Drosselspulen richtig dimensioniert
  • Bernd
    • 08.01.2021
    • 668
    Nochmal zu den Widerständen: Dann ist unser Lieblingshersteller mit seinen 10 Watt Widerständen ja vollkommen daneben. Gut, dass das endlich jemand merkt! Wie viele sind wohl in den Boxen schon abgebrannt!
    Und noch was: Wenn der Widerstand 50 Watt verbraten würde, wäre das ja ca. die halbe Verstärkerleistung bei den meisten HiFi-Kisten.
    Gruss Bernd
      Bernd, es kann jeder machen was er will, und wenn man sich mal etwas genauer mit der Materie beschäftigt, stellt man fest, das ein 50W Widerstand zur Linearisierung des 2ten Basshöckers bei einer Bijou mht zwar weit überdimensioniert ist, bei fetten 3-Wegern aber durchaus angemessen sind.
      über den Tellerrand zu schauen, hilft manchmal, Monacor hat da z. B. Bauvorschläge im Programm, wo die Widerstände weitaus mehr als deine 10W belastbar sind - und bestimmt nicht aus langer Weile!
        • 3195
        Doch:
        Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: KleinerTrick.jpg Ansichten: 0 Größe: 54,2 KB ID: 692005
        Genau und wenn man die Spulen auch noch magnetisch koppelt:
        Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Bildschirmfoto 2021-06-28 um 20.12.48.png Ansichten: 0 Größe: 75,8 KB ID: 692012
        ......und man muss da nicht zu viel "zurecht zu klamüsern" um zu sehen dass, sich Fall der gleichsinnigen Kopplung (M>0) nicht nur die resultierende Induktivität erhöht. sondern logischerweise auch die Belastbarkeit....Grundlagen der Elektrotechnik at it's best........
          Fosti, das Zitat von Jürgen habe ich nicht gesehen, das wusste ich nicht!
          ich war bei den Beispielen von Luft Spulen ausgegangen
            • 3738
            Normalerweise sollte trotzdem ein 10 Watt Widerstand reichen. Die Impedanzlinearisierung sorgt ja dafür, daß die hohe Impedanz an der Resonanzstelle kompensiert wird. Der Widerstand wir also nur in diesen sehr schmalen Frequenzbereich nennenswerte Pegel abbekommen. Da die in der Musik nur einen kleinen Anteil haben, dürften dafür die 10 Watt locker reichen. Kommt aber ein Spezie auf die Idee, mit einem Sinusgenerator exakt die kompensierte Resonanzfrequenz mit voller Verstärkerleistung auf die Box zu geben, wird der Widerstand wohl abrauchen.
            Gruss Bernd
            Bei Hochleistungslautsprechern kommen mir 10 Watt doch etwas grenzwertig vor. Der Resonanzbereich der Schaltung erstreckt sich ja etwas weiter als genau auf die Resonanzfequenz des Lautsprechers und gerade da gibt es naturgemäß die höchsten Leistungsabgaben.
            Wenn man sich jetzt noch einen PAW 46 vorstellt, im Discobetrieb etc. ... aber wie auch schon von jhome erwähnt wurde, leisungsfähige Wiederstände kosten ja auch nicht die Welt. wenn ich daran denke, das manche Hersteller von Gitarrenverstärkern und Lautsprechern Ihre Boxen und Verstärker im 24 Stunden-Dauertest bei Höchstleistung testen.. Zumindestens wurde das früher so gehandhabt. Aber Gitarrenlautsprecher haben auch normalerweise keine Widerstände mit eingebaut.
            Und HiFi Lautsprecher sind keine PA Lautsprecher etc..
              • 3195
              Jürgens Zitat ist richtig, geht aber von nicht gekoppelten Spulen aus. Ich meinte aber tatsächlich 2 gekoppelte Luftspulen, so wie in meinem Bild. Also 2 Luftspulen übereinander kleben und richtig verschalten, so dass M>0.
              • Bernd
                • 08.01.2021
                • 668
                Könnte man machen, aber der Gleichstromwiderstand verdoppelt sich und die Kopplung müßte man messen. Wegen der Geometrie der Spulen (Querschnitt nicht quadratisch, sondern schmal rechteckig), ist das Resultat schlechter, als hätte man gleich eine Spule mit entsprechender Windungszahl aus dem gleichen Draht auf eine passende Spule gewickelt. Man müßte auf jeden Fall ein brauchbares LCR-Messgerät haben, um das Ergebnis zu prüfen.
