Bitte um Hilfe zum Bau einer Concorde WG (bzw. Atlantis WG)
Das WG ist außen am Rand 4,2 mm dick. Die Verdickungen des eckigen WG stören eher....
Du meinst sicher das hier, hat er auch schon per Mail.
Wenn ich die Frage richtig deute, dann geht es hier um die Einfrästiefe vom WG in die Schallwand, richtig? Da musst du sehen, wie tief deine Restdicke vom WG nach dem Runddrehen noch ist. Die eckige Variante hat (glaube ich) irgendwo im Randbereich eine Stufe. Falls du das runde WG nimmst einfach gemäß Zeichnung, oder ich bin auch immer Fan vom Messen des vorhandenem Materials.
Das runde WG ist gemäß Zeichnung an der Stelle 4,2 mm dick.
https://www.visaton.de/de/produkte/z...guide-wg-148-r
Dieses würde man als erstes in die Schallwand einlassen und danach die Ausschnitte für die AL130 einbringen. Dann dürfte es am besten passen. In irgendeinem verlinkten Thread konnte man das gut auf einem Bild erkennen.
Ich hoffe, dass ich nicht auf eine total anders gemeinte Frage geantwortet habe.
NicoEinen Kommentar schreiben:
Oder so rum, tiefer höher, egal, passt nicht...
Aus MDF selbst drehen, einleimen, schleifen, lackieren.
Aber es geht auch ohne Einfräsen. Als ich damals die erste CWG baute, war der Platz begrenzt im Mitteltonfach und nur durch kürzen der Chassis passte es. Das näher zusammenbringen der MT bringt nur sehr geringe Vorteile.Angehängte DateienZuletzt geändert von walwal; 04.01.2021, 14:18.Einen Kommentar schreiben:
Meiner Meinung nach ist das völlig egal. Wenn Du das WG anhebst, ist es ringsum eine Stufe höher und nur an den beiden Kanten der Al130 bündig.
Nicht machen.
Die WG von Nico waren eckig, deshalb keine Bohrungen sichtbar und er hat es eingeklebt. Das letztere habe ich Dir aber auch in der Email geschrieben.
Das gezeigte Bild von walwal zeigt aber das WG der Concorde170 von Nico. Die hatte er davor gebaut.Einen Kommentar schreiben:
Die Abstrahlung wird nicht merkbar beeinflusst, ich würde es nicht übertreiben mit dem Einfräsen, das macht so gut wie keinen Unterschied im Klang. Und wenn du oben bündig machst, ist es seitlich zu tief.
Wenn du willst, nimmst du das eckige WG, machts es rund (ohne Schrauben), klebst es ein und schleifst alles passend, am besten in Korpusfarbe lackiert.Einen Kommentar schreiben:
Genau, Nico hat es hier mit dem Messschieber sehr gut veranschaulicht:
Ist diese Kante bzgl. der vertikalen Abstrahlung egal?
Ich könnte auch das angefräste WG anheben und wäre oben und unten plan.
Edit: Habe dein inzwischen gepostetes Bild gesehen. wie weit sind die MT vom HT da weg?Einen Kommentar schreiben:
Du meinst: Je mehr du weg nimmst, un so mehr hast du Kanten am WG, oben und unten?Einen Kommentar schreiben:
Noch ein Detail über das ich gerade stolpere:
@Jörg oder Nico?
Wie tief soll ich die Ausnehmungen für die Lautsprecher (HT und MT) einfräßen, damit das ausgefräste WG oben und unten bündig mit der Schallwand bzw. den MT abschließt?Einen Kommentar schreiben:
Das meinte ich nicht. Sondern die Ausschnitte für die Al 130 aauf der Innenseite der Schallwand. Dort, wo Schrauben hinkommen, freilassen.
Die Rohre wirken besser in Wandnähe, also so weit nach oben, wie es geht.
Ringverstärkungen können nachteilig sein. Aber so tragisch wird es nicht sein, kannst es machen. Ist irgendwie sauberer.Einen Kommentar schreiben:
Ok, ich werde alle inneren Versteifungen abrunden. Wäre es von Vorteil hier Ringverstärkungen mit Kreuz (so wie sie z.B. die Atlantis besitzt) anstelle einzelner Stege einzusetzen? Dann könnte ich auch die Füllung besser abgrenzen.
Ich habe im Forum leider wenig über die Position von Bassrohren gefunden, außer dass Raummoden durch den Boden verringert werden wenn sie höher angebracht werden.
Wie weit soll ich sie nach oben ziehen?Einen Kommentar schreiben:
Stimmt, 5 mm solten es sein.
Als Bassreflexrohr
https://www.ebay.de/itm/Hollywood-HA....c101195.m1851
oder Visaton BR 25.50. aber den Mittelteil länger machen.Einen Kommentar schreiben:
Was mit noch einfällt: Die Fräsungen für die TT sind schwierig, weil sie direkt an die MT grenzen. Akustiksch bringt das keinen Vorteil.Einen Kommentar schreiben:
