein C auf A. Evtl mal mit einem Netzteil dazwischen? Heute Abend nach der Spätschicht, kann ich den Laptop anschauen, der zum Einsatz kommen soll. Evtl hat der ja USB C Ausgang.
            Am Android Tablet ging aber mit C auf C auch nicht mehr.
              • 2486
              Beim letzten (schnüff ) Forentreffen anno 2018 hat eine Band über PA 240 & 110 den (großen) Parkplatz vor der Firma bespielt - war geil, hat nix gefehlt und es war mit Sicherheit kein 30Hz HP im Spiel ...
              • plazer
                • 12.05.2026
                • 29
                Die ep2000 z.b. kann nur Wahlweise 30hz oder 50hz. Drunter geht da gar nix. Also unter 30 sehe ich eigentlich keinen Sinn.
                • plazer
                  • 12.05.2026
                  • 29
                  Also jetzt nochmal ohne Verstärker nur mit Kopfhörer an dem Laptop getestet, der dann auch zum Einsatz kommt. Am Kopfhörer ist das Focusrite auch deutlich lauter. Morgen Vormittag wird nochmal ohne Bridge/DSP usw getestet.
                  • plazer
                    • 12.05.2026
                    • 29
                    Tatsächlich pfuscht der DSP der Crown rein!
                    Ohne DSP bekomme ich maximalen Pegel.
                    Oh man.
                    Früher war alles einfacher, 2 EP und eine Weiche, das Setup würde längst funktionieren....
                    • Bernd
                      • 08.01.2021
                      • 703
                      Dann spricht aber doch nichts dagegen, den Pegel am DSP mal von "0" Richtung positive höhere Werte zu verstellen und zu hören, was passiert. Die Frage ist ja auch, was bedeutet diese "0"
                      • plazer
                        • 12.05.2026
                        • 29
                        Deren 0 ist eigentlich ein Minus, so kommt es mir vor. Underworld - Born slippy live in Berlin hat jetzt eine Leistungsaufnahme von 1000w, nur an der Crown. Das ganze aber natürlich nur mit Gehörschutz.
                        Feinabstimmung mach ich die Tage auch, aber nicht im Betonkeller.
                        Die Tops haben jetzt einen HP bei 50hz. Kann man mit Parameter Schalter an der EP einstellen. Beim Rest muss ich noch testen was sich vernüftig anhört.
                        • Bernd
                          • 08.01.2021
                          • 703
                          Ich habe mir gerade mal die Anleitung des Crown runtergeladen. Wie nimmst Du den in Betrieb? Es gibt eine Werksvoreinstellung Nr. 4: BRG SUBS. Von da aus würde ich versuchen, die gewünschten Parameter einzustellen. Wie ist deine Einstellung erzeugt worden?
                          • plazer
                            • 12.05.2026
                            • 29
                            Nur über die Software. An dem kleinen Display will man nix einstellen. Und den Lowpass kann man nur in 3 Schritten einstellen. 90hz, 100hz oder 1200hz.
                            An der Software wählt man Input. Stereo, Summe aus 1+2 oder Mono. Dann Bridge Mono im nächsten Menü. Weiter geht's mit Frequenzweiche und jetzt ist dann doch noch der Limiter gefragt. Mehr war's eigentlich nicht.
                            • Bernd
                              • 08.01.2021
                              • 703
                              Wenn der Pegel jetzt passt, ist es ja gut. Ein Hochpass für die Tops bei 50Hz und der Tiefpass für den Sub passen aber gar nicht zusammen.
                              • plazer
                                • 12.05.2026
                                • 29
                                Was soll ich machen? Das Signal wird einfach nur durchgeschleift, hab da keine andere Möglichkeit. Nur die Parameter Schalter an der EP. Und da geht nur 30 oder 50hz