                Gruss Bernd
                • Bernd
                  • 08.01.2021
                  • 668
                  Und nochmal zu den Widerständen, ich hätte eher Angst um die Spannungsteiler zur Pegelanpassung, z.B. bei der LaBelle.
                  Gruss Bernd
                    • 3195
                    .... Man müßte auf jeden Fall ein brauchbares LCR-Messgerät haben, um das Ergebnis zu prüfen.
                    Gruss Bernd
                    Klar, weil man den Kopplungsfaktor schlecht vorhersagen kann. Aber ARTA kann das ohne zusätzliches LCR-Messgerät.
                    EDIT: Das mit dem doppelten elektr. Widerstand ist zwar richtig, aber durch die Kopplung kann kleinere Spulen nehmen, die zusammen dann nicht mehr elektr. Widerstand haben als eine "große" alleine.
                    Zuletzt geändert von Fosti; 29.06.2021, 10:21.
                    • Bernd
                      • 08.01.2021
                      • 668
                      Ich verstehe das Ganze trotzdem nicht. Wenn das so ginge, warum verkauft niemand direkt zusammengepackte Spulen. Es wäre ja kleiner, billiger, besser, höher belastbar usw.
                      Interessant wäre es nur, wenn man aus der Bastelkiste Vorhandenes nehmen könnte, um nicht vorhandene Werte zum Testen zu erzeugen. Endgültig würde ich sowas nicht verbauen. Hätte für mich den Hauch des Gemurksten.
                      Gruss Bernd
                        Hallo Bernd,
                        dass dem nicht so ist, erkennt man an den Daten der Spulen.
                        Eine 0.68 mH-Luftspule mit 1 mm Draht wird bei Visaton z. B. mit 0,4 Ω angegeben. Etwas mehr als die doppelte Induktivität wäre eine 1,5 mH-Spule. Eine solche mit 1 mm Draht wird mit 0,6 Ω angegeben.
                        Daraus ist ersichtlich, dass für 2 kleinere Spulen mehr Draht verwendet werden muss, als für eine große. Durch die Koppelung wird dies (zum Teil) wieder aufgehoben, so dass wahrscheinlich 2 gekoppelte 0,68 mH-Spulen einen Wert von über 1,5 mH ergeben werden (Vermutung, bin gerade zu faul zum Messen).
                        Kommentar am Rande: die neue Visaton-Seite macht das Auffinden von Produkten wirklich zu einer ernsthaften Herausforderung…
                        • Bernd
                          • 08.01.2021
                          • 668
                          Das finden der Weichenbauteile ist wirklich nicht einfach. Habe gerade wieder was bestellt.
                          In meinem Post fehlt der "Ironie-Smilie".
                          Wird der Draht optimal auf einen Kern gewickelt, ist es sicher besser als irgendwie zusammen geschustert.
                          Gruss Bernd
                          Zuletzt geändert von Bernd; 29.06.2021, 13:55.
                            • 3195
                            Ich verstehe das Ganze trotzdem nicht. Wenn das so ginge, warum verkauft niemand direkt zusammengepackte Spulen. Es wäre ja kleiner, billiger, besser, höher belastbar usw.......
                            1.) tja, eine gute Frage....die Elektrotechnik gibt es jedenfalls her....billiger weiß ich nicht, aber weniger Kupfer schon
                            Interessant wäre es nur, wenn man aus der Bastelkiste Vorhandenes nehmen könnte, um nicht vorhandene Werte zum Testen zu erzeugen. .......
                            2.) Weil dafür das Verständnis nicht vorhanden ist?
                            .......Hätte für mich den Hauch des Gemurksten.
                            Gruss Bernd
                            3.) nö, siehe 2.)
                              • 3195
                              Bei einem idealen Kopplungsfaktor von k=1 könnte man bei L1=L2=L die 4-fache Induktivität rausholen. Bei einem Kopplungsfaktor von 0,5 immerhin noch die 3-fache. Ungekoppelt sind es natürlich nur die 2-fache in Serie.
                              • Bernd
                                • 08.01.2021
                                • 668
                                Frage: Wie koppelt man zwei Luftspulen? Man kann sie nur direkt übereinander montieren. Besser ginge es, wenn man einen Kern durch das Loch steckt, dann hat man aber keine Luftspule mehr. Ich habe mir immer nur gesagt: Die Physik verschenkt nichts!
                                Dann könnte doch ein Hersteller diese Erkenntnis nutzen und Superspulen verkaufen. Habe ich aber noch nicht gesehen.
                                Gruss Bernd
