Center Lautsprecher mit Al 200 2x Al 130 und KE25
    • 27979
    #61
    An mir soll das nicht liegen, aber die Software mag nicht. Morgen geht es weiter..
    • Opelfreak
      • 10.01.2010
      • 330
      #62
      Oh man, je länger ich mir diese wunderschöne Nische anschaue, desto sicherer kann ich sagen, dass dort (wenn es meins wäre) 3 wandeingebaute Concordes hinter schalldurchlässiger Leinwand stehen würden. Dazwischen die Subwoofer, aber auf jeden Fall alles unsichtbar. Unten meinetwegen noch ein abschließendes Lowboard für die Gerätschaften. Wer würde das auch so fühlen?
      • Michael.widera
        • 16.12.2016
        • 60
        #63
        Die Nische war mal geschlossen. Die Concorde und der Center in der Wand eingebaut. Damals noch ohne den TL Sub.
        Die Concorde haben sich aber fürchterlich angehört
          • 27979
          #64
          Zwei Vorschläge, erstmal nur grob simuliert. Version 2 ist wohl besser, aber aufwändiger und im Wikungsgrad geringer.
          Freiwillig würde ich so was nicht bauen, aber des Menschen Wille ist sein Himmelsreich
          Achtung: Vertikal ist horizontal und die Maße müssen noch verfeinert werden. Ebenso Bauteilwerte.
          4 w 130 ke.BPJ
          4 w 130 ke 2.BPJ
          Zuletzt geändert von walwal; 07.01.2024, 11:39.
          • Opelfreak
            • 10.01.2010
            • 330
            #65
            in den Kleinanzeigen gibt es grade AL130M, nur für den Fall, dass in diese Richtung noch getüftelt wird
            https://www.kleinanzeigen.de/s-anzei...9761-172-18078
            • Michael.widera
              • 16.12.2016
              • 60
              #66
              Ungültige Seite URL
              Kann die datei leider nicht öffnen.
              Versuche es später noch mal.
                • 27979
                #67
                musst auf den kasten clicken
                Nr. 2 geht nicht, also nochmal:
                4 w 130 ke 2.BPJ
                Zuletzt geändert von walwal; 07.01.2024, 18:49.
                • andi_m
                  • 26.09.2004
                  • 1435
                  #68
                  Ihr macht einen 2,5 Wege LS und schaltet 3 8Ohm Chassis in reihe?
                  Der MT muss dabei den meisten Bass erzeugen.
                  Macht einen 3 Wege und 3 TT mit 4Ohm in reihe wenn unbedingt 4 rein sollen. Oder nur 2 8Ohm parallel.
                  Gruß Andi_m
                  dabei sein ist alles
                  (Zitat: Jürgen von der Lippe)
                  • andi_m
                    • 26.09.2004
                    • 1435
                    #69
                    Kann leider keine Anhänge hochladen :-(
                      • 27979
                      #70
                      Andi, da hast du Recht. Muss ich anders machen. Zwei TT sind zu schwach, 4 bis 2000 bündeln extrem. Macht alles keinen Spaß.
                      Anhänge nicht hochladen liegt wohl an der SW. Ständig Probleme in letzter Zeit - noch weniger Spaß...
                        • 27979
                        #71
                        Haut mich nicht, das Ding ist komisch, doch besser denTT nach oben machen?
                        4 w 130 ke 2.BPJ
                        • andi_m
                          • 26.09.2004
                          • 1435
                          #72
                          Habe gestern mal zwei Schnellschüsse gemacht.
                          Wenn man bedenkt das der Grundton durch die Aufstellung angehoben wird sollten auch 2 TT reichen,
                          Gruß Andi_m
                          • andi_m
                            • 26.09.2004
                            • 1435
                            #73
                            Persönlich würde ich aber mit AL bauen da diese deutlich pegelfester und auch der MT besser ist.
                            Der W100 ist als MT schon etwas besser. Aber mit KE sollte der MT schon mithalten :-)
                            Gruß Andi_m
                              • 5817
                              #74
                              Würde ich auch. Daneben stehen Concorde mit den Chassis. Also optisch ein Muss.
                                • 27979
                                #75
                                ",,,,Würde gerne so um die 15 cm hoch bauen.-----Dann ist der Al130 schon zu hoch......."
                                Dann brutal: Al 130 und auf 150 mm abschleifen. Hat so ein Verrückter schon mal gemacht
                                Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: chassis schleifen.JPG Ansichten: 0 Größe: 918,6 KB ID: 715831
                                Sogar schon 4 mal, bei meinen Rears kam ich so auf 13 cm Breite.
