B 200 als 20 Liter Box??? (SOLITUDE)
  • DerAlteDachs
    antwortet
    @Visaton:
    Ich alter Blindfisch ..... Danke für den Tip
    Greets
    DaD
  • VISATON
    antwortet
    @ broesel: Der B 200 in 20 l sollte auch als Nahfeldmonitor für den Stimmbereich verwendbar sein.
    @ DaD: So weit ich weiß, ist in der letzten HH schon eine Impedanzentzerrung angegeben.
  • Saylor
    antwortet
    sieht sicher gut aus:
    1x B200 + 3x tiw200 untereinander
  • ichse1
    antwortet
    Hallo Broesel,
    Es sollte ein weitaus höherer Pegel möglich sein. Ob das notwendig ist? Keine Ahnung!
    mfg Stefan
  • Benny
    antwortet
    Original geschrieben von broesel
    Andererseits würde mich schon interessieren, wie gut der B200 in 20l mit dem ( aus rein optischen Gründen ) TIW200 zu verheiraten wäre.
    Oh ja, Volker, bitte... mach' 'ma'...
    /Nachtrag: Meinst Du, der GF200 würde auch gehen?
    Gemäß Simu's mit WinISD braucht der ja nicht ganz so viel Volumen wie andere Chassis.
  • broesel
    antwortet
    Tolle Arbeit, Volker, aber:
    Mir stellt sich ein wenig die Frage nach dem Sinn dieser 20l - Aktion. Ziel war es ja, eine Kombi zu entwickeln, die kleiner ist als eine Solo50 oder 100. Dieses Ziel ist verfehlt, wenn unter die 20l - Kiste ein z. B. 40l Subwoofer gestellt wird.
    Da ich der Meinung bin, das die Solo's nahezu perfekte Boxen sind, halte ich die Idee mit dem Sub - aus dem Bauch raus - für eine "Verschlimmbesserung".
  • DerAlteDachs
    antwortet
    @VISATON:
    Wo ihr doch auch grade mit dem B200 zugange seit währe es vielleicht möglich eine Korrektur für die ab 2kH doch rapide ansteigenden Impedanz ( zumindest bei den Solo`s )zu ersinnen ? Die jetztigen und zukünftigen ( ja, in der 52. KW is Liefertermin ) Röhrenuser währen bestimmt sehr erfreut
    Greets
    DaD
  • volker
    antwortet
    nix zu danken, nutze ja auch davon!
    Den TW 3000 hat mein Sohn in 40L Geschlossen, mir persönlich spielt er zu fett um 100Hz bereich in der Kombi, werde es aber nächste Woche mal genauer Testen/messen.
    Gruß, Volker
    antwortet
    Kommt nun nach der Vox-Euphorie die B200'ter ?
  • johnjay82
    antwortet
    Danke sehr Volker!
    Meine zukünftigen B200 werden dann wohl jeweils 20liter bekommen
  • ichse1
    antwortet
    Hallo Volker,
    Dankefür die Antwort. Meinst Du, ein TW3000 pro Seite ist nicht geeignet?
    mfg Stefan
  • DerAlteDachs
    antwortet
    @volker:
    Vielen Dank für deine "Forschungsarbeit"
    Jetzt werd ich wirklich langsam mal 2 B200 nach Hause holen müssen
    Bin mal gespannt was VISATON zu deinem Vorschlag sagt.
    Greets
    DaD
  • volker
    antwortet
    Hallo Stefan,
    die Güte ist hat knapp 1, fc 83Hz. Ich habe gestern Nacht ein paar 30er in Geschlossen ausprobiert, dabei fiel mir z.T.der unsaubere schlappe Bass auf. Die wohl jetzt durch den klaren, angenehm entschlackten Grundton in meinem Raum des B 200 in 20L KU wohl Mühelos aufgedeckt werden, z.Zt läuft ein Spectron 12“ 30L/ Raveland TW 3000 in 40L Geschlossen, (Spectron hochpassgefiltert). Weha kennt den Sub, habe den schon mal gegen seinem TL-Sub vergleichen können.) Der Spectrum macht einen schönen Bass in der Abstimmung und ist gut unterzubringen! Ich weiss, aber es muss sein, der TIW 250 in 40-50L Geschlossen, ist einfach besser.
    Gruß, Volker
  • ichse1
    antwortet
    Das schaut doch sehr gut aus!
    Hast du die Einbaugüte gemessen? Das wäre sehr interessant.
    Was meinst Du mit:"Der Sub muss von höchster Qualität sein."?
    mfg Stefan
  • volker
    antwortet
    hat ja noch geklappt mit den Diskettenlaufwerk und die Versuche mit 20L „KU“ Experimente gelohnt. Die Messung ist leider wegen Regenwetter im Nahfeld gemacht worden.
    Gehört/probiert hab ich gestern bis in der Nacht. Der Sub muss von bester Qualität sein, sonst sollte man es besser lassen.
    Der völlig schlackenfreie Grundton des B200 in 20L- KU in meinem 18qm Raum spielt sehr Präzise und Klar, man meint es platzt gleich ein Glas. Was ganz besonders SUPER gut klappt, ist die Ankoppelung zum Sub. Mühelos wird er in der Musik hereingepflanzt ohne ihn je zu orten. Wenn er doch zu laut steht, kippt der Grundton nur ins füllige bzw. macht mehr Druck im Raum.
    Klanglich eine fette Empfehlung von mir und muss wohl mal wieder alles mal übern Haufen kehren Verflixt noch mal, es geht wohl doch noch besser in meinem Raum. Center, Rears, werde ich auch so aufbauen müssen.
    Gruß, Volker
