Bi-,Di-,Ri- Pol ???
  • ichse1
    • 23.05.2002
    • 1514
    #211
    Wo eine Raumreso bei 40Hz vorhanden ist, da ist eine mit 80Hz nicht weit...
    mfg Stefan
    • Der_Axel
      • 30.04.2003
      • 607
      #212
      Kommentar zu Deinem Statement
      Hallo Jörg / Alle,
      Ich muß Dich mit Deinen Aussagen etwas berichtigen:
      Woher kennst Du die Resonanzen ? Hast Du diese gemessen ?
      Und wenn ja, wie ?
      Die 250 Hz-Resonanz resultiert aus der vorderen Kammer, die ist 11 cm breit. Die 80Hz resultiert aus den beiden hinteren Kammern, die sind 16 cm, also gemeinsam 32 cm breit. 250Hz/32cm*11cm = 86 Hz, kommt also ziemlich genau hin.
      Nein, kommt überhaupt nicht hin !! Deine Rechnungen sind
      absolut nicht nachvollziehen da leider falsch (kann aber mal
      passieren):
      Es gilt: Lambda = C/f , wobei das größte Gehäusemass (~40cm)
      nur 1/4 der Wellenlänge (einseitig offen) fasst.
      Lambda = Wellenlänge in [m]; C = Schallgeschwindigkeit [344m/s]
      und f = Frequenz [1/s]
      Die Resonanzen für 11cm, 16 cm liegen weit jenseits > 1kHz !!!
      Die 250Hz - Reso ist tatsächlich die Gehäusereso des RiPol.
      Allerdings nicht aufgrund der 11cm !!! Sondern der einseitig
      offenen Kammer mit etwa 44cm (stimmts?). Unterhalb dieser
      Resonanz gibt es im RiPol nur noch die Reso der engebauten
      Chassis, die, aufgrund der Resonanzabsenkung des RiPols bei
      etwa 13 bis 14 Hz liegen sollte.
      Deine 80 Hz Reso ist aller Wahrscheinlichkeit nach Deinem Raum
      zuzuschreiben und überhaupt nicht RiPol - typisch.
      Der_Axel
      • JörgZ
        • 01.10.2004
        • 43
        #213
        @Axel,
        Schade die Zahlen passten so gut. Aber dann ist das ja auch geklärt und die 80Hz sind wohl doch raumtechnisch bedingt.
        Messung: 1m vor der vorderen Gehäuseöffnung mit Behringer Messmikro (...8000), angeschlossen an Behringer DEQ2496. Messsignal rosa Rauschen, Pegel am Analyzer des DEQ2496 abgelesen (Rate: slow)
        Die 80 Hz und 250 Hz lassen sich auch gut mit einem param. EQ (1Okt, +15dB) nachvollziehen, mit dem man die Frequenzen mal durchgeht. Bei 80 und 250 Hz klingt's besonders fies.
        Bei der 40Hz Raumreso hab ich beim alten BR-Sub festgestellt, dass Equalizing nichts bringt, entweder dröhnt's oder es kommt kein Bass. Einen gesunden Mittelweg gibt's so gut wie nicht. Die 80Hz beim Dipol lassen sich gut ausgleichen, ohne dass es "dünn" klingt.
        Und jetzt nochmal die Gretchenfrage an Axel: Soll ich mein Gehäuse verkleinern und die Polplatten rauskucken lassen? Oder lieber so lassen, wie es ist?
        Jörg.
        • Der_Axel
          • 30.04.2003
          • 607
          #214
          noch mal RiPol
          Hallo Jörg,
          lass mal so, Du hast Dir ja viel Arbeit gemacht.
          Die wenigen cm bringen nicht sooo viel, daß das
          für Dein Endergebnis ausschlaggebend sein dürfte.
          Der_Axel
            #215
            Hi Axel, mal eine Frage:
            Warum hast du den RiPol RiPol genannt und nicht Doppel_Axel ? ;
            • Der_Axel
              • 30.04.2003
              • 607
              #216
              Hallo We-Ha / Alle,
              Da ich weder mit Pferden noch mit Whisky viel zu tun habe
              und es Axels auch ausreichend viele gibt, lag das mit dem RiPol
              nahe, da auch die Verwandschaft zum Dipol dabei herausklingt.
              Allerdings ist das keine Erfindung von mir - ich habe diese nur
              gerne auch aufgenommen um eine deutliche Unterscheidung
              zu den klassischen Dipolen zu haben. Ein RiPol ist zwar DiPol-
              ähnlich, aber halt doch etwas anders - halt ein RiPol.
              Es gab hier, ein paar Seiten zurück mal eine Gegenüberstellung
              unterschiedlicher Bassysteme (Rundstrahlverhalten.pdf) wo ich
              versucht habe diese Unterschiede aufzuzeigen.
              Und We-Ha: Es gibt auch RiPole mit nur einem Treiber (DSR, wie
              in der Hobby-Hifi) sollten diese dann 'Halber doppel Axel' heißen?
