Bitte um Kommentar
  • CaRoAm
    • 15.05.2020
    • 52
    #106
    Den Vergleich meine ich...
      • 28952
      #107
      Ich auch.
      Beides geht. Es ändert sich die Abstrahlung. Bei der phasengleichen Version gibt es Auslöschungen (die D'Appo will), bei der verschobenen Phase nicht. Aber das sind minimale Unterschiede. Und Quell ständiger Diskussion.
      • CaRoAm
        • 15.05.2020
        • 52
        #108
        Vielen Dank für die Hilfe!
        Nun erst die Steuern fertigmachen, sonst schimpft das Finanzamt und dann wird gebaut.
        Herzlichen Gruß,
        Karl
        • CaRoAm
          • 15.05.2020
          • 52
          #109
          Hallo an alle freundlichen Helfer!
          Das Holz ist gesägt, gebaut wird weiter nach Ostern.
          Thema Resteverwertung:
          Ich habe nochTeile "übrig", müssen ja nicht vergammeln.
          was haltet ihr von diesem Entwurf? Die sollen in meinem Arbeitsraum - ich mache ab und zu etwas mit Musik - in Ohrhöhe links und rechts neben dem Schreibtisch Musik machen. ich weiß, die Bündelung ist nicht gut....
          Ich wünsche schöne Feiertage!
          Karl
            • 3736
            #110
            Hallo Karl, was hältst Du davon?
            • boeserody
              • 09.05.2012
              • 833
              #111
              Die Impedanz lt. Simulation sinkt z.T. unter 3 Ohm. da könnte der eine oder andere Amp evtl. ins Schwitzen kommen ?
              • CaRoAm
                • 15.05.2020
                • 52
                #112
                Ja, stimmt! Evtl so?
                  • 3736
                  #113
                  Oder so >?
                    • 3736
                    #114
                    Bei 10 khz gibt es da ein Impedanzloch, wenn man dem 0,27 uF Kondensator keinen Widerstand in Reihe schaltet. Du hattest den Widerstand überbrückt.
                    • CaRoAm
                      • 15.05.2020
                      • 52
                      #115
                      Ja, danke sehr!
