Hilfe zu Monitor 890 MK III
    • 27978
    Bei deinen Raummaßen hast du Resonanzen (Raummoden) bei 48 und 52 Hz. Das hörst du als Dröhnen. Darunter sinkt der F_gang deutlich.
    Du hast also ein Bassdröhnen ohne Tiefbass.
    Eine geschlossene Box hebt unter 35 Hz um bis zu 8 dB an und darüber wird der Pegel um bis zu 4 dB gesenkt. Das müsste besser klingen.
    Weiteres Anheben des Tiefbasses verbessert weiter, entweder mit EQ oder du vergrößerst die Spule im Tiefton von 1,5 auf 3 mH.
    Dröhnen wird dir wohl erhalten bleiben. Was da hilft, ist ein Subwoofer mit vogeschaltetem Antimode, das misst sich automatisch ein.
    Außerdem die Font-LS auf "small" betreiben.
    Die Monitor ist und bleibt aber die falsche Box.
    Zuletzt geändert von walwal; 13.02.2021, 13:59.
    • Fog1974
      • 12.02.2021
      • 9
      ja , ist der 300 er Bass verbaut ....
      oh man , das ist ja zum verrückt werden ...
      Gibt es Kaufinteressenten ?
      • Bernd
        • 08.01.2021
        • 602
        "Er hat einen Sub zugeschaltet, hat er geschrieben!"
        Ist richtig, aber wie ich ihn verstanden habe, hat er es vorher ohne versucht und wollte auch keinen!
        Bernd
        • BigBox
          • 25.12.2006
          • 896
          Hallo in die Runde,
          waren meine hübschen.
          Bei mir waren die Monitor bei 35 hz steilflankig abfallen bzgl. der Zielkurve.
          Und bis 35 hz machen die Monitor Monsterpegel.
          Das Problem ist der Raum.
          Meiner Meinung nach ist das ohne Antimode oder Dirac nicht in den Griff zu bekommen.
          Ich habe dem Kollegen auch Hilfe angeboten und würde mit Dirac vor Ort entsprechend einmessen.
          Mit dem AZ1 und einer normalen Basserhöhung ist da nix zu machen
            Bernd, hat er jetzt aber trotzdem, und darum ist die Einstellung Sub/Main auch korrekt....
              Hallo in die Runde,
              Ja, die 35 Hz macht die Monitor in DEINEM Raum, ansonsten nicht!
              Original von der Visaton-Homepage.....
              Das passt hervorragend zu dem, was im Hifi-Wiki steht.
              • BigBox
                • 25.12.2006
                • 896
                Und ein Subwoofer bei der Monitor ist tatsächlich vollkommen überflüssig.
                Die Pegelreserven der 4 TIW sind gigantisch.
                @Fog1974:
                Warum Dirac/Antimode wunder bewirken kann? Weil es Raummoden mildert und Du gezielt den Bass auf deine Bedürfnisse anpassen kannst. Das ist mit einer normalen Bassanhebung in deinem AZ1 einfach nicht möglich
                • BigBox
                  • 25.12.2006
                  • 896
                  @johm:
                  Die Monitor machen bei 40 hz 90 db und Vertragen 600 Watt Sinus!
                  Also sind theoretisch Spitzenpegel von ca 117 db möglich.
                  Bei 35 hz noch etwa 112db.
                  Das sollte wohl ausreichen.
                  Aber klar,dafür muss man die Monitor entzerren, sonst passiert untenrum nix.
                    @Fog1974:
                    Was haben Pegelreserven mit Tiefbass zu tun?
                    Irgendwie redest Du da was schön, was so nicht stimmt
                      • 27978
                      @ BigBox
                      So ist es. Entweder Dirac verwenden oder das Antimode Dual Core. Oder weg mit den Monitor, potenten Aktivsub mit Antimode UND small.
                      Die Monitor sind mM. auch zu mächtig in dem Raum.
                      Jörn: 4 TIW 300 haben entzerrt Tiefbass und Pegel.
                      • BigBox
                        • 25.12.2006
                        • 896
                        @johm:
                        Verstehe nicht so wirklich was du mit deiner Aussage meinst.
                        Die Monitor können bis 35 hz sehr hohe Pegel fahren.
                        Das ist für Normalsterbliche mehr als ausreichend tief.
                        Hat der Threadersteller ja auch gesagt und bei mir entsprechend gehört.
                        Die wenigsten Menschen kennen echten Tiefbass.
                        Nur weil auf einem Subwoofer „bis 20 hz“ steht,kann er das doch meistens nur mit
                        Mini-Pegeln.
                        Die Monitor können aber daraufhin optimiert werden (also nicht auf 20 hz, das dürfte klar sein;-)...)
                        • Hiege
                          • 14.03.2008
                          • 991
                          @johm:
                          Mini-Pegeln.
                          Die Monitor können aber daraufhin optimiert werden.
                          Sehe ich genauso die meiste Musik enthält ja nicht mal so tiefe Frequenzen. Da ist ab 50 Hertz Schluss.
                            • 27978
                            DAS stimmt nicht, komm mal vorbei bei mir und genieße 29 Hz.
                            Yello, Annie Lennox, Pink Floyd, Tschaikowski, Bach (Orgel 16 Hz) ...
                            • Bernd
                              • 08.01.2021
                              • 602
                              Hallo, jhohm,
                              ist richtig, aber es wäre ja ein schneller Versuch, der nichts kostet.
                              Und Fog1974 wollte ja ursprünglich nur die Monitor als Hauptlautsprecher ohne Subwoofer.
                              Sonst TLSub.
                              Bernd
                              • BigBox
                                • 25.12.2006
                                • 896
                                @Walwal:
                                Aber Du wirst zustimmen,dass eine Monitor (die vielleicht 35 hz sehr gut packt) im Bassbereich potenter sein sollte,als die „kleine“ Canton, die laut Prospektangaben 20 hz schaffen. Mag sogar sein. So mit 80 dB