              Das wäre dann schon fast so kompliziert wie mein Familienname,
              der auch meistens falsch geschrieben wird: Ridtahler - ist richtig!
              Und daher auch der 'RiPol' das ist eindeutig und einfach.
              > Auf alle Fälle boomst jetzt so ein WHyPol bei mir Whiskey ... äh,
              > rum ...
              Schön dass ich auch Dich dazu inspirieren konnte. Bist Du denn
              damit zufrieden ?
              Der_Axel
                #217
                Würde ich ihn sonst WHyPol nennen ? (jaja, ich weiss, falsche Federn und so)
                Und ' a half Axel' heisst auch nicht jeder ...
                • Der_Axel
                  • 30.04.2003
                  • 607
                  #218
                  Why ??
                  Hallo We-Ha,
                  ich bin da einfach mal ein bisschen arrogant:
                  RiPole sind die Subs nach 'meiner' Anordnung,
                  die zudem auch funktionieren.
                  Alle anderen, auch die nach 'meiner' Anordnung,
                  sind was anderes . . . . . . . . . ..... ;^ )
                  Dein 'WHy' - Pol stellt sich ja schon namentlich als
                  Bedenkenträger vor. Also darf doch dies implizite
                  Frage sich auch jeder selber stellen ?
                  Sei denn, dieser funktioniert auch wirklich, dann
                  handelt es sich dabei - ganz klar - um einen RiPol,
                  der halt auf den Namen Why hört.
                  Mit den Federn das sehe ich nicht so eng,
                  aber als halbe Portion - da hätte ich eher
                  meine Probleme.
                  Wünsche noch ein angenehmes Wochenende,
                  Und nimm mich, ausnahmsweise mal, nicht
                  so ernst.
                  Der_Axel
                    #219
                    Re: Why ??
                    Original geschrieben von Der_Axel
                    Hallo We-Ha,
                    so ernst.
                    Erstmal vorweg: Hier nehme ich niemanden ernst ....
                    höchstens den Willi ...
                    Und das ich ihn WHyPol nenne, ist eher ein Gütesiegel, ansonsten käme mir das garnicht in die Tüte (äh, ins Zimmer, oder an die Ohren)
                    Also nix Bedenkenträger, eher, wenn es garkeinen Namen hätte.
                    • Der_Axel
                      • 30.04.2003
                      • 607
                      #220
                      Nachfrage:
                      Hallo We-Ha,
                      sorry, aber wer ist Willy ??
                      Der_Axel
                      • Saylor
                        • 22.07.2002
                        • 679
                        #221
                        VERMUUTLICH
                        Ernst -> NAME
                        Willi -> auch Name (gänzlich bedeutungslos
                        aber bei We-Ha kann man ja nie so sicher sein
                        • PeterG
                          • 12.06.2003
                          • 1350
                          #222
                          kann es sein, das ich deswegen Ärger bekomme ?
                          Meine Hornlautsprecher
                          • Der_Axel
                            • 30.04.2003
                            • 607
                            #223
                            Ärger . . . . . . ....
                            Hallo Peter,
                            Nicht deswegen sondern wohl eher 'damit' ?
                            Dieses Seitenteil ist mir gestern abend genau auf den Fußknöchel umgefallen
                            Nun, den Ärger hast Du ja wohl schon !
                            Ich bitte jedoch, Deinen Unfall nicht meinem RiPol - Bassprinzip anzulasten ; ° )
                            Ich lehne da jegliche Haftung ab !!
                            So ein Dipol könnte ja was haben, klingt gut und sauber, nur sowas von leise
                            Hat er ja auch.
                            Musst Du vielleicht etwas lauter drehen ?
                            Und irgendwie finde ich es Schade, daß Du meine Hinweise und
                            Empfehlungen einfach nicht beachtet hast. So ist Deine Konstruktion
                            doch eher ein Zufalls-Produkt geworden. Nun wünsche ich Dir,
                            dass Du damit trotzdem noch ein paar gute - oder wenigstens
                            bessere und weniger schmerzhafte Erfahrungen damit machen
                            kannst als bisher !!
                            Der_Axel
                              #224
                              Original geschrieben von Saylor
                              VERMUUTLICH
                              Ernst -> NAME
                              Doch, in dem Fall schon ...
                              • markus
                                • 04.02.2003
                                • 373
                                #225
                                Re: Ärger . . . . . . ....
                                Nun ja, da wir uns immer mehr amerikanischen Verhältnissen nähern, wird Dir so ein Hinweis wegen möglicher Produkthaftung bald nicht mehr aus der Patsche helfen. Dann solltest Du eine Betriebsanleitung herausgeben, wonach die Ripole
                                - gegen umkippen zu sichern sind,
                                - nicht als Sitz- oder sonstiges Möbel dienen,
                                - nicht als Schwimmhilfe funktionieren,
                                - brennbar sind,
                                - scharfe Kanten haben,
                                - mit den Kabeln nicht in die Steckdose dürfen
                                usw. und so fort
                                Gruß Markus
