Drosselspulen richtig dimensioniert
    • 3844
    Ja, aber in dem Wiki Link wird ja angegeben, das es auch bei einer E 12 Reihe 5% Toleranz geben kann. Das wollte ich damit nur zeigen. Wie es jetzt bei Visaton gehandhabt wird, das weiß ich natürlich nicht. Es kann ja keiner einen daran hinden, 5 % ige Teile zu verkaufen, auch wenn man nicht die Bauteilewerte einhält, also 1,2 1,5, 1,8 usw.
      • 3204
      #47
      Natürlich nicht. Ich kann auch Schrauben bauen, die M1,234 sind oder Papier mit 178mm x 238mm...... ist nicht M1 oder DINA4
        • 3844
        #48
        Zitat von Fosti
        @ubix: das liegt ja nicht an MKT sondern an der genormten Baureihe. Der Wert 47 egal was milli, micro, Mega etc. gehört zu E6 aber automatisch dann auch zu E12, E24 usw. die entsprechend enger toleriert sind. Der aus Deinem Foto gehört zur E24 Baureihe mit den angegebenen +/- 5%.
        E6 bedeutet pro Dekade 6 logarithmisch abgestufte Werte 1,0 1,5 2,2 3,3. 4,7 6,8 8,2 10 usw.
        Claro que si?!
        Ja, aber Visaton verkauft diese Werte mit 5 % Toleranz . Das wollte ich doch nur sagen. Das kann man doch ohne Probleme so handhaben. Sie könnten auch dahergehen, und Kondensatoren mit den gleichen Werten, aber mit 2 % Toleranz verkaufen. Nur eben die ganze Wertereihe nicht. Also nicht 1,0 1,2, 1,5 usw . sondern eben ein etwas eingeschränktes Angebot.
        Noch mal aus der WiKi : Tatsächlich werden die Werte der entsprechenden Reihen jedoch auch enger toleriert gefertigt,
          • 3844
          #49
          Kurzum. Visaton bietet zwar Kondensatoren aus der E 24 Reihe an, aber mit eingeschränktem Angebot an Werten.
          • kboe
            • 28.09.2003
            • 1916
            #50
            Zitat von Bernd
            Ich verstehe das Ganze trotzdem nicht. Wenn das so ginge, warum verkauft niemand direkt zusammengepackte Spulen. Es wäre ja kleiner, billiger, besser, höher belastbar usw.
            Gruss Bernd
            Echt jetzt?
            Wenn ich mir das Ganze logisch durchdenke, komme ich zu folgendem Schluss:
            Wenn du 2 ( oder x ) Spulen hintereinander schaltetst und so montierst, dass sie maximale Kopplung haben, wirst du wohl genau auf den Induktivitäts-Wert kommen, den 1 Spule mit der Gesamtzahl der Windungen aller beteiligten Spulen auch hat.
            Gehen wir davon aus, dass 1 Spule allein so optimal gewickelt = gekoppelt ist, dass jedes Zusammenpfriemeln beliebiger anderer Spulen in Summe nur schlechter sein kann.
            Just my 2 cts...
            Bernhard
            • Bernd
              • 08.01.2021
              • 703
              #51
              Ich bin doch genau Deiner Meinung. Die Frage war nur ein Denkanstoss, um zu begreifen dass das nicht geht. Irgendwie fehlt der "Ironie-Smilie". Im Post davor klang es für mich so, als glaube jemand (Fosti?), dass das möglich sei. Deshalb die ketzerische Frage nach der zusammengeschalteten Superspule.
              Nichts für ungut!
              Gruss Bernd
                • 3844
                #52
                Meiner Meinung nach ist der einzige Vorteil, den 2 Spulen in einem Zweig haben, daß das ganze dann höher belastbarer ist , wenn man sie hintereinander, oder parallel schaltet. Dazu muss man sie ja nicht irgendwie kompliziert koppeln. Oder direkt eine einzelne Spule kaufen, die höher belastbar ist. Sicher auch eine Preisfrage.
                  • 3844
                  #53
                  Zitat von Bernd
                  Auch wenn nicht, ist es kein Problem. Man setzt in Boxsim aus der Liste ein, was es gibt und spielt so lange, bis es halbwegs passt. So kritisch bin ich wohl nicht.
                  Ich warte immer noch auf die zusammengeschaltete niederohmige 10 mH-Spule.
                  Gruss Bernd
                  Man nehme 10 Ferritkernspulen mit 1 mH, 4mm² Draht, klebe die mit Sekundenkleber übereinander, schalte sie vorher in Reihe, und fertig ist der 50 cm hohe 10mH-Spulenturm Superduppy niederohmig. Ob das nach dem zusammenkleben noch 10 mH ergibt, weiß ich nicht, und ich werde es auch nie wissen wollen
                    • 3844
                    #54
                    Hier ist die ultimative Drosselspule.
                    • kboe
                      • 28.09.2003
                      • 1916
                      #55
                      Nichts für ungut!
                      Gruss Bernd
                      Tschuldigung
                      Da hat mir offensichtlich wirklich der richtige Smiley gefehlt....
                      Man verblödet mit zunehmendem Alter.
                      Bernhard
                        • 2487
                        #56
                        Zitat von ubix
                        Meiner Meinung nach ist der einzige Vorteil, den 2 Spulen in einem Zweig haben, daß das ganze dann höher belastbarer ist , wenn man sie hintereinander <NEIN>, oder parallel <JA*> schaltet.
                        * aber 1/L = 1/L1 + 1/L2 !
                        • Bernd
                          • 08.01.2021
                          • 703
                          #57
                          Toller Link mit der ultimativen Drosselspule. Ein "Hoch" auf die Redakteure des BR. Ich habe an der Uni wohl nicht richtig aufgepasst. Gleichstromtrafos kamen bei den elektrischen Maschinen nicht vor. Schon die 16 2/3 Hz für Bahnstrom waren ungünstig. Ausserdem werden Trafos in Frequenzweichen eher selten verbaut.
                          Ich werde wohl dabei bleiben, die passenden Spulen am Stück zu kaufen. Bis jetzt bin ich bei Visaton immer fündig geworden, 10 mH habe ich sogar noch rumliegen.
                          Gruss Bernd
                            • 3844
                            #58
                            So ist es Siehe auch hier
Name: Screenshot (173).png
Ansichten: 384
Größe: 165,9 KB
                              • 2487
                              #59
                              Also Sättigungsgrenze (Verzerrungen) steigt, aber "Belastbarkeit" (Feuerwehr und so) nicht ...
                                • 2905
                                #60
                                Doch.
                                Die Gesamtoberfläche und somit auch die Fähigkeit Wärme an die Umgebung abzugeben, steigt. Außerdem kommt weniger an jeder einzelnen Spule an, als wenn sie einzeln verbaut würde (jede einzelne Spule erzeugt einen Spannungsabfall, der die jeweils andere „schützt“).
