G 25 NDWG
  • derjan
    • 17.11.2000
    • 1176
    G 25 NDWG
    Interessantes Hochtönerchen!
    Boxsimdaten wann?
    G 25 NDWG - 8 Ohm | Visaton
    • 28802
    Ja, nicht schlecht, der Kleine. Wäre was für meine Schreibtisch-LS.
    https://www.visaton.de/de/produkte/c.../g-25-nd-8-ohm ist wohl die Basis?
    Der würde mit einem 20er vieleicht einen Koax ermöglichen?
    Frequenzgang und Wirkungsgrad sind traumhaft.
    Zuletzt geändert von walwal; 08.10.2024, 15:35.
      • 1967
      Den G 25 ND 8 OHM hab' ich in meinem Schreibtischlautsprecher
      Sind die alten Loewe L 82 HF und hören sich gut an.
        • 28802
Ansichten: 1200
Größe: 463,3 KB
          • 4537
          BoxSim Daten haben wir tatsächlich mal zeitnah erstellt. Hier sind sie
            • 4537
            PS: alle anderen noch fehlenden Chassis und Neuheiten für BoxSim sind jetzt ebenfalls in der Mache. Wir haben unseren neuen Praktikanten dazu verdonnert, die Lautsprecher endlich einzumessen. Es kann also nicht mehr lange dauern, bis es ein größeres Chassis Update auf der Webseite geben wird
              • 28802
              Donner und Doria.
              In Boxsin sieht der F-Gang nicht mehr so dolle aus und der HT ist zickig...Wirkung des WG ist kaum zu sehen. Will aber nicht meckern...
              Zuletzt geändert von walwal; 08.10.2024, 17:28.
                • 5687
                Der hat wirklich noch gefehlt.
Ansichten: 1088
Größe: 25,0 KB
                Kann das Hochtönerchen wirklich 0,4mm linearen Hub pro Seite? Das würde ja Trennfrequenzen um 1500 Hz ermöglichen .
                  • 28802
                  Passiv hatte ich Probleme oder war unfähig, aktiv bekomme ich den FG sauber hin, bei 3000 Hz hat der HT leider eine 4 dB Senke, wenn man die ausgleicht, ist der FG unter Winkeln dahin. Vieleicht habe ich zu viel erwartet oder bin zu kritisch.
                  Da der Fgang unter Winkel stark fällt, muss man wahrscheinlich den FG auf Achse ansteigen lassen (wie bei einem BB), das macht er auch "von Natur aus" bei passiver Trennung. Wie gesagt, zickig - oder braucht viel Zuwendung.
                  Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: g25ndwg.jpg Ansichten: 0 Größe: 326,4 KB ID: 723278
                    • 28802
                    Uwe, laut Boxsim würde der bei 1500 Hz Trennung (LR4) 105 db schaffen - prima
                      • 5687
                      ... und bei 3000Hz sogar etwas breiter abstrahlen als eine G20SC. Geht das?
                      • blindrabbit
                        • 02.12.2019
                        • 619
                        Hmm, so cool ich den HT zunächst fand, ehrlich gesagt frage ich mich, in welchem Anwendungsfall die Richtcharakteristik mit diesem WG von Vorteil wäre. Mit fällt nicht viel ein.
                        ​​​​​Außer vielleicht für d'appo mit zwei kleinen MTs. Mit der kleinen Frontplatte könnte man die Chassis sehr nahe zusammen rücken. Aber welche MTs könnten das sein?
                        Und sonst? Hohe Trennung? Hmm.
                        Der EFG in walwals Beispiel sieht jedenfalls nicht überzeugend aus.
                        • GF250
                          • 29.03.2017
                          • 863
                          Danke Visaton für den interessanten Hochtöner.
                          • derjan
                            • 17.11.2000
                            • 1176
                            Wahnsinnig viel bewirkt so ein kleines WG natürlich nicht, aber das ist wohl in etwa das, was man da erwarten kann. Graue Kurve = G 25 FFL, schwarze Kurve = G 25 NDWG, jeweils ohne Beschaltung in meiner Standbijou 170 WG
Ansichten: 1373
Größe: 71,8 KB
                            • derjan
                              • 17.11.2000
                              • 1176
                              Und im Vergleich mit der G 25 FFL im WG 148 R. Was auch immer da ab 10 kHz passiert? naja whatever
Ansichten: 1331
Größe: 70,2 KB
