Hilfe zu Monitor 890 MK III
    • 28681
    Wow, da hast du Recht, aber wenn der Sub passend sein soll - ein Monster.
      • 3195
      Hallo Jürgen,
      Die Monitor kann mit Ach und Krach 50 Hz, da braucht es einen Subwoofer.
      Die VIB 170 BP kommt auf 35 Hz, zum Vergleich....
      Hmm ich habe damals auf dem Treffen noch mit Friedemann den Banditen Galopp über die Monitor gehört .....da wäre die VIB 170 BP "verreckt"....35Hz hin oder her
        Klar, welchen Pegel hattet Ihr da?
        Aber lt Visaton-Homepage ist es nun mal so....
          Oder Visaton macht generell mal eine andere Abstimmung für die Monitor, weniger Pegel, mehr Tiefgang...
            • 3195
            Wir oder die Lautsprecher
            • Fog1974
              • 12.02.2021
              • 9
              als Antwort auf Sub Ausgang des Yamaha AZ1 .
              Klar Boxengröße auf Large
              Bass Ausgang : Man kann wählen zwischen Sub / Main / Both
              Zur Zeit auf Both da ich tatsächlich den kleinen Nubert AW 1000 als Tiefbassunterstützung für die Monitore laufen habe .... unglaublich aber wahr
              Zum Thema Bassanhebung , Könnte ich dass nicht auch mit einen verpönten Equalizer
              ( PA Gerät 31 Band pro Kanal)erreichen ? Ist halt zum probieren die etwas günstigere Variante als Dirac ....
              Bin auch schon durch den Raum gelaufen , unmittelbar vor den Monitoren ist wie ich schon geschrieben habe Bass da , zum Teil schon zu dröhnig , jeder halbe Meter Richtung meines Hörplatzes wirds weniger....
              Nochmal , die Canton konnten da doch mehr Tiefbass und das verwundert mich schon sehr ...aber auch die haben von mir den Nubert als Unterstützung gekriegt , aber die Monitore brauchen ihn mehr ....
              Wenn alles nichts nützt kommen Sie wieder weg, da bin ich recht schmerzfrei ....
              Da liest man die tollsten Testberichte über die Teile , hört Sie sich an und dann dieser Sch....
              Ein etwas frustrierter Visaton Hörer
                • 28681
                Die Monitore sind nicht auf Tiefbass ausgelegt, sondern Pegel. Natürlich kannst du Tiefbass anheben mit einem EQ.
                  Ich denke mal, beim Forentreffen waren alle leute relativ nüchtern, also meine ich natürlich die Lautsprecher
                    Versuch mal, die BR-Kanäle mit Textilien zu stopfen. Bringt wahrscheinlich nichts, aber man sollte es probiert haben. Der Basspegel wird dadurch insgesamt geringer, aber der Tiefbass wird nicht durch den "akustischen Kurzschluss" beeinträchtigt. CB lässt sich normalerweise auch besser EQen, hat aber einen geringeren Max-Pegel.
                    Die Monitore stehen an den gleichen Stellen wie die Cantons? Die Position der Boxenfronten ist dabei ausschlaggebend.
                    • Hiege
                      • 14.03.2008
                      • 999
                      Lade dir mal die Handy-App Spektroid herunter, https://play.google.com/store/apps/d...orbit.spectrum
                      Und lass dann dieses Rauschen was ist auf test cds oder beim links rechts Test gibt abspielen, da müsstest du direkt sehen was fehlt. Wenn diese 4 Stück 30 cm Basslautsprecher nicht ausreichen muss irgendwo ein Fehler sein. Auch wenn die Monitor nicht linear untergeht bis 30 Hertz ist da doch viel zu viel Pegel, als das kein Bass vorhanden wäre.
                        Ich glaube, Du hast Dich leider nicht richtig informiert, vor dem kauf; wie Jürgen ( und ich auch) schon schrieb, sind die Monitor KEINE Boxen, die auf Tiefbass ausgelegt sind, da hast Du falsche Erwartungen!!!
                        Das die Cantons da mehr Bass wiedergeben können, glaube ich sofort.
                        Und wenn Du im Hifi-Wiki nachschaust, steht bei der Canton 20 - 30000Hz (-3dB) und bei der Monitor 30 - 35000Hz (-10dB)!
                        https://www.hifi-wiki.de/index.php/Canton_Ergo_122_DC
                        https://www.hifi-wiki.de/index.php/V...nitor_890_MKII
                        Alles ersichtlich!
                        Mit dem PA-EQ kannst Du glück haben, dass Du genau die Richtigen Frequenzen triffst; ich würde eher zu einem Behringer Ultracurve greifen...
                        https://www.thomann.de/de/behringer_...rve_bundle.htm
                        Wie gesagt, der fehler liegt leider bei Dir...
                        Aber zur Not verkaufst du die Monitore wieder, und kaufst Dir dann die Boxen, die zu Dir passen!
                        • Volker
                          • 24.12.2000
                          • 2000
                          ist in der Monitor MK3 der TIW 300 verbaut ? Ich prsönlich fand den TIW 300 noch nie im Tiefbass, bzw. Punch überzeugend. Habe selber zwei TIW 300 hier liegen und damit auch schon einiges an Gehäusevarianten ausprobiert, mir persönlich fehlt da immer dass gewisse Extra an Punch!
                          Gruß, Volker
                          • Bernd
                            • 08.01.2021
                            • 635
                            Hallo , nur mal eine unmassgebliche Meinung. Wenn man die Anordnung ohne Sub betreibt, würde ich mal die Einstellung "Main" probieren. Da kein Sub angeschlossen ist, der Receiver aber glauben muss da wäre einer dran, gibt er dann ggf. zu wenig Pegel an die Hauptlautsprecher. Ich hatte auch mal einen Surround Decoder an zwei Atlas DSM plus Grundigkugeln für hinten. Den Subkanal musste ich dann auf "Phantom" stellen. Dann geht das komplette Sub-Signal an die Mains.
                            Bei mir war der Bass dann reichlich. Beim U-Bahn Absturz im letzten(?) Bond wackelte da die Wand.
                            Bernd
                              • 28681
                              Bei deinen Raummaßen hast du Resonanzen (Raummoden) bei 48 und 52 Hz. Das hörst du als Dröhnen. Darunter sinkt der F_gang deutlich.
                                Bernd
                                Er hat einen Sub zugeschaltet, hat er geschrieben!
