Center Lautsprecher mit Al 200 2x Al 130 und KE25
  • Michael.widera
    • 16.12.2016
    • 60
    #76
    Die 150mm sind ein ca. Wert. Das Problem waren die w170s. 4x al130 +Ke25 mit WG würde noch gehen.
    Bekommen die Dateien nicht auf. Funktioniert das nur mit Box sim?
      • 28862
      #77
      Ja, nur mit Boxsim geht das. Aber dann würde ich die Al 130 nehmen.
      • andi_m
        • 26.09.2004
        • 1435
        #78
        Hallo Michael
        Deine Concorde sind doch ohne WG. Willst du das bei Zeiten ändern?
        Wenn nein dann bau den Center auch ohne WG.
        Einen richtigen 3 Weger mit Trennung analog zur Concorde. 2 AL130 TT, 1 AL130(M) MT und den KE.
        Alles dann in klein(auch die Concorde) laufen lassen und den kompletten Bass über den Sub.
        Das klingt dann ordendlich aus einem Guss:-)
        Gruß Andi_m
        dabei sein ist alles
        (Zitat: Jürgen von der Lippe)
          • 28862
          #79
          Zustimmung
          • andi_m
            • 26.09.2004
            • 1435
            #80
            PS:
            1 AL130 schafft etwa den selben Pegel wie 1 W170S.
            Wenn die vom tiefen Bass befreit sind können 2 AL130 ganz schön laut und sauber klingen.
            Gruß Andi_m
            • Opelfreak
              • 10.01.2010
              • 468
              #81
              Visaton schreibt in der Gehäuse Empfehlung des AL130 für geschlossen 5 Liter bis 81 Hz/0,72 QTC bzw. 10 Liter BR mit BR 6.8 bis 48 Hz. Wahrscheinlich beides nicht mit vollem Pegel. Die BR Variante könnte man evtl. passend zum Sub hin tunen. Vielleicht kann das ja noch mal jemand simulieren, wobei so weit unten natürlich die Simu nur bedingt aussagekräftig ist. Aber wenn man vielleicht bei 80 Hz die Trennung hinbekommt, dann könnte es schon reichen.
              • Markus213
                • 11.03.2017
                • 886
                #82
Name: aktive Bas und Satelit.png
Ansichten: 234
Größe: 40,8 KB
ID: 715903 Mein Vorschlag wäre:
                Leider kann ich nicht zeigen, weil eine Temporäre Datei nicht erstellt werden konnte.
                Schade.
                Es geht Bas aktiv mit Sateliten.BPJ
                Zuletzt geändert von Markus213; 10.01.2024, 13:03.
                • Michael.widera
                  • 16.12.2016
                  • 60
                  #83
                  Ich verlasse mich zu 100% auf euch. Mir ist halt die Optik (Passform) wichtig. Wg würde ich gerne haben wollen.
                  1. Gefällt mir optisch sehr gut.
                  2. Planne in ferner Zukunft die Concorde auch auf WG umzubauen.
                    • 28862
                    #84
                    Dann sollte man die Couplet WG als Basis nehmen, da ist durch die tiefe Trennung das liegende D'appo erträglich und den Tiefton mit 2 Al 130 (geschlossen) ergänzen.
                    Kann nichts hochladen....
                    Zuletzt geändert von walwal; 09.01.2024, 20:15.
                      • 5972
                      #85
                      Ich hatte schon mal CenterWG vorgeschlagen, den Post aber mangels WG in den Concorde dann schnell gelöscht.
                      Aber Umbau auf ConcordeWG, dann direkt Neubau CenterWG.
                      Center WG wurde auf ConcordeWG angepasst. Besser wird nix als der.
                      • andi_m
                        • 26.09.2004
                        • 1435
                        #86
                        @ Walwal
                        Würde trotzdem nur einen MT setzen. Spart Geld und ist durch einen nur schmalen Einbruch unter Winkel angenehmer. Die Abstrahlung zur Concorde ist so oder so anders was aber durch die Aufstellung nicht ins Gewicht fällt.
                        @ Jörg
                        Hast du die Datei noch? Und war die mit einem oder zwei MT?
                        @ Michael
                        Du musst entscheiden ob du wegen Optik lieber 4 AL oder 3 AL drin haben willst. Ich würde mit 3 AL bauen :-)
                        Gruß Andi_m
                          • 5972
                          #87
                          Datei?
                          Gibt doch hier Beiträge mit Zeichnung, Weiche und Baubilder.
                          Ich habe den leider noch nie gehört, aber Chassis und einen Satz Weichen, da ich den mal bauen will.
                          Mir wurde aber mal geschrieben, es sei der beste Center, den ein Besitzer gehört hätte.
                          https://forum.visaton.de/forum/allge...25-sc-wg-148-r
                            • 28862
                            #88
                            Na klar, der wäre perfekt.
                            • andi_m
                              • 26.09.2004
                              • 1435
                              #89
                              Danke Jörg
                              Das hatte ich momentan nicht auf dem Schirm. Hab momentan viel um die Ohren.
                              Darauf lässt sich aber ein guter Center aufbauen. Glaube nicht das die Weiche groß verändert werden muss.
                              Der Michael muss sich nur entscheiden :-)
                              Gruß Andi_m
                              • Michael.widera
                                • 16.12.2016
                                • 60
                                #90
                                Zitat von andi_m Beitrag anzeigen
                                @ Walwal
                                @ Jörg
                                @ Michael
                                Gruß Andi_m
                                auf jeden Fall 4x al.
